Mordaza o piezas Spinlock XA
  • Vela Mordaza o piezas Spinlock XA
    Buenas tardes.
    Perdonad que pregunte en este foro.
    Estoy buscando piezas intermedias de esa mordaza antigua, triple.
    Por favor, ¿alguien podría darme una pista para localizarlos?
    Tengo montadas 2 triples y dos dobles, quería que siguieran siendo todas del mismo modelo.
    Gracias por adelantado.
    Re: Mordaza o piezas Spinlock XA
    Puedes hablar con los de IBIS
      Muchas gracias berpul ¡¡¡¡¡
      Ya lo he intentado con ellos ..pero nada.....
        Intenta aquí:
          Busca por " spinlock spare parts " es posible que por ahí encuentres
            Gracias Pinona...gracias Strass..muchas gracias...
              Que pu**da, es un modelo que es bastante bueno, pero antiguo y cuesta encontrar repuestos. Yo tenía uno al que se rompió la maneta, lo sustituí por un modelo nuevo, pero al cabo del tiempo, encontré el repuesto y lo reparé. El problema es que hay repuestos de los muelles, manetas, dientes de fricción... pero la boca como muestras no lo había visto nunca.
              Ánimos y suerte.
                Gracias....
                Efectivamente me está costando encontrar el repuesto. Creo que lo solucionaría localizando la mordaza usada para reutilizar las piezas.
                Sigo buscando.
                Gracias al foro..es admirable comprobar como ayudáis..
                  Y si te la pudiesen hacer en 3D partiendo de la parte que no está rota? No se si es posible
                    Gracias strass , no lo veo viable.
                    Intentaré localizar algo de segunda mano.
                      Hola, no se si seguis buscando las palancas de repuesto para Spinlock Xa referencia Sa16, las he diseñado para el barco de un amigo y puedo fabricarlas. Gracias
                        Originalmente publicado por galeona Ver Mensaje
                        Solo como idea: dame medidas exactas de la pieza y qué esfuerzo mecánico hace.
                        Yo he imprimido muchas cosas para mi barco y se puede mirar.
                        De qué modelo y marca exacta es la pieza rota. A ver si encuentro un catálogo de despiece con el número de pieza y/o medidas-plano.
                        Mírate este hilo:
                        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=199256
                        Editado por última vez por LSV; 10/12/2022, 18:08:31.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Mírate este hilo:
                          Si tuviera la pieza en la mano, sacaría las medidas y hago el modelo en 3d.
                          Luego el tema de imprimir o hacer un molde en silicona para colarlo con resina.
                          Podría intentarse si se sacara una foto de planta, alzado y perfil con un objeto al lado de referencia, una regla por ejemplo.
                            Originalmente publicado por errishar Ver Mensaje
                            Este hilo es de hace tres años
