Previsiones para travesía BCN Menorca
  • Previsiones para travesía BCN Menorca
    Buenas a todos y unas birrillas de mi parte
    El caso es que el 24 sobre las 15:00 zarpamos en dirección Menorca desde Barcelona y revisando los pronósticos (Windy, Passage Weather, Meteo Consult y alguno mas) Veo que los pronósticos son muy diferentes en función de la web que se mire.
    Tenéis alguna web de solvencia contrastada donde poder mirarlo.
    Gracias a todos
    En general puede, pero normalmente depende.
    Re: Previsiones para travesía BCN Menorca
    Originalmente publicado por araw Ver Mensaje
    Gracias a todos
    Windy es muy fiable, pero como todas, para dos dias vista....
    Para más dias pues menos fiabilidad...
      Cualquier previsión para Menorca puede fallar, para bien o para mal, la previsión es orientativa. Evidentemente si ya es mala, no te arriesgues.
      Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
        Yo no lo haria.
        La prevision para la noche del 24 al 25 ( sabado a domingo ) es de vientos de 30 a 50 nudos de nordeste resultado de un "cop de tramuntana "
        Ahora mismo me atreveria a decir que a lo mas tarde tendrias que salir el Viernes 23 a las 12 h llegando a Menorca a las 18h del sabado y resguardarte en la costa sur.
        Este es mi punto de vista ahora mismo con la información que dispongo.
          Gracias a todos
          Yo me fio bastante de Ventusky, pero con la bajada de presión que hay el sábado y domingo y el riesgo de tormentas, yo me lo pensaría
          í
          http://www.autocazantes.com
            Hola Araw,
            Windy, Passage W, Meteo Consult, Gribs y demás son visualizadores de un sistema robotizado de datos solo al alcance de unos supercomputadores estatales o algo así y expresan lo que dice el sistema de turno al que están asociados y como dice Carlos, mejor a 48h vista.
            La ventaja del Windy es que en la versión PC puedes ver la comparativa de todos los sistemas de robots (pincha una posición, por ejemplo mitad de derrota entre Bcn y Menorca, despliega la flecha y debajo a la derecha está el botón COMPARAR). Según comentan ECMWF es la mejor pero mejor comparar (veo que todos están dando unos 20 nudos por la noche del 24 con ola de de 1.5 la madrugada del 25...).
            Otro utilidad de Windy es el medidor de distancia (arriba a la izquierda DISTANCIA Y PLANIFICACIÓN). Si le dices BOAT y velocidad en nudos podrás visualizar la posición del barco y el viento y ola prevista en el lugar en que se encontrará la embarcación a diferentes hora (cada hora con Premium). Muy útil para planificar guardias y cambios de vela o rizos.
            Mis trucos para no fallar es: poner el Windy en modo rachas y sobre todo ver la altura de las olas y su tendencia. Ahí ya depende de tu zona de confort. Tú elijes, pero con 24h de antelación no tendría que haber error (salvo navegación costera o pasos de frentes)
            Particularmente no soy un experto en la materia pero fui y volví de Grecia desde Barcelona con el Almirantazgo abordo y seleccioné las travesías solamente en régimen de brisas o menor (motor) y olas menores de 1 m. Lo acerté al 100% con Windy. Fueron unas 2.200 millas en un mes que para un mar tan cambiante como el Mediterráneo creo que no está nada mal. Estas son también las ventajas de este Mar, puedes elegir fuerza y dirección del viento. Solo es cuestión de esperar unos días...
            Saludos y buena travesía
              Hace bastantes años que me fio de algunas webs que no me fallan en travesiás de 2 o 3 días por el mediterráneo.
              Puede interesarte :
              _ WEBS INFORMACION DIAS ZONA
              http://meteonav.aemet.es/MeteoNav/ Ideal para rutas Viento.Ola. Mar-fondo Todo
              A https://www.puertos.es/content/predi...l-oleaje-mapas Viento Ola 2,5D Medit + Atlant
              B www.eltiempo.es/viento/ Isob. Viento Ola 2D Med Occ+Orient
              C https://www.lamma.rete.toscana.it/ma...i/vento-e-mare Viento Ola 3D Medit.
              D marine.meteofrance.com/ Isob Vient.Ola.Mar-fdo. 2D Med.Occ.+Atl
              E www.passageweather.com/ Isob.Viento.Ola 7D Todo
              F sail.meteosim.com/es/select_area.php?sel=wr3 Isob.Viento.OlaLluvia 5D Todo.
