Camara de aire en ancla de arado
  • Camara de aire en ancla de arado
    Hola.
    Para este verano he comprado un ancla del tipo arado o Delta (no tengo claro si hay diferencias entre ellas)
    El caso es que me llama la atención que en su diseño queda una cámara de aire o compartimento entre sus placas soldadas, con un agujero de unos 15mm con un tapón de goma. No me parece lógico que un ancla tenga una "burbuja" de aire que empuje hacia arriba. Parece como una cámara preparada para intruducir algún material suplementario y darle más lastre, pero es sólo mi opinión.
    Momentáneamente he quitado el tapón de goma para que al menos se llene de agua, aunque depende de la trayectoria del ancla al bajar no siempre se llena.
    Alguien conoce su función y cómo utilizarla? Con tapón o sin tapón?
    Gracias y birras frescas.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Re: Camara de aire en ancla de arado
    Vayamos por partes:
    En primer lugar, la excelente ancla Delta es del tipo arado. Pero hay otras que no son Delta y también pertenecen a ese tipo.
    La de la fotografia es una imitación (mala) de la Delta.
    El agujerito que comentas y se ve demuestra la chapuza. En la Delta, el triángulo que tapa el agujerito, es macizo dando peso a esta parte del ancla, lo cual es VITAL para el buen agarre y funcionamiento del ancla.
    Ya tienes el ancla (espero te haya salido muy baratita), así que te queda por hacer dos cosas:
    1. Felicitar al que te ha vendido el engendro.
    2. Rellenar el hueco que hay. Como me imagino no tendrás fácil el hacerlo con metal fundido, por lo menos lo haces con arena. A muy malas, sacael tapón y deja que se llene de agua.
    Yo con esa ancla no dormiria muy tranquilo...
    Buena proa!
      Respuesta: Camara de aire en ancla de arado
      Hola quianxuesen, yo tengo una parecida a la tuya y lo que hice fue rellenar todo ese hueco con plomo líquido. Una maravilla. Durante 11 años no he tenido ninguna pega. Ahora encontré un precio excelente de la Rocna en Amazon.de y piqué, aunque no la he puesto todavía.
        Gracias!! Bueno, el ancla la elegí yo, así que no puedo tirarla a la cabeza de nadie excepto a la mía.
        Pues de cara a este verano (ya he salido de mi puerto), no me queda mas que llenar el espacio con algo como arena, grava o bolitas de plomo de pesca y colocar el tapón. Mañana mismo me pongo en el tema.
        Si. Fue baratita, eso sí.
        A la vuelta miraré cómo llenar de plomo fundido (puede hacerlo uno mismo?) y la.próxima ancla que sea de más calolidad.
        Gracias a todos de nuevo!!!
          Te pillas unas gafas de buceo y un snorkel. Te pegas una vuelta en una zona rocosa donde suela pescar la gente desde la costa y seguro que encontrarás un montón de plomos de pesa. Lo fundes en una cacerola vieja y rellenas el ancla con un embudo de metal.
          Creo que lo podrás hacer tu solo.
          O también te puedes comprar un plomo para un cinturón de buceo y lo fundes.
          Yo nunca he fundido plomo, pero no creo que cueste mucho
            Los vapores de plomo son extremadamente tóxicos, y de efecto a muy largo plazo. Mucho cuidado con eso.
              Respuesta: Re: Camara de aire en ancla de arado
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              Muy bueno , hubo una época que me dio por recoger esos plomos del fondo, a no mucha profundidad, donde vivo el fondo es bastante rocoso y se pierden muchos plomos, acabe con una buena bolsa de plomos .
              Lo hacia mientras me bañaba haciendo (como se dice ahora)...snorkel , ahora si vas solo a eso te puedes acabar aburriendo bastante.
              El plomo es fácil de manipular eso si como dicen más arriba teniendo cuidado con los vapores.
                Ese taladro se hace durante su construcción para que pueda entrar el salir el zinc durante el galvanizado y que no flote en el baño
                  Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                  Un ancla que flote no me parece apropiada, aunque sea en el baño de zinc
                    Por eso le hacen el taladro
                      Originalmente publicado por quianxuesen Ver Mensaje
                      Pues de cara a este verano (ya he salido de mi puerto), no me queda mas que llenar el espacio con algo como arena, grava o volitas de plomo de pesca y colocar el tapón. Mañana mismo me pongo en el tema.
                      A la vuelta miraré cómo llenar de plomo fundido (puede hacerlo uno mismo?) y la.próxima ancla que sea de más calidad.
                      Una solución rápida y económica ( y no Toxica): una colada de cemento portland, a la que puedes añadir: trozos de tubería o perdigones de plomo, tornillos viejos, arena, etc.
                      Según lo que añadas, dará mas o menos peso.
                      Que te solucione el problema.
                        Finalmente he llenado con piedrecitas de gravilla compradas en un bazar oriental. Han entredo 1.3 kg en el hueco y he vuelto a colocar el tapón.
                        Hoy en el sur de Menorca hemos tenido rachas de más de 30kn en el fondeo. No hemos garreado!!
