Limpiar inox y cromados muy dejados
    Respuesta: Limpiar inox y cromados muy dejados
    Dicen que el oxálico es difícil de conseguir, en farmacias puede ser?
      Re: Limpiar inox y cromados muy dejados
      Yo lo he comprado en droguerías.
        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
        Gracias de nuevo por las respuestas, la mayor parte de las manchas de óxido del inox las he quitado con un poco de lija al agua, insistiendo mas en las zonas de los apoyos, que no se ven, y ha quedado bastante bien.
        El mayor problema está en eliminar la acumulación de cal, he pensado en llevar las piezas a pasar un disco de pulir, en el inox no habría problema, pero el cromado desaparecería, el resto de las piezas no se de que tipo de metal son, no son de inox y no están cromadas, es metal mate con su correspondiente capa de cal protectora..... sigo dándole vueltas
        Con una foto seria posible saber de qué son, podrían ser de bronce cromado o niquelado, pero si dices que tienen como una capa de cal, en el mar lo que hay es sal, casi seguro serán de zamak, es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre, luego están niqueladas o cromadas, con los años suelen salir le pequeñas ampollas, capa blanquecina de óxido de aluminio, hay luces de posición que son de ese material, al cabo de muchos años por el contacto de los tornillos inoxidables acaban poniéndose feas, no tienen solución, si las pules le quitarás la capa de níquel o cromo y se pondrán feas más pronto, si son de bronce cromado si las podrías llevar a cromar y quedarías nuevas, pero las de zamak si están como con carcoma no tienen solución, prueba con el dexoxidante, esa capa que dices como de cal se la llevará
          El Ferronet no es ácido oxálico, es ácido fosfórico. Los dos van bien para limpiar el inox. Cuidado con que no toque el aluminio, o tendrás otro problema...
            Ya había oído lo del zamak, no sabía ni que existiera, la misma palabreja te dice la composición Zinc, alum, mag, cobre
            Yo tengo unos winches que debería ser cromados, en su mayoría solo queda bronce y se pone verde. Eso o llevarlos al museo, son bastante antiguos supongo que vendría con el barco. pero funcionan
              Buenos días a todos y unos cafelitos para entonar.....
              El caso es que estoy intentando limpiar todos los herrajes de cubierta y para variar me está costando sudor y lágrimas, el estado de abandono es demoledor y algunas piezas tienen una costra cacárea que prácticamente no se ve la pieza, caso de los cañeros y sus soportes. Le he dado con productos del Mercadona, que era lo que tenía a mano y ni se han inmutado, primero con un antical de spray que no hace absolutamente nada, creo que solo va bién para limpiar baños, y después con un abrillantador de inox que si que es verdad que saca brillo a las zonas limpias, pero donde hay costra y óxido verde no hace nada.
              ¿Como limpiais vosotros? Me imagino que llevando un cuidado periódico será mas sencillo, pero he comprado el barco así y trato de recuperar todo lo recuperable ¿algún producto milagroso?
              Buenas, cerveza y ron pa tos,
              Hay unas pastas desbastadoras que se usan para las carrocerías de los coches, eso sí, tienes que aplicar, esperar un minuto y después frotar, puedes darle con un esparto de scotch brite o similar.
                Pues no me había acordado de los estropajos...y tengo una caja de ellos, voy a probar.
                Gracias a todos por los consejos, os pongo una foto.
                Enviado desde mi MI 8 Lite mediante Tapatalk
                Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                  En la primera foto veis cómo quedó una de las barandillas después de pasarle una lija al agua....el cromado ha desaparecido.
                  En la última lo peor de todo, los cañeros, no sé si serán recuperables
                    Si, veo que el mayor problema es que han perdido el cromado, una solucion sería terminar de quitar el cromado y pintarlos con alguna pintura para metales
                    para ciertas piezas, los candeleros por tradición debería ser cromados.
                      Yo lo que haria seria los cañeros nuevos ponerlos nuevos de inox que tienen un precio aceptable. En cuanto a las piezas especificas de la embarcación las llevaría a cromar y quedan nuevas durante muchos años.
                        Has probado con Ferronet?
                          Esas piezas la única solución es llevarlas a cromar, lo que llevan ahora parecen niqueladas por el color verdoso que aparece, busca una empresa de cromados y pregúntales si son recuperables, le tendrían que dar un cromado de varias micras como el que le dan a las piezas de las motos cuando se restauran, un cromado lígero no aguanta el ambiente marino.
                            Para quitar el óxido, Ferronet sin duda alguna.
                            Para pulir el inox te recomiendo el pulimento AUTOSOL. Es algo carillo, pero los resultados son espectaculares.
                              En la mayoria de los casos los limpiadores de inox son agresivos-destructivos con las piezas cromadas, mucho cuidado de no mezclar estos conceptos.
                              El cromado-niquelado, como el de los winches o portacañas es muy delicado.
                              Yo todavia no he encontrado ningun producto que "resucite " el cromado de un winche y volverlos a cromar con un buen grueso, es bastante caro.
                              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                              EA-3-ANP
                                el salitre de los cromados se quita muy bien con salfuman pero vigilando para que no te pases de tiempo. Al cromo no le va a hacer nada pero si se te ha levantado un poco y lo de debajo es latón, al latón si le afecta. Al gel coat tampoco le hace nada.
                                donde tienes mucho puedes quitar lo mayor con un destornillador plano o un cuchillo que no esté muy afilado que no te va a dejar marcas en el cromado. Los estropajos de acero tampoco rayan el cromado si no le das muy fuerte. Pero vamos, estando bien el cromado, el salfuman te lo quita facil. A 1 euro el bote suele estar... eso si, que sea en un sitio bien ventilado y no respires los vapores.
                                Suerte
