neumatica. Escalera para subir a bordo
  • neumatica. Escalera para subir a bordo
    hola,
    los que tenéis neumática, y os gusta daros un baño en un lugar hondo.
    como subís? Me he hecho una curiosa escalera de cuerda con peldaños de aluminio y que va, no hay quien suba.
    he visto de inox, y una que pillaba la forma del flotador.
    que recomendáis para subir, que sea lo mas bbb.
    gracias
    Re: neumatica. Escalera para subir a bordo
    Con las manos en el flotador. Un buen impulso a la vez que tiras de los brazos, hasta poner el pecho sobre el mismo.
    Un nuevo movimiento y a dentro.
    No conozco otra forma.
      Buenos días....
      Tal como lo ha explicado el cofrade True y añadiria que te impulsaras con aletas. Cuesta menos aún...
        Hola , yo tengo una escalera que se ajusta al espejo de popa y se apoya en el flotador y me funciona muy bien .Con el método que dicen los compañeros podrás subir dependiendo de tu edad y del peso pero favorecerás que el flotador se despegue ya que todo tu peso hará que el flotador se incline hacia fuera . A mi me paso , te recomiendo un sistema que la fuerza la haga el espejo de popa . No se si tu barca es neumática o semirrígida , pero puedes mirar también por internet seguro que encuentras buenas ideas
          Venía con la barca, plegable y se sujeta con dos mosquetones con cuerda.
          en otra neumática llevo una de peldaños de plástico y cuerdas y cuesta bastante subir.
            Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
            hola,
            gracias
            Esa maniobra está reservada para unos pocos, el resto mueren ahogados
              Respuesta: neumatica. Escalera para subir a bordo
              Aquí teneis la solución, apta para todas las edades y condición física.
                Que maquina la tia, hago eso me desnuco seguro...
                  Respuesta: Re: neumatica. Escalera para subir a bordo
                  Originalmente publicado por marea segundo Ver Mensaje
                  ¡Que va! es muy sencillo, yo lo he probado. En mi caso, no queda tan justa la cabeza, puesto que las barloas o cabos para asirse, van por fuera del flotador, no por el interior como en la del vídeo, lo cual facilita mucho la maniobra.
                    Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                    Hay que pensar que no todo el mundo tiene la misma agilidad ni el mismo peso y subirse por una escalerilla que al pisarla se mete debajo del barco hace que el culo con todo el peso del cuerpo se quede colgando y no, no es fácil.
                    A veces va bien meter una "defensa" entre la escalerilla y el flotador y ya así se queda más vertical y es más fácil subir. Las escalerillas tienen que tener cierta resistencia, sino se doblará y las de cuerda no valen para cualquiera.
                    Claro, a los ágiles no les hace falta nada de todo esto; como han explicado ya suben bien.
                      Buenos dias ¡¡¡ Una ronda de café o lo que querais que es muy pronto,
                      Que bueno el video, esto voy a intentarlo hoy sin falta hasta que me salga, me esnuque o me ahogue, que fardada ¡¡¡ Como me lo voy pasar
                      Muchas gracias, saludosss.
