Litros calentador
  • Bricobarco Litros calentador
    Buenas noches taberna, pidan lo que quieran esta ronda esta paga.
    Voy a comprar el calentador para el barco y quería saber los que tenéis de cuantos litros lo llevais. Mi idea es ponerlo con un mezclador termostatoco, para ahorrar agua caliente y evitar quemarse.
    La idea es que sea suficiente para dos duchas seguidas, y sin que sea a correr, es decir, una ducha normal sin prisa pero sin pausa y que eso no produzca que uno de ellos se quede sin agua caliente.
    Estoy dudando entre 20 y 30.
    Soy todo ojos.
    Re: Litros calentador
    Can 20 litros tienes para cuatro duchas de las normales. El agua se calienta cerca de 90 grados y claro que mezclándola con la fría tienes para unas buenas duchas
      Un calentador de 20 litros irá bien para dos personas si se hace un uso correcto del agua de ducha sin derrochar... aunque si cada uno que se ducha está una hora bajo la flor de la ducha... allí no habrá calentador que alcance.
      Pero OJO... elevar la temperatura del agua para luego mezclarla con fría hace gastas más energía (bastante más) así que si vas a usar una ducha eléctrica trata de regular la temperatura de trabajo lo más baja posible para que no tengas que hacer tanta mezcla con la fría, ahorrarás mucho de esa manera.
      https://twitter.com/egis57
        El calentador será mixto eléctrico y con el circuito del motor, entonces se va a calentar a unos 80 grados por lo que el tema del gasto energético no me importa mucho en este caso, lo que me interesa es gastar el dinero y que despues no me de el agua por no gastarme 50€ mas, espacio tengo hasta uno de 40L entonces no quiero meter la pata y quedarme corto.
          Hola, no estoy seguro de esta afirmación. ¿Por qué gastas bastante más? Sólo se me ocurre que el agua almacenada a 90 grados tenga más pérdidas mientras esté almacenada en el termo pero en cuanto a producirla, si es por efecto joule (es decir, resistencia pura y dura) dará más o menos lo mismo ya que luego la vas a mezclar con fria para obtener los 30 o 40 grados que necesitas para la ducha.
          Además, en un sistema mixto que tome calor residual del motor podemos decir que este es gratis.
          Mario.
            Yo llevo uno de 15 litros eléctrico 220v, de esa capacidad era el del astillero, y da suficiente para el uso normal de 2/3 duchas. Le llevo el termostato a tope y listo.
            Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales, no llevo potabilizadora luego el derroche de agua dulce suele crearme problemas, solo tengo 600 litros y alimento los wáteres con agua dulce para evitar pestazos náuticos abordo, con lo cual tengo que controlar los consumos.
            Siempre he dicho que el que quiera duchas largas a los aseos del puerto.
            después cada cual puede hacer en su barco lo que le venga en gana.
            cuanto mas pequeño menos pesos y en los barcos de planeo ya se sabe lo que ocurre con los pesos.
              Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
              Gracias, yo llevo 500L pero no lo uso para los wc, en el wc se gasta mucha agua.
              Duchas largas esta claro que no, pero tampoco tener que estar estresado por el agua aun bien no la abres.
                Está claro que si quieres algo de acumulación necesitas mas capacidad, yo no tengo prácticamente ninguna es un calentador en línea. He visto en algún barco similar al mío calentadores/acumuladores de 80 litros, si no tienes problemas de empachos y quieres tener agua caliente en la mar sin poner el generador es una solución.
                  Elevar la temperatura del agua para luego mezclarla con fría incrementa el consumo de energía (bastante más).
                  La razón es muy simple: Cuando se eleva la temperatura en un recipiente, éste tenderá a transferir más cantidad de calor al medio ambiente, cuanto mayor sea el diferencial de calor más cantidad de calor se transferirá (se perderá)
                  Los calentadores de agua (calefones/termotanques/calderas/etc.) suelen tener aislación térmica para evitar la pérdida de calor pero... esa aislación NUNCA es perfecta así que algo se perderá.
                  Por otra parte el consumo de agua caliente en una casa de familia o un barquito es cíclica, esporádica... así que pueden pasar HORAS sin que haya consumo de agua caliente, tiempo en el cual habrá pérdida de calor en forma proporcional al tiempo transcurrido y al diferencial de temperatura entre el agua y el medio ambiente.
