Yamaha F25 no arranca
  • Yamaha F25 no arranca
    Hola cofrades, una ronda para todos antes que nada!!
    Pues bien, os cuento:
    he salido a pescar y el motor me iba genial, lo paraba mientras pescaba y cuando me volvía a desplazar a otro pesquero lo arrancaba y me iba perfecto. A la cuarta vez que realicé esta maniobra el motor no arrancó más. El motor es un Yamaha F25. He comprobado que llegue chispa a las bujías y que llegue la gasolina al carburador, y efectivamente esto va bien. Se me ocurre únicamente que el hombre al agua esté cascado. ¿Podría probar a quitar simplemente el hombre al agua e intentar arrancarlo? Estoy muy desesperado porque no sé ni dónde mirar o buscar.
    ¿Alguien ha tenido un problema similar o sabría cómo solucionarlo?
    Gracias de antemano.
    Re: Yamaha F25 no arranca
    Quitar humedad. Mirar las conexiones electricas. Quitar bujia y ver su estado y salta buena chispa. Comprovar que llega gasolina al carburador y mirar filtro de aire. Si todo está bien tendría que funcionar.
      El carburador lo limpié, llega chispa a las bujías (las probé sacándolas y pegándolas a masa para comprobar y efectivamente daba chispa). Una curiosidad es que una de las bujías tenía como una espuma en el electrodo.
      La verdad que no sé por dónde meter mano ya.
        Si tienes chispa el hombre al agua funciona correctamente. Basicamente lo que hace el hombre al agua es cortar el suministro de corriente de las bobinas para que las bujías dejen de funcionar y se apague el motor.
        Puedes tener gasolina en el carburador, pero que uno de los chiclés u orificios internos esté obstruido y no permita el paso de combustible suficiente para que funcione.
        Si no es ninguna de esas cosas ya es complicado saberlo sin comprobar cosas con el motor delante.
