Controlar la velocidad y escora
  • Vela Controlar la velocidad y escora
    Buenos días Marinos!
    Igual es una pregunta muy básica, pero realmente me gustaría saber la opinión de alguien con más experiencia en la navegación a vela:
    Si en un momento dado mi barco escora demasiado o no me siento cómodo (seguro) con la velocidad que llevo, ¿cómo puedo reducir esa velocidad o escora?
    El sentido común me dice que lo habitual es soltar la escota de la mayor, de esta manera yendo menos cazada, la escora se reduce. Por otra parte, un caso particular, en un barco cuya mayor es enrollable podemos enrollar parte de la vela, reduciendo así la superficie vélica (además de poder optar por soltar escota de la mayor).
    El foque no se toca.
    Gracias!
    Re: Controlar la velocidad y escora
    En teoria el foque es lo primero que deberias soltar o reducir, es preferible que el barco se vaya hacia el viento, que al reves.
    Por supuesto llevar un buen sistema de rizos en la mayor, Y USARLOS.
    Si llevas mayor enrrollable lo mismo, reducir trapo de forma que el centro velico permanezca lo mas centrado posible.
    Hay una frase tipica que dice; si estas pensando que quizas deberias poner un rizo, hazlo ya.
    Por ir un poco corto de trapo no pasa nada, muchas veces no solo andará el barco mejor, sino incluso mas rapido.
    Ir pasado de trapo castiga muchos elementos del barco, es incomodo y puede que hasta peligroso en algunos casos.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Cada barco es un mundo, pero hay una serie de acciones para despotenciarlo, que se irá aplicando según responda el mismo.
      En ceñida:
      Aplanar velas.
      Bajar carro de mayor a sotavento, vigilando que no flamee. Ojo, lo de largar escota de mayor, tiene la contrapartida de embolsar la vela, si la contra va suelta, como suele ser el caso en ceñidas. Se puede cazar contra para contrarrestarlo, pero es más recomendable actuar sobre el carro, porque así mantienes el trimado.
      Cazar backstay.
      Tomar rizos. De manera equilibrada, entre genoa y mayor, para que el barco siga balanceado.
      En portantes.
      Poner popa cerrada para desventar el genoa, siempre sin comprometer la estabilidad del barco, o arriesgarse a una trasluchada.
      Tomar rizos.
      En según qué circunstancias, arriar mayor o genoa.
      Al final, despotenciar el barco en portantes termina resultando más complejo. Parece sencillo, y como el aparente es menor, y la ola suele ayudar, se tiene, en mi opinión, una falsa sensación de control. Sin embargo, muy fácilmente se te puede despendolar la situación.
        Negativo. Con viento el foque es el motor del barco y no se toca. Abres la mayor (con la triangulación de carro, escota, y trapa) y el barco continua ardiente gracias a la escora... y si es necesario orzas unos graditos de más.
          Amollar y cazar, amollar y cazar
            Originalmente publicado por Aquisgrana Ver Mensaje
            Gracias!
            No te molestes por lo que te digo que nadie nace enseñado.
            Yo creo que necesitas unas clases "practicas" de vela y si es con tu barco, mejor; ya iras cogiendo práctica y confianza. Puede ser con una escuela, patrón profesional o un invitado con experiencia. Aprenderías súper rápido los conceptos básicos sobre trimado y toma de rizos, lo que te haría navegar con mucha más seguridad.
            Y dicho esto, haz caso a los cofrades que te está orientando muy bien.
            Editado por última vez por esscapar; 21/07/2021, 22:34:36.
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo. He investigado sobre algunas dudas que tenía pero creo que nada sería mejor que unas clases prácticas.
              De momento no tenemos barco, así que vamos poco a poco buscando para aprender.
              Gracias a todos por las respuestas!
                El Astraea 260 es un buen barco escuela. Tiene una quilla con poco peso y el barco escora bastante, lo que obliga a enrollar génova y rizar mayor.
                  Sí, estoy de acuerdo. Primero carro de mayor, después back, y después Génova. Y si toca Génova es que vas pasado de trapo por lo que mejor poner un rizo.o cambiar a foque.
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    En ceñida:
                    Aplanar velas.
                    Cazar backstay.
                    En portantes.
                    Tomar rizos.
                    Bastante de acuerdo con Júpiter, con una excepción: al soltar escota en ceñida no embolsamos la mayor, sino que le damos más torsión / twist; esto es consecuencia de que el tiro oblicuo de la escota sobre la botavara hace que esta última no sólo se abra al soltar escota, sino que también se eleve, lo que tiene un efecto positivo sobre la escora al descargarse la mayor por su parte superior (la que más par de escora genera); ahora, todo tiene un límite: con viento, puede ser buena idea dar algo más de twist a la mayor (sobre todo si el rumbo es poco preciso -p.ej. ola-), pero hacerlo de forma permanente y excesiva no es aconsejable. Eso sí, como "fusible" para recuperar rápidamente un exceso de escora (p.ej, por una racha) soltar escota es la medida más inmediata... aunque debe ser empleada sobre una base de medidas de "medio plazo" (velas aplanadas, superficie vélica adecuada, back, etc.) ya establecidas.
                    Y como dice markuay, cuando estás pensando si deberías tomar un rizo es que ya lo deberías estar tomando. Dicho muy sabio que aplico con rigor tanto a los rizos como a las cervezas