                  La fórmula de pérdida de calor es:
                  P = (A * DT) / R
                  Donde:
                  P = Pérdida de calor
                  A = Área de superficie
                  DT = Delta Temperatura (diferencial de temperatura)
                  R = Resistencia, aislamiento
                  Hay algunas normas técnicas aquí.
                  De todas maneras la cuestión es muy simple, con conceptos que se aprenden en el colegio cuando cursas física en 3er. año. en la ESO (secundaria)
                    La teoría es correcta y está claro que todos las sabemos desde la ESO, pero la realidad dista y mucho de esa teoría.
                    Incluso en casa un termo eléctrico ,cuanto más pequeño mejor,¿ porque?
                    Un termo de 200 litros puede llevar una resistencia de 1200w, pero un termo de 15 litros resulta que también lleva más o menos 1200w.
                    Esto hace que si para una ducha , mezclas agua a entre 60 y 80 grados con fría, te da perfectamente para una ducha cómoda.
                    Los 1200w tardarán apenas un par o tres minutos en volver a calentar los 15 litros , y mientras sales de la ducha ya tienes otros 15 litros para el siguiente.
                    Ventajas , siempre hay agua caliente, y si hay algún tripulante que se quiere pasar de tiempo de una ducha normal, pues le saldrá fría y esto da la ventaja que el gasto tanto de luz como de agua bajará y mucho.
                    Si tienes un termo de 200 litros y un tripulante/a se encarniza con la ducha gastará mucha agua, el termo tardará horas en volver a calentar los 200 litros con sus 1200 w. Y el gasto se multiplicará.
                    Esta es la realidad , yo en casa tengo 3 termos de 15 litros , justo encima de cada baño y cocina, (2 +1), y el resultado es perfecto, además si se escoña un termo siempre tendrás los otros 2 para resolver. Probadlo y veréis que es así.
                    Y esa es la realidad.
                      P = (A * DT) / R
                      Donde:
                      Bueno, creo que coincides conmigo. La diferencia es en las pérdidas por el diferencial de temperatura entre el agua y el exterior una vez calentada. Pero con un buen aislamiento no diría que son despreciables, pero si que no es muchísimo más como indicas.
                      No me tomo a mal lo de tercero de ESO... pero te podría decir que estudié muchos años de física y no sólo en la ESO
                      Mario.
                        SI te cabe uno mas grande y económicamente es viable. porque no ?
                        La cantidad de agua caliente consumida depende de la persona y del momento. No es lo mismo una " duchita" en verano que una ducha tipo sauna en invierno.
                          Aqui el tema no va de física, va del equilibrio entre tamaño, litros y la cantidad de duchas, si mi preocupación fuese el gasto energético directamente no pondría un calentador. Lo que busco es algo lo mas reducido posible pero sin que tenga problemas de autonomía.
                          Por los que amablemente habéis dado vuestra opinión sobre los litros que lleváis y vuestra experiencia puedo atisbar que ronda el tema en los 20L, en mi caso no tengo problemas de espacio, es mas tengo el hueco con tuberías y todo lo necesario, el anterior armador lo retiró a saber por que...
                          Miraré los modelos y seleccionaré lo mas adecuado en relación peso y tamaño.
                            Si el calentador lo usas mayoritariamente conectado al motor y sólo esporádicamente conectado a la corriente de puerto, el tema del consumo de energía no tiene importancia.
                            Yo llevo uno de 15 litros porque no me cabe otro más grande pero al comprarlo me di cuenta de que no por ser más pequeño es más barato. Uno de 15 litros no vale la mitad de uno de 30 litros.
                            Mi opinión es: pon el más grande que te quepa (sin exagerar). Si te cabe uno de 40 litros, mira modelos de los que se usan con calentadores solares (los hay con doble opción: calentador solar y 220V) ya que son mucho más baratos que los "náuticos".
                              Paso a comentar el desenlace de la historia y algo curioso con el precio del calentador.
                              Después de leer vuestros consejos, decidí decantarme por uno de 20 o 25L, me puse a buscar y ver el mercado y cuando tenía la marca y modelo decidido, no se como, por suerte, veo que el de 20 y 25L es bastante mas caro que el de 30
                              Como no tengo problemas de espacio este último fue el que compré y me ha llegado hoy.
                              Estoy deseando tener un hueco para montarlo y ver el resultado.
                              Un saludo y gracias
