Ayuda Volvo D1 30
  • Ayuda Volvo D1 30
    Ronda a mi costa !!!
    Ruego vuestra ayuda y opinion.
    Tras varios años parado se ha realizado travesia de 10 horas a regimen medio alto con motor Volvo d1-30de solo 600 horas. Al llegar el vaso de expansion estaba mas oscuro y el liquido casi a la mitad.
    El motor fue perfectamente toda la travesia, ronroneando, a regimen continuo de 2700 rpm, la temperatura a la mitad sin moverse en toda la travesia, ninguna alarma, ningun problema de humos ni nada. Ninguna fuga ni mancha en motor ni sentina.
    Por si sirve de ayuda tanto agua caliente como todo el resto llevaban parado varios años.
    ¿ Quizas llevaba años ese liquido sin cambiar y habia perdido propiedades y se ha evaporado ?
    ¿ Es normal que haya ocurrido eso ?
    ¿ Deberia rellenar el vaso expansor hasta donde indica y sin mas ?
    ¿Que hariais vosotros ?
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Buen viento !!!
    Re: Ayuda Volvo D1 30
    El refrigerante se degrada con el paso del tiempo. Hay que drenar y cambiar. También cambiar rodete bomba, aceite, filtro y revisar motor, manguitos goma. Saludos.
      Hola Aída, yo diría que si tras años parado ha ido así la travesía, ha cumplido como un campeón.
      Que haría yo? Cambiar aceite y filtro, filtros combustible, cambiar anticongelante y revisar que la toma de agua y el codo de escape no tengan obstrucción alguna (esto último porque me parecen puntos importantes, pero en principio parece que te va bien) y luego andar y observar si vuelve a pasar tras un par de horas de marcha. En definitiva ponlo todo en orden y luego ya se verá si algo no rueda como debe.
      Editado por última vez por Invitado; 20/07/2021, 20:49:59. Razón: Ortografía
