Direccion hidráulica dura hacia un lado
  • Direccion hidráulica dura hacia un lado
    Buenas tardes a todos,
    Tal como indico en el asunto, al girar el volante hacia uno de los dos lados (estribor) va muy duro, en cambio, hacia babor no.
    Me ha ocurrido hoy mismo, antes iban los dos lados igual de flojos.
    La barca es una rio 800 cruiser con dos motores volvo intraborda con colas modelo d3-130.
    Muchas gracias.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    Re: Direccion hidráulica dura hacia un lado
    tienes los retenes jodidos
    Editado por última vez por Invitado; 14/03/2023, 20:50:54.
      Las direcciones hidráulicas tienen cables que engrasar ?
        Respuesta: Re: Direccion hidráulica dura hacia un lado
        Originalmente publicado por lolomo Ver Mensaje
        Para nada
          ups, teneis razon, no he leido lo de direccion hidraulica, pense en la tipica direccion de fuerabordas,
            Podrías mirar si el nivel de aceite hidráulico esta lleno. Quitando el tapón que suele llevar (normalmente) arriba el cilindro de dirección. Podría haber entrado aire en el circuito de estribor , en ese caso purgar. Revisar ambas barras empujadoras, podrían haberse quedado secas. engrasar. Mirar que no hayan recibido ningún golpe ni que tengan ningún obstáculo. Revisar todas lar tuercas para ver si estuviesen flojas o haya perdido alguna. Comprobar que toda la articulación empujadora funcione con soltura. Revisar eje de giro por si estuviese pillado por cualquier motivo.
            La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
              lo siento pero depende del modelo si tienen cable de direccion. El cable llega al sistema hidraulico. Pero sistemas teneis muchos.
                Lo que dice Xoro. Si el aceite está sucio, aprovecha para cambiarlo y purgar el sistema.
                  Originalmente publicado por Bilma2 Ver Mensaje
                  no es por contradecirte, pero yo he montado bastantes, y solo llevan la bomba hidraulica, las mangueras que llevan el hidraulico, y el piston que va al motor. Yo por lo menos no he visto ninguna con cable, que no sea mecanica.
                  puede tener un pellizco en algu lado de la manguera, o aire en el circuito. En el pistón tiene unas purgas, basta aflojarlas para descartar que sea problema de la bomba. Si aflojas las purgas debe de ir blanda para baor y estribor. En caso de ser problema de bomba ya se complica un poco más la cosa.
                    Buenas, muchas gracias a todos, en mi caso el problema es un reten de uno de los pistones por el que pierde liquido de dirección. No me queda otra que desmontarlo y cambiar los retenes.
                    Aprovecho para comentaros...el mecánico me dice que se debe cambiar el sistema entero, 1300€ mas mano de obra, y la casa volvo me dice que no tienen recambioa de retenes, por lo que el mecánico al parecer está en lo correcto. En cambio, he encontrado por internet un juego de retenes por 50€, que es caro por lo que és, pero por la diferencia vale mucho la pena probar.
                    Mi pregunta es si alguién en algún momento le ha pasado lo mismo y ha encontrado algún tipo de recambio similar, por saber si vale la pena o es algo que durará dos dias.
                    Muchas gracias.
                      Yo he comprado retenes, rodamientos tornilleria fuera de la casa oficial y la diferencia de precio es notable. La calidad la misma.
                        También he comprado filtros con rapel de descuento, un 90 por ciento más economicos que el de la casa oficial.
                          todo lo que compres fuera de "la casa oficial" siempre va a ser mucho más económico. Además, no muchas tienen para fabricar sus piezas...
                          ahora a desmontar tranquilo, anotarte todo el proceso y seguro que la hechas a andar. Mucho ánimo y tranquilidad en el montaje.
                            bueno pues entonces en una Faeton con volvo Ad41b y cola duorpro que va un cable desde el timpn al hidraulico hace ahora dos meses lo cambie 250 euros para mas señas. Y si yo tambien he visto varios sistemas y modelos pero estoy seguro que ni la mitad de los que existen. Saludos
                              estaré equivocado yo sin duda, pero en una direccion hidraulica no va ningún "cable" hasta la bomba (donde va el volante) solo van las mangueras del liquido hidráulico, las unicas que yo he visto con cable son las direcciones mecánicas. Como te dije anteriromente sin animo de correjirte ni saber más que nadie.
