Limpiar cubierta Semirrigida
  • Limpiar cubierta Semirrigida
    Buenas tardes quería ayuda para poder volver a dejar blanco el suelo, consola etc el suelo de una Semirrigida que ha estado invernada casi 2 años por esto del Covid, ha estado invernada en una finca y hoy la he descubierto y estaba llena de mierda la he limpiado como buenamente he podido, sin conseguir el resultado deseado, os adjunto fotos.
    También el Power Trim hace click click pero ha muerto
    La batería la he cargado con un Cargador de baterías que tengo para la Moto, ha arrancado ok.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
    Re: Limpiar cubierta Semirrigida
    Pecando de engreído, te adelanto que te ha tocado la lotería, porque la bandera que ondea en mi barco (y más últimamente que he tenido necesidad de echarle muchas horas), es un cepillo. Soy experto limpiador. Probablemente no haya mejor limpiador en mi puerto, y seguro que estoy en el top-10 del mediteráneo, así que ojo a estos consejos....
    En serio. La fibra blanca (en realidad cubierta por la pintura gel-coat) es muy fácil de limpiar bien, pero requiere oficio, y eso es lo que te aporto.
    Te cuento mis pasos. Alguno dirá que es exagerado, y reconozco que sí. Pero el barco se queda NUEVO.
    1.- Agua y lejía en un cubo. Lejía sólo al 50%. Con un cepillo de barrer normal limpias empapando y frotando poco toda la superficie, empezando por la proa y terminando en la consola. Le quitas el cepillo al palo si quieres para empapar y frotar la consola y otras zonas de dificil acceso con el palo. Si usas una lejía en gel, o de las que son jabonosas, mejor, para tener el "chivato" de la espuma en las zonas que ya has dado.
    2.- Esa lejía debe estar empapando la zona al menos 10 minutos. Luego con MUY POCA AGUA, haces de nuevo el cepillado del barco quitando la espuma, y terminas con abundante agua aclarando todo.
    3.- Deja secar completamente de un día para otro preferiblemente. Te has quitado todas las manchas de mohos y organismos vivos, algunos restos calcáreos y si lo has hecho bien puede que te parezca que ya es suficiente.
    4.- PERO NUNCA ES SUFICIENTE para un TOP-10 de la limpieza!!!
    El método del BLANCO TOTAL (lo mejor para subir tripusoles o para vender el barco.
    LIMPIACASCOS DE LA MARCA SADIRA (no otro, lo siento, este es calidad comprobada). Para tu semirrigida con medio litro sobrará.
    Necesitas un cepillo de limpiar y abrillantar zapatos. Esos de cerdas suaves, con mango de madera. Esta tontería es importante.
    Y necesitarás luego la "esponja mágica" que es como una gomaespuma dura de color blanco de venta en el lidel y el aldi y en muchos supercados y tiendas de coches. La esponja mágica sólo para marcas concretas que no se quitan fácil.
    1.- Mojar toda la superficie.
    2.- Mezclar dos partes de limpiacascos sadira con una de agua (cunde mucho así que utiliza cantidad pequeña al principio).
    3.- Moja el cepillo de zapatos en la mezcla (guantes, claro), y reparte el producto por una zona concreta (no lo hagas todo de golpe, haz primero de la consola a la proa, y luego consola y popa, o primero banda de babor y luego estribor y luego consola...etc...). Todo lo blanco se limpia así. También la parte rígida del casco si está mal.
    4.- Se reparte el producto frotando poco con el cepillo, y se deja actuando. Se pasa a otra zona, y otra zona.... y cuando se calcula que ya ha actuado (10 minutos), entonces viene la limpieza fina.
    5.- Con un hilillo de agua, se vuelve a frotar toda la zona, esta vez entreteniéndose algo más con el cepillo, pero apenas apretando fuerte. Ya verás como al retirarse el agua te deja la superficie blanco nuclear.
    6.- Así vas haciendo, a parches, o de golpe, pero muy despacito cada zona.
    Es un rollo, frotar varios círculos sobre el mismo lugar cayendo un hilillo de agua, pero es como se queda NUEVO.
    7.- Cuando te has dejado todo niquelado, lo aclaras con agua abundante.
    Ahora entra la esponja mágica:
    Sólo para rayaduras o marcas de zapato puntuales, o marcas concretas de lo que sea.
    ROMPE la espuma como ARRANCÁNDOLE un trozo a su lonjitud, y utiliza ese trocito por todas sus caras. Rompíendo en trozos, la esponja te dura muchísimo más. Esta esponja es como una lija para el gel coat, así que no tienes que apretar. Sólo tener la esponaj mojada y frotar por encima SIN APRETAR muchas veces. Aunque parezca que se resiste, al final cede y se va todo.
    TE VA A QUEDAR NUEVA, te lo digo en serio.
    Soy un puto friki.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Se me ha olvidado que sería conveniente que primero limpies todas las manchas de óxido (veo en el arraigo de una cornamusa). Eso se hace con una pequeñísima cantidad de FERRONET en un tarrito, y un pincel. Pintas todas las zonas oxidadas antes de la primera limpieza con lejía, o entre la primera limpieza y la segunda con limpiacascos SADIRA, y te quedará nuevo.
      Si alguna mancha de óxido se resiste, más FERRONET con pincel, y unas pasadas de esponja mágica.
      Lo de la lejía primero y lo del limpiacascos SADIRA después, lo preparo en un cubito de los de fregar para que quepa el cepillo.
        Muchas gracias la verdad deberían anclar tu tutorial en el Foro, es nivel Pro.
        Voy a probar con legia y la piedra mágica ya pondré fotos muchas gracias, es lo más fácil que tengo a mano.
          Ya tengo todo en la Cesta de la compra en Amazon
            Solo un comentario , ojo a la lejía que no entre en contacto con los flotadores
              Yo que soy un poco vaguete, lo que hago es darle con la Karcher, una de las pequeñas, con poca potencia y a distancia suficiente para no dañar la fibra y eliminas un montón de porquería de forma mucho más cómoda y eficaz. Eso sí, mucho cuidado con no dar demasiado cerca ni con karcher de las más potentes. Todo esto lo hago una vez o dos como mucho al año para no correr riesgos, luego el mantenimiento más diario ya es a mano con cepillo y tal. Lo del producto sadira es totalmente cierto, es lo que mejor funciona.
              Suerte con la limpieza.
                Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
                Gracias, entonces descartare la Legia.
                  Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
                  No tengo karcher a mano, pediré el Limpiacascos, gracias.
                    y si le das pulimento como a los coches y luego abrillantador, recuperas el aspecto de nueva con su brillo y todo.
                      Ah! Pues tengo la maquina de pulir con discos y Pulimento Titan , Gracias
