Enrollador de génova que se engancha
  • Vela Enrollador de génova que se engancha
    El otro día, al mirar de enrollar el génova, este empieza a ir duro. Miro que pasa y veo que la driza se enrolla al mismo stay.
    Bajo el génova y parece que el tambor de la driza gira bastante bien, no perfecto pero bastante bien... vuelvo a subir y nada... suelto un poco de driza y consigo enrollarlo aunque muy fino no va...
    Se me ocurre que con un desvia drizas minimizaría el problema, pero también creo que estaría ocultando el problema ya que hasta ahora ha funcionado correctamente.
    Así que, antes de ponerme a probar, ¿alguien se ha encontrado con algo similar y me sabría decir cómo lo ha resuelto?
    Saludos!
    Un clásico. Pon un estrobo entre el puño de driza y el giratorio, de modo que el mismo suba hasta el arraigo del stay, y el tramo de driza susceptible de enrollarse sea lo más corto posible. Sal, y regula a prueba-error la tensión de driza. Poca permite que la driza se enrolle, y mucha mete tensión al giratorio trabandolo. Hay quien sostiene que cuanto más mejor, pero, al menos en mi experiencia, en el medio está la virtud.
    Verás como acabas con el problema.
    Unas cerves!
      Re: Enrollador de génova que se engancha
      Gracias Jupiter... de todos modos, a qué te refieres exactamente con un estrobo
        Yo tuve que cambiar el stay hace 1 mes por lo mismo.
        El que me cambio el stay quitó el disco desviadrizas y puso un desviadrizas en el palo. Así lo llevaba en el barco anterior y nunca me dio problemas.
          Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
          Un cabo, o extensión, que fije el puño de driza del genova al giratorio del enrollador, pero permitiendo que el giratorio suba más. Al ir el genova, y el interior del giratorio, fijos en la relinga, no hay movimiento relativo entre ellos, por lo que el enrollador funciona sin problema, pero, al poder subir el giratorio tanto como quieras, por no estar limitado por el gratil del propio genova, el tramo de driza entre el palo y el giratorio es el mínimo posible, evitando que se enrolle en el stay.
          Bueno, no se si me he explicado. Espero que te resulte de ayuda
            Por si es útil.
            A mi se me enganchaba y resultó ser falta de tensión en el estay de proa, estando a tope de palo. Tensé un poco el de popa y ya està.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Supongo que pasa porque está bloqueado, Hay que desmontar enrollador, limpiar y engrasar. El tambor lleva un cojinete con bolas teniendo cuidado de no perder ninguna y la parte de arriba también hay que engrasarla. Es el mantenimiento normal de este componente.
                Buenas, tras varios dias enrollando y desenrollando sin problema, podría decir que el tema está solucionado.
                ¿Qué hice?
                * Por un lado, engrasé tanto el tambor del puño de driza como el inferior. La verdad es que se notó bastante la diferencia
                * Por otro lado, la tensión de la driza del genova era excesiva. La templé un poco y listos
                  Ése es el quid de la cuestión. Si no gira muy bien, muy bien, es que no va bien
                  Se le aplica el mismo principio que a cualquier otro rodamiento… con la diferencia que cuando un rodamiento no va bien, bien, lo cambias y listo, y en éstos malditos tambores se pueden cambiar los retenes, pero cambiarle las bolas ó los rodamientos es morir por El Señor.
                  Nos alegramos mucho de que hayas solucionado. Un afectuoso saludo.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Así es. Los enrolladores necesitan un poco de cariño
                      Hola a tod@s...
                      Pues nosotros, muy a nuestro pesar, lo desmontamos entero, ya que tenia el rodamiento, bolas de teflòn gastadas.
                      Por suerte, cerca de València encontramos del mismo diámetro, y las cambiamos y engrasamos todas.
                      Fue algo que no queríamos hacer, pero era lo que se debía hacer, y con paciencia lo hicimos.
                      Aquí una foto...
                      Y otra más...
                      Editado por última vez por Eien; 29/08/2021, 17:49:52.
                      Saludos de EIEN
                        Respuesta: Enrollador de génova que se engancha
                        Google Drive dice que necesito acceso.
                        A mi se me bloqueó el enrollador, parece todo correcto, pero todavía tengo que comprobar que pasó, me dio la tarde, con un viento fuerte y olas importantes. después salto hasta grillete del giratorio y una pequeño rasgón en el puño de driza , de película.
                        Después de eso he estado con una trinqueta volante, aunque como dije creo que esta todo inspeccionado y reparado.
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Aquí una foto...
                          Y otra más...
                          Eien, Google no me deja ver las fotos, y creo que serán muy interesantes para muchos armadores
                          Yo últimamente no soy capaz de subir fotos por éste foro, y no te puedo decir como
                          Te agradecería mucho si lo consiguieses subir por otro medio, y toda la información adicional sobre como desmontar que tuvieses a bien compartir
                          Muchisimas gracias de antemano.
                            Prueba ahora "Xenofonte" y "BernardoII".
                            Lo siento, pero no hicimos más fotos, con la prisa de volverlo a montar.
                            Quita todos los tornillos que veas, es lo único que se me ocurre decirte...
                            El nuestro es de Plastimo.
                            Editado por última vez por Eien; 30/08/2021, 20:05:36.
                            Saludos de EIEN
                              Gracias, por cierto de que enrrolladores estamos hablando ?
