Batería para radio VHF
  • Bricobarco Batería para radio VHF
    Hola
    Si el consumo medio de una radio vhf fija (raymarine 49) es (dato que no sé seguro) 5W (97% en escucha canales 9 + 16) he calculado que con una batería de 35 AH tengo de sobra para, mínimo, 48 horas (contando con 20 AH de los 35):
    12 V x 20 AH / 5 W = 48 H
    ¿He pasado algo por alto?
    Dudo si comprar una segunda para cargar en casa y reemplazar comodamente la del barco cuando se agote (de forma que no tenga que ir al pantalán expresamente y esperar), o comprar un panel solar para tenerla cargada (no se caracteristicas ni precio).
    Un agm upower de 35 AH esta sobre los 60€ y pesa 10 kg de nada.
    Saludos y gracias.
    ¿Cómo propulsan las velas?
    Re: Batería para radio VHF
    Lo normal es llevar dos baterias, una de arranque y otra de servicio. El motor las recarga. Llevar otra cargada desde tu casa que pesara poco sería también una buena idea.
      Originalmente publicado por QuimKong Ver Mensaje
      Es que yo tengo un fueraborda 6 cv que uso 30 minutos como muuucho. Por eso ni tengo batería de arranque ni el motor me va a recargar nada.
      Creo que tener dos, una en casa cargada, me resultará más cómodo.
        Plantéate una batería de litio, pesa menos, se carga más rápido, tienen más eficiencia (no necesitarías 35AH para obtener 20AH)...
          Hola. La que voy a usar es de tipo AGM. No se seguro si de 35 se obtiene 20. Esto es una una suposición pesimista.
          Pero por 60€ en AGM tengo 35 Ah, mientras que en litio, 8 Ah cuestan esos mismos 60€.
          Creo que no compensa.
          Editado por última vez por Garbinet; 29/07/2021, 08:59:02.
            Y si te compras un Walkie? los tienes desde 15/20€.
              Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
              Ya tengo, mira:
              Gracias aunque tu comentario sea off-topic.
              Me interesa lo que he preguntado: batería para raymarine VHF ray 49.
              Editado por última vez por Garbinet; 29/07/2021, 17:43:36.
                Pues te lo he comentado como alternativa y para nada fuera de lugar. Es mucho más fácil cargar un walkie en casa que tener que ir cargado con una bateria, su cargador.... Además puedes usarlo con antena fija
