Instalar puentes de inox en cruceta de aluminio
  • Instalar puentes de inox en cruceta de aluminio
    Saludos cofrades, y unas fresquitas para todos, que con el calor se agradecen.
    Quiero instalar unos puentes de inox en la primera cruceta (aluminio), para pasar un cabito y poner banderas de cortesía, etc.
    El caso es que he estado leyendo que es recomendable aislar ambos metales, para evitar la corrosión galvánica. En otros posts del foro se recomienda usar remaches de monel.
    Mi pregunta es: incluso con los remaches, los puentes y la cruceta se tocan: hace falta también usar algún aislante tipo Duralac? Y ya puestos, si hay que usar esto último, que problema habría en usar los remaches también de inox?
    ¿Cómo lo haríais vosotros?
    Gracias de antemano!
    Re: Instalar puentes de inox en cruceta de aluminio
    Y por qué no los pones de aluminio?menos problemas!para un cabito no hace falta que sean muy resistentes.
      Respuesta: Instalar puentes de inox en cruceta de aluminio
      Sea aluminio, monel o inox siempre aconsejan usar esos productos aislantes, Duralac, Tefgel, Lanocote que son los tres que más suenan.
      Por lo demás estoy como tu, tengo que instalar un polea de esas laterales (no se el nombre especifico ), y son inox, entonces pues no se si usar inox o aluminio.
        Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
        Gracias por la respuesta!
        No es mala idea, aunque en los dos sitios que he preguntado no tenían puentes de aluminio, únicamente de inox.
        Además, en algún otro post he leído que incluso así puede aparecer corrosión si no aislas (si son aleaciones diferentes).
          Puedes poner un poco de cinta aislante en el palo y encima pones el puente, eso hace que no se toquen. Asi tenia yo el pinzote de la botavara en el mio.
          El vive en la piña debajo del mar
          Editado por última vez por Rascayus; 26/07/2021, 16:39:06.
            Si no hay un compromiso excesivo de esfuerzo, que entiendo que para las banderas de cortesia no es el caso, lo más practico es poner unas arandelas de nylon de ferreteria entre el puente (los taladros por donde pasaras los remaches) y la cruceta, de manera que queda aislado electricamente.
            Si pones Duralac también puede funcionar, ya que de hecho se corroerá el taladro al dejar el aluminio sin protección (la cruceta, al estar anodizada, ya queda protegida, pues el anodizado es muy mal conductor de la electricidad), pero las arandelas de nylon son una solución muy barata y muy segura
            Y si ya pones arandelas y duralac (o similar), lo bordas....
              Yo he estando pensando en los de las arandelas de plástico bajo del remache, pero fabricarlas yo, he comprobado que de bidones de plástico, con un cuchillo de calidad y bien afilado se pueden trabajar perfectamente.
              informándome he visto que ciertamete se usan a menudo arandelas con remaches pero suelen ser metalicas y para otros fines como ampliar la superficie y repartir presión. En este caso sería simplemente para aislar materiales, lo veo tan simple que parece que no pueda funcionar.
                Si que se pueden recortar en plastico, pero, la verdad es que por 10 € el surtido.... no se si vale la pena (ademas el nylon es bastante más duro y menos deformable que el plastico de los envases..)
                  Preferiblemente ponlos de aluminio y en cualquier caso aíslalos con unas arandelas y a ser posible usa remaches de aluminio.
                    Seria el plástico de esos bidones para gasoil o cloro, son fuertes pero desde luego por 10 euros tampoco volverse loco.
                    Pero entonces no es una chorrada el poner arandelas plasticas. mas el duralac o tefgel desde luego.
                      Re: Respuesta: Instalar puentes de inox en cruceta de aluminio
                      Una solución es usar tacos de plástico (el M de Fischer), con tornillomrosca chapa. Queda suficientemente fuerte para una guia de banderas.
                      O los Fis H, también de plástico, que son para tornillo de rosca métrica.
                      Cortas los tacos a la medida necesaria según el tornillo a usar.
                      En ambos casos el puente de inox queda aislado de la cruceta.
