Para que no sufra el molinete
  • Para que no sufra el molinete
    Ronda a mi costa !!!
    Queridos cofrades, a ver que os parece esto y si sabeis de algo mejor.
    Hace años fondeado con bastante viento me dio pena ver al molinete sufriendo y se me ocurrio hacer firme la cadena en cornamusa. Aun sufriendo por ella decidi preparar un cabo con un as de guia a cada ladoy un mosqueton cerrado en medio.
    Una vez hecho firme el fondeo cada as de guia a cornamusa de babor y estribor y engancho mosqueton a la cadena y asi la fuerza la hacen los cabos. Lo pongo un "pelin" menos que la cadena asi en caso improbable de romperse algo no habria casi tiron del maquinillo.
    ¿Como lo veis ? Se podria mejorar ?
    Buen viento !!!
    Re: Para que no sufra el molinete
    Sin llegar a imaginarme como lo haces exactamente, así es como lo hago yo:
    Pero con una cornamusa solamente, y paso el cabo por el molinete antes de ajustarlo en la cornamusa.
      En vez de un mosquetón puedes usar esto. Es un anclaje para cadena. Yo también lo hago firme solo a una cornamusa.
      El vive en la piña debajo del mar
        Se puede mejorar tanto como quieras entretenerte. Busca boza para ancla en Google.
        Yo te diría que, como principal mejora, pensaría en un amortiguador.
        Por cierto, otra cosa que hace sufrir casi más al molinete, en realidad a la fibra a la que va atornillado, que es lo que peta realmente, es dejar el ancla recogida en tensión. La misma boza que te enseña el cofrade Rascayus la puedes usar para retener el ancla recogida, sin tensar la cadena innecesariamente. Hay quien la fija con pasador al púlpito de proa, quien la sujeta aprovechando alguna driza de respeto...como sea, merece la pena vigilar ese tema también.
        Unas cerves!
          No se debe dejar la puntera y el molinete soportando directamente la tensión del fondeo. Se debe poner una boza de fondeo. Hay infinidad de maneras de montarla, pero el principio es el mismo: la tensión de la cadena pasa a uno o varios cabos, con o sin amortiguador, y se hace ese cabo firme al barco.
            ParA los que esten estudiando “jinglis”
            Se llama “Bridle” y se prenuncia “Braidel”.
            38 tons de desplazamiento enseñan hasta lenguas
            no cristianas.
            El mio con un gancho que encaja militricamente en un
            eslabon sujetando la cadena unido a dos cabos formando
            Un triangulo para cazar en cornamusas de proa babor y estribor.
            Dejandolo por largo ello hace que la cadena trabaje mas paralela
            al fondo evitando con ello que el ancla zarpe y el garreo
            Corresponiente.
            Miahpaih
            Decia Platón que los marinos se dividen en dos:
            Los que han garreado y los que vá a garrear.
              Yo tengo dos sistemas:
              Uno es el cabito corto a cornamusa, que empleo en fondeos de corta duración y muy poca profundidad (3 m, típico día de fondeo playero). Sirve sólo para que la cadena no transmita esfuerzos al molinete.
              El otro es mucho más interesante (el cofrade JVPIT3R lo ha mencionado como amortiguador; en inglés se le conoce como "snubber"), y no sólo sirve para descargar el molinete, sino también para evitar que los estrechonazos de la cadena repercutan en el casco o puedan hacer que el ancla zarpe. Son 10 m de cabo trenzado simétrico marcado cada metro, con un gancho para cadena como el citado por el cofrade Rascayus. Lo empleo en fondeos de larga duración y de mayor profundidad (a partir de unos 5 m). Aquí os dejo una foto en funcionamiento:
              Tras fondear recupero cadena, engancho el amortiguador y voy filando hasta dejar la marca que corresponda a la sonda a la altura de la cornamusa. De este modo, el gancho queda aproximadamente a 1 m del fondo cuando el amortiguador cae a pico. La comodidad y seguridad que proporciona son excelentes.
                Originalmente publicado por NaNDoK Ver Mensaje
                Disculpa, como es lo de pasarlo por el molinete ?
                  Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
                  Si mira, mi barco tiene doble via para el ancla, como este:
                  Por una via pasa la cadena del ancla. Por la otra que esta libre paso el cabo de nylon enganchado a la cadena con un Bridle como han dicho mas rriba . Luego el cabo de nylon pasa recto al molienete que le doy una vuelta antes de atarlo en la cornamusa.
                  El hecho de no atarlo a la cornamusa directamente es porque entonces el barco no se pone paralelo al viento y otros problemas, aunque he visto a gente hacerlo asi.
                  El peso se reparte entre la cornamusa y el molinete.
                  Uso Bridle y no mosqueton, porque el Bridle no se sale pues el peso de la cadena lo mantiene, pero si es necesario lo puedes soltar facilmente dando un latigazo al cabo, mucho mas comodo y seguro que un mosqueton.
                    Muchisimas gracias cofrades, da gusto !!!
                    Buen viento
                      Estupenda las ideas que dais todos. En mi caso lo que más sufría era la puntera que con mar se doblaba y tuve que cambiarla dos veces.
                        Buenas tardes cofrades
                        Aprovecho el hilo para introducir una variable en este tema .
                        Llegado el caso de fondeo en agua más profunda o por viento tener que largar más cadena nos podemos encontrar con que se termina la cadena y largamos el cabo que tenemos a continuación…..
                        Creéis que con un nudo tipo Prusik podemos sujetar un cabo de amortiguador entre el cabo de fondeo y una cornamusa?
                        Se hos ha planteado esta situación?
                          Originalmente publicado por comando150 Ver Mensaje
                          No hace falta; el propio cabo de fondeo es suficientemente elástico, por lo que actúa directamente como amortiguador. Lo puedes sacar de la roldana para hacerlo firme en una cornamusa sin dificultades.
                            yo utilizo una "pata de ganso" o "pata de gallo" ya lo he escuchado nombrar de varias maneras.
                            cabo con dos gasas a cada una de las cornamusas y al centro y a ras de agua o por debajo hasta 1m, un eslabón sujeta cadenas... la tensión siempre va a las cornamusas...
                            estoy contento con este sistema. salud
                            Zheng He (1371-1435)
                              En caso de un estrechonazo, toda la carga se la va a llevar el molinete.
