Extintor homologado 2kg con tubo
  • Extintor homologado 2kg con tubo
    Al ir a revisar los extintores que mi bavaria 34 traía de serie, me encuentro que me dicen que por no tener manómetro incorporado ya no son homologados. El problema es que por lo visto todos los modelos de 2kg homologados carecen de tubo, con lo que es imposible su uso para apagar un posible fuego en el motor a través del orificio que hay en la escalera. ¿Alguien sabe dónde poder encontrar extintores de 2kg homologados con tubo?
    Respuesta: Extintor homologado 2kg con tubo
    Si pones en Google manguera para extintor, he visto que se venden sueltas.
    Editado por última vez por magallanesXIX; 11/07/2021, 14:36:12.
      Re: Extintor homologado 2kg con tubo
      Un extintor homologado por la "Chatarrera", yo compre uno con la rueda , lo pague con dinero mas negro que la conciencia del jefe de la "Marina Menguante". 26 €. .Y no se de que tubo hablan. Sera por si un motor diesel de un velero se incendia ?. Es muy raro. Lo del agujero en la escalera ya lo ha visto en algun barco. El mio no tiene tubo y si manometro. Cuanta tonteria .
        Re: Respuesta: Extintor homologado 2kg con tubo
        Mangueras ya tengo las de los extintores antiguos. El problema es que la boquilla de los nuevos no viene roscada para poder incorporarla.
          Mi barco,si tiene agujero en la escalera,lo que pasa es que el extintor esta dentro del habitaculo del motor,con un tirador al lado de la rueda.
          El otro,que compre de 2 kg no lleva manguera para ese agujero.
            Mi Tawhiri tambien tiene agujero en la escalera, es una buena medida de seguridad en caso de incendio en la zona del motor porque puedes usar el extintor sin abrir la tapa.
            Un incendio no solo lo puede provocar el motor como tal, tambien la parte electrica, (baterias, motor de arranque, alternador, etc.)
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Especialmente útil en caso de que el incendio haya progresado en defecto de aire ; si abrimos la tapa de registro el aire que entre puede avivar el incendio de manera violenta.
                En todo caso no me parece un brico complicado añadirle un manguito del diámetro adecuado fijado con un par de arandelas inox.
                  Por 6€ más te compras el ABC de 6 Kg. Con manguera para el agujero de la escalera y más capacidad de extinción. Hasta que no usas uno, no te das cuenta de lo poco que dura uno de 2 Kg.
                  Eso en cuanto a "homologados". Además recomiendo llevar un matafuegos de potasio, como una bengala para apagar fuego: hay de 50 y de 100 segundos de duración y sin revisiones:
                    Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
                    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...tQQvhd6BAgBEDw
                    No es un problema de dinero. Es un tema de espacio. El de 2kg lo llevo en el banco de la mesa de cartas y el de 6 no entra
                      Y automáticos tipo halon.
                        Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
                        Pues me temo que están prohibidos (fuera de usos muy especiales) desde hace más de 30 años !!.
                          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                          Ten uno homologado para las revisiones y otro con el que te manejes mejor. También te diría que en la mayor parte de los casos, el polvo del extintor se esparce por dentro del habitáculo del motor y el compuesto ahogaría las llamas, salvarás el barco del incendio, pero el desastre que te creará el agente extintor ABC es brutal, se come la electrónica y corroe los metales. Si me aceptas la recomendación, compra uno de CO2 para la primera intervención. El gas expulsado por el registro de la escalera sustituye al oxigeno y enfría el habitáculo, atacando a dos de los lados del triángulo del fuego: oxígeno y calor y el CO2 no daña los metales. Si con esto no se apaga un fuego, ya es cuando puedes tirar del de polvo ABC para rematarlo. Eso sí, de CO2 tampoco los encuentro con manguera, a menos que sean ya de 5kg.
                            El problema de los extintores de CO2 es que la boquilla difusora es muy aparatosa y hace difícil la estiba en barcos pequeños.
                            Por lo demás, suscribo lo que dices sobre los extintores de polvo.
                              Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