              G www.eurometeo.com/italian/meteomar Isob Vient.Ola 3D Todo
              H https://www.weatheronline.co.uk/mari...G=en&MEER=mitt Vient.Ola 7D Todo
              I https://www.stormsurfing.com/cgi/dis...cgi?a=med1_slp Isob.Viento 7D Med.Cent.+Orient
              J www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html Isob.Vient 16D Todo
              K www.windguru.cz/es/index.php?typ=none Vient.Ola.Nube.Lluv 7D Todo 15 Mn
              L https://www.metvuw.com/forecast/fore...d&noofdays=all Is.V.LL 7D Todo
              M www.modelos.tiempo.com/gfs+espana_espana Isob. Viento 15D Med Cen+Oc+Atl
              N www.tiempo.com/isobaras/mapa-isobaras-96.php Isob. Lluvia 3D Med Cen+Oc+Atl
              O www.poseidon.ncmr.gr/weather_forecast.html Viento 3D Grecia
              P www.meteo.gr/meteoplus/sailingMaps.cfm Viento 3D Grecia
              Q prognoza.hr/aladinHR/web_uv10_HRv8_06_e.gif Isob.Viento 3D Croacia
              R maritima.meteoconsult.es/mar/carte/previ.php?langue=es& (continua)
              num_cartemarine=12&num_produit=55&echeance=0&heure =0 Isob. Viento 8D Mediterr
              S www.wetterzentrale.de/pics/avnpanel1.html Isob. juntas 9D Med +Atlant
              T rodamedia.com/navastro/menu.htm Indice Webs
              No es el mar que tenga mal carácter, el verdadero canalla es el viento. El mar sencillamente se deja llevar
                para ir a Menorca el enemigo es el viento Norte.
                el windy mirando el mapa indica si hay previsión.
                de Norte.
                además ayuda mirar la previsión de Port Lecaute.
                al mas mínimo atisbo de posibilidad de viento.
                Norte es mejor aplazar el viaje unos días.
                suerte con el viento !!
                  Gracias a todos, esperaré al Viernes para tomar decisiones.
                  El problema es que tengo el cata desde el 24 a las 15:00 hasta el 31 por la mañana, con lo que si retraso la partida no me quedará tiempo para ir a Menorca con tranquilidad.
                  En caso de que el tema se ponga chungo, seguramente cambiaremos de destino.
                  Gracias a todos.
                    Se va a poner chungo, no váis a disfrutar
                      Me puedo equivocar ....
                      las previsiones son de viento de tramuntana hasta el martes 27 por la tarde por lo que yo cambiaria tus planes.
                      Barcelona -> Sur de Mallorca por Dragonera . Resguardo. Navegar por el sur /sudeste de Mallorca hasta el martes por la tarde que podras alcanzar el Sur de Menorca. Volver por el norte de Mallorca - Serra de Tramuntana y rumbo a Barcelona.
                      Mañana quizas cambio de opinión y te sugiero otra opción
                        Puedes hacer la previsión hasta Menorca pero con posible desvío a Mallorca (Pollensa - Alcudia) en caso de que llegando a la proximidad de ambas te entre la Tramontana con ola de proa o amura de babor.
                        A mí me ocurrió una vez y el cálculo desde aquel punto fué: 4 horas dando saltos y sufriendo hasta Menorca con viento y olas en contra o 1:30 horas con todo a favor a la bahía de pollensa.
                        Dormimos en Pollensa y al día siguiente mar casi plano hasta Menorca.
                        Creo que este es el video de cuando ya habíamos virado hacia Mallorca. Lo que se ve es el faro de Formentor.
                        Editado por última vez por LSV; 22/07/2021, 01:40:29.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Buenas a toda la marineria
                          La semana que viene pretendo cruzar de Bcn a Mallorca con mi “viejo” Dufour 28 que compre el verano pasado.
                          Mirando previsiones me parece que hay una “ventana” de buen pronostico saliendo miercoles sobre las 12 y llegada el jueves, creeis que es ok, alguna sujerencia? La idea es ir a Soller y luego bajar por la serra de tramontana has a Cabrera y “saltar” a ibiza.
                          Cualquier comentario o informacion seran bien recibidos.
                            Hola Cofrades
                            Cómo ha quedado esa previsión ??
                            Cómo veis cruzar de Castellón a Ibiza san Antonio saliendo hoy ?? Es en un velero de 35 pies.
                            Entra norte NE de madrugada.
                            En La boya mediterranea 4 de las tablas de puertos y oleajes de la AEMET hay mucha ola y más de 20 nudos.
                            En la del canal de Denia la Mediterranea 7 está mejor. Pero nuestra derrota queda en por en medio de las dos.
                            No sé si salir hoy sobre las 20 h de hoy y hacerlo de noche.
                            O intentar salir esta madrugada a las 4-5 am y tirar con el día
                            cómo lo veis??
                              Originalmente publicado por Posidonia Ver Mensaje
                              Hola Cofrades
                              cómo lo veis??
                              Yo si tengo que elegir entre lo menos malo, navegaría esta noche.
                              Saliendo de puerto sobre las 20h tienes 80mn. A 6 nudos de media son algo más de 13h. Estarías en San Antonio a las 10 de la mañana. Navegarías con algo de viento a favor y poca ola en contra.
                              Retrasando la salida al día siguiente tendrás más viento y más ola.
                              Buena proa.
                              Editado por última vez por jorgesanchis; 24/07/2021, 16:38:33.
