rotura mástil seguro recomendación experiencias.
  • rotura mástil seguro recomendación experiencias.
    hola buenas tardes,
    Ayer por la mañana rompi en mastil de mi First 235, el asymetrico agujereado y la mayor esta un poco tocada, lo demás todo bien.
    Mi pareja y yo estamos bien, ni un rasguño.
    A esperar a que venga el del perito.
    En mi póliza pone esto.
    ¿Algun consejo? experiencias, cosas que decir, no decir etc
    sa vela de sa barca marinera
    Re: rotura mástil seguro recomendación experiencias.
    Suerte con el seguro.
    Que el agente defienda tus intereses.
    Que el perito sea consecuente.
    Ánimo
      Hay que saber por qué rompió. Parece que tienes cubierto mástil y velas en caso de accidente. Otro tema es por desgaste de material.
      Ahí lo dejo...
        Lo normal es que el mástil se rompe cuando se somete a grandes esfuerzos por rachas de viento. Lo tendría que cubrir la póliza.
          Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
          Desde la humildad, y con ánimo de ayudar al cofrade, no creo que la causa más común de rotura de palo sean los esfuerzos derivados de un viento excesivo, sino desgate o fallo del material y, más en concreto, de algún obenque o estay; este último punto quizás sea el más frecuente en barcos con enrollador, donde una driza que se enrolla alrededor del mismo (en ocasiones, derivado de la ausencia de un desvía drizas) a veces lo debilita hasta su rotura. Por último, y de nuevo por si ayuda, señalar muchos seguros no interpretan el mal tiempo de forma subjetiva, sino como un viento con categoría de temporal (F8) o mayor, y a partir de los informes meteorológicos relativos al día del siniestro.
          Ya nos contarás
            Suerte, espero que te lo cubra, por curiosidad que pagas por el seguro? Es por saber si me lo puedo permitir…. Gracias
              Hola buenos días,
              Hacia 4 años que tenía la jarcia entera cambiada, menos las crucetas, el viento en popa y a motor íbamos a 5 nudos con 8 de aparente. Subí mayor, saque el asymetrico y el palo al minuto rompió. Estábamos llendo a mallorca.
              Pago unos 320 euros aprox al año. 10.000 valor embarcación, 2000 euros valor accesorios, ámbito navegación unión europea, mediterránea, canarias.
                mucha suerte con el seguro, esto nunca es del agrado de nadie.
                ¿Qué rumbo ibas? ¿Qué parte rompió? tu experiencia puede ayudarnos a todos.
                mucho ánimo.
                  Respuesta: rotura mástil seguro recomendación experiencias.
                  Lei sobre el barco, aparte de que era un barquito chulo, que en los primeros las crucetas eran algo poco fiables (the original spreader system was iffy).
                  Editado por última vez por Bernardo II; 26/07/2021, 08:40:53.
                    Pues se te rompió en unas condiciones muy normales, jarcia en aparente buen estado, los obenques estaban imagino que con la tensión adecuada, se te ocurre que es lo que puede haber ocasionado la rotura?
                    Si te entra el palo los 200€ de las que pagas por la cobertura estarán más que amortizados …
                      No es así. Lo normal es que se rompa por un fallo en la jarcia, que a su vez falla por rotura de algún cable o pérdida de alguna pieza, pasador...
                      También es posible que la corrosión en el mástil sea causa de la rotura, pero es muy infrecuente.
                      El problema de todo esto de arriba es que no hay accidente que cause la rotura.
                        Yo tuve rotura de palo, tenía seguro con Sergio Ponce con Axa y el gestiono todo…
                        Para mi fue un caso claro del valor añadido de un corredor de seguros especializado, si lo tuviese que haber realizado yo no se como habría acabado
                          Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
                          Coincido en el buen hacer de Sergio. No tengo más que buenas palabras para él.
                            Yo también elegí a Sergio Ponce por las buenas criticas que lei por aquí.
                              Yo tengo todos mis seguros en AXA, y hasta ahora ni un problema, en nautica enganche un cabo con la helice y tuve que sacar el batco y reparar la bocina, ningun proma, al contrario, aproveche para pintar fondos y me ahorre varadr y travelift
