Suzuki DF6A, trimado no funciona
  • Suzuki DF6A, trimado no funciona
    tengo el suzuki DF6A cola corta, y el tema es que por culpa de este hierro que marco en la foto, el sistema de anclaje del motor al pasador que regula el ángulo no engancha. No se que debo hacer para que esa pieza baje algo y permite el enganche.
    Ahora esta presionando sobre la palanca que libera en retén.
    gracias
    Re: Suzuki DF6A, trimado no funciona
    no deberia de molestarte, por que los niveles de inclinación del motor esta mas arriba....
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      Hola, si lo hace, precisamente topa con la palanca (amarillo) que libera el retén del trimado, no deja bajar la palanca y queda liberado el retén.
      No se si tengo que ajustar algo para que esa pieza si deje bajar la palanca.
      gracias
        Si no estoy mal informado, esa palanca se mueve a la vez que el cambio.
        Debe etar hecho para que solo puedas trimar con
        la combinación adecuada de cambio.
          Originalmente publicado por Sorias Ver Mensaje
          Hola, no, estando en punto muerto, sigue topando y puedes levantar el motor sin problema
            Asegúrate bien de que el pasador cilíndrico en el que se traba la garra está bien metido y que una pieza de plástico que tiene para bloquearla no impide el movimiento de la garra.... Sin ver en persona el problema es difícil de analizar....
              Originalmente publicado por crisofilax420 Ver Mensaje
              Si, esa pieza esta bien.
              El jueves ire donde la barca, a ver si le saco alguna foto
                Yo creo que si pones la marcha en "avante" esa pieza baja y ya se debería de desbloquear.
                No conozco ese motor particularmente, pero en otros es como te indico. En el mío (mercury) además, si no pones avante, no puedes bascularlo. En "punto muerto" y "atras" queda bloqueado.
                Haz pruebas que seguro que es algo de eso.
                  gracias.
                  ya lo he aclarado, solo engancha poniendo la marcha atrás, en punto muerto y marcha alante, puedo levantar el motor sin darle a ninguna palanca.
                    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
                    gracias.
                    Este tipo de sistema solo engancha en marcha atrás (o como mucho en punto muerto también) para evitar que cuando das atrás el motor se levante por la fuerza que ejerce el empuje de la hélice.
                      Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
                      gracias
                        Debiera, pero en el mio no funcionaba
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
