Diferencias entre colas , distinto formato.
  • Motoras Diferencias entre colas , distinto formato.
    Pasen y beban algo.
    Curioseando por tiendas online, me encuentro con el mismo motor en este caso de la marca parsum en 2 formatos , ya se ve esta diferencia en los motores hasta 6hp monocilindrico y los bicilindrico a partir de 8hp.
    PERO esta esto con misma especificaciones mono ambos y casi mismo peso,
    A parte del asa para transportar , y enfocado al uso en el barco . Que diferencias hay? Prestaciones etc etc..
    Solo es curiosidad.
    Gracias.
    Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
    Re: Diferencias entre colas , distinto formato.
    Eje corto y ele largo
      No en este caso hay de los 2 en ambos formatos
      He tomado esas fotos al azar puede que sean de ambos largos de cola .
      En este caso otra rareza poco habirual 7hp monocilindricos , con forma de bi.
      Editado por última vez por Quino; 23/07/2021, 19:37:35.
        Supongo que al ser mínima la diferencia de la cola que esta sumergida no habrá mucha diferencia de resultado y que la capota más grande y falta de asa solo sea molestia al transportar, pero por si a caso , porque el precio viene a ser muy parecido.
          Originalmente publicado por Quino Ver Mensaje
          El de la cola delgada debe ser el de alto empuje para veleros.
          Los Yamaha de la cola finita son para eso
            Supongo que la diferencia esta en la parte de arriba solo , y en los veleros se buscan mas compactos
            Es posible que el formato ancho sea mejor para maniobrar con lanchas que consiguen planear con esa potencia al tener la cola algo más plana en vez de redondeada?
            El compacto con asa mejor para veleros y el cabezon mejor para botes y zodiac??
            Editado por última vez por Quino; 23/07/2021, 21:12:05.
              Supongo que el de los veleros tiene una relación de transmisión diferentes a los otros.
              Además no tiene la cola tan ancha con forma de pala porque ya hay pala de timón
