Flameo en gratil de mayor
    Re: Flameo en gratil de mayor
    Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
    Xactamente lo mismo. Una vela nueva, de dracon bastante rigido. El barco va de p.m.. pero la vela prrrrrrr. Parece que no se adapta perfectamente a la curvatura del palo. Hay un tramo de vela entre patines que está recto, cuando el palo ahí hace curva, por eso ppprrrrrr vibra. Yo le toco un poco el cunnighan y lo arreglo. Pero lo suyo sería meter uno o dos patines a la vela, o adaptar el palo a la misma, cosa que no quiero hacer, por que el barco va bien.
    Lo dicho problema de adaptación palo y vela.
    A mí tampoco me hace gracia modificar el palo. ¿Pensáis que intercalando más patines se puede solucionar?
      Te cuento mi experiencia. En el barco de Chollo al poner la mayor nueva también se daba una vibración en el gratil que era francamente molesta. Él lleva carrilera Harken y había más ollaos que carrps. Tensando driza a tope nada, se puso un Cuningham durante la navegación y la cosa mejoraba.
      Solución, la vela era unos 5 o 10 cm más grande de lo que debía ser y no había forma de tensar adecuadamente el grátil, creo que se varió la posición de los ollaos para compensar mejor la distribución en la vela y cambió los grilletes que sujetaban los carros a la vela.
      Te podrá ayudar mejor él, pero hace tiempo que no lo veo por aquí, quizás si le mandas un privado te pueda contar con más detalle
      _
        Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
        Gracias Brullos, pero no entiendo bien lo de que "cambió los grilletes que sujetaban los carros a la vela".
        Mi mayor no lleva carros, y los únicos grilletes son los de los puños. ¿me lo podías aclarar?
          Pues que Chollo lleva una carrilera Harken en la mayor, la vela se sujeta a los carros con unos grilletes o unos mosquetones, ahora no recuerdo exactamente, los que llevaba al principio eran un poco holgados para los carros y aumentaban el efecto de la mayor grande.
          Yo en tu caso probaba a poner un cuningham, si tienes ollao, y a ver cuanto lo tienes que cazar para que pase la vibración si es que pasa, y así a lo mejor ves si te cortaron la mayor un poco grande o no.
          _
            Ya te he entendido Brullos. Mañana me van a poner el cunninghan. Se supone que si cazando cuninghan desaparece la vibración es que la vela es más grande de lo debido, ¿no?
              En el caso de Chollo así fué, además se veía como sobraba un "cacho" de tela
              Ya nos contarás
              _
                Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                Por tanto la vela está mal hecha, como te sugerí
                Lo del programa informático no dice lo bueno o malo que sea un taller; es una herramienta más y si no se usa correctamente pues... la mayor vibra porque no se adapta al palo
                Espero que encuentres solución. Si te han tomado las medidas de la vela antigua, el fallo puede estar ahí, ya que una vela usada tiene vicios que al medir sin tensiones no se detectan, y luego al "tender" la nueva, se nota. A lo mejor estoy hablando de más, y te han ido al barco a tomar medidas en el palo.
                En cualquier caso, unas
