Rodete pierde al cambiarlo
  • Rodete pierde al cambiarlo
    Acabo de cambiar el rodete del yanmar y ajustándolo a tope me pierde agua. ¿Qué puedo hacer?
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Rodete pierde al cambiarlo
    No debería.
    Revisa la tapa y la junta.
    Has debido morderla o está mal asentada.
    Que lo resuelvas.
      Glicerina a los labios del rodete y vaselina a la junta. Las superficies de la tapa y la bomba han de estar muy limpias y lisas.
      Suerte!
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Gracias por vuestras respuestas.
          Y poner la junta de papel
            ¿No será el retén de goma de la bomba?.
            A mí me pasaba lo mismo, goteaba algo, cambié rodete y junta y seguía perdiendo. Me fijé detenidamente, y la pérdida de agua era por la parte trasera de la bomba.
            Cambié el retén que abraza el eje por uno nuevo y quedó perfecto.
            Mi motor es Volvo, no sé como será en Yanmar, pero fíjate bien por donde es la pérdida, si por la junta de la tapa, o por la parte de atrás.
            Suerte y que lo soluciones.
              Mucho ron para todos los cofrades
              Primero localizar la pérdida y si es por la junta, puedes probar haciendo una junta líquida , tienes varias marcas buenas
              Loctite , Henkel etc
                Estoy de acuerdo con el cofrade Maquinans, puede ser el reten, a mi me pasó lo mismo. También tengo un motor Volvo, supongo que Yanmar tendrá algo similar.
                  Hoy he vuelto a limpiar la junta y sigue perdiendo por la junta entre la tapa y el rodete con el papel puesto.
                  No parece que pierda por detrás.
                  Tender que poner nural...
                    Veamos. Cuando se produce la fuga a traves de la tapa, hay que sustituir la junta por otra original. Nada de juntas de pasta que al apretar la tapa, meten producto dentro de la cavidad y al polimerizar, pasan las palas de la turbina y se deforman o envian un trozo a los conductos. Una vez eliminada la junta vieja, hay que coger tela esmeril de 400 minimo y colocada sobre una zona plana como la encimera de una cocina, se le aplica unas gotas de aceite en la cara abrasiva y colocando la tapa sobre la cara abrasiva, se le dan un rotaciones en forma de traslacion hasta que la cara donde asienta la junta quede completamente lisa y del mismo color mate. Se limpia la tapa, se coloca un poco de grasa en la cara pulida y se adhiere la junta nueva. este conjunto ya se puede montar con casi total garantia.. Vaya tocho. Ahora se abre la veda a la critica .Suerte en el brico. Saludos.
                      Si la tapa tiene mucho desgaste una opción que tienes es darle la vuelta, y por supuesto junta nueva
                        Hola
                        De tocho nada. Lo que tu dices es lo que hay que hacer
                        Gracias por explicarlo tan pormenorizadamente.
                          Originalmente publicado por amontolio Ver Mensaje
                          Lo de darle la vuelta a la tapa habra que verlo como esta. Si esta marcada por las cabezas de los tornillos no asentara bien. Si esta doblada por la temperatura, se tendra que aplanar y estaremos igual que antes.. Otra opcion es hacer una nueva, con un par de mm mas de espesor. Por supuesto, cambiando los tornillos por otros 2 mm mas largos.
                            quizás me he explicado mal. El rodete y junta son nuevos.
                              Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                              Pues tendras que verificar la tapa.
