Diferencias entre baterías ciclo profundo
  • Diferencias entre baterías ciclo profundo
    Buenas,
    ¿Hay alguna diferencia entre estas dos baterías AGM que mis inexpertos ojos no vean, que justifique la diferencia del precio?
    Solamente he encontrado que la más cara (29% más) pesa 8 kilos más !
    Imagen 1
    12v potencía 100ah C10/ C100 150ah
    amazon.es/Master-U-Power-UP-Bateria-Plomo/dp/B084GN41WL
    Imagen 2
    https://www.amazon.es/Electronicx-Ba...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Editado por última vez por Garbinet; 25/07/2021, 15:05:14.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Diferencias entre baterías ciclo profundo
    Me sale la misma batería en los dos enlaces. Pero muy básicamente, con las mismas características, a más peso tienen más plomo, por lo que son mejores.
    Como he dicho básicamente y sin ser un entendido.
      No tienen la misma capacidad.
      La verde es de 100Ah a C10.
      La otra es de 100 Ah a C100.
      Eso significa que la bateria verde te daría 100Ah si la descargases con una intensidad tal que se descargase en 10 horas, mientras que la otra te daría esos 100 Ah si la descargases con una intensidad mucho menor, para que se descargará en 100 horas. Es decir, si a la segunda bateria la descargases con la misma intensidad que la verde, solo te daría 80 o 70 Ah, y no los 100 de la verde.
      Si te fijas, la verde pone 100Ah C10/ 150 Ah C100. En resumen, que tiene un 50% más de capacidad que la otra.
      Saludos, Óscar.
        El enlace es el mismo, creo que el otro es este: https://www.amazon.es/Electronicx-Ba...xpY2s9dHJ1ZQ==
        Estoy un tanto confuso con la descripción. La pequeña pone que es de gel, pero a la vez AGM.
        Te dejo esto por si te ayuda: https://ecofener.com/blog/diferencia...4aAnCvEALw_wcB
          Respuesta: Diferencias entre baterías ciclo profundo
          Pues no había visto esa descripción o característica de C100, parece ser que es propia de baterias AGM, estas baterías son todas de ciclo profundo (Deep Cycle) ?
            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
            Saludos, Óscar.
