Ayuda con mantenimiento fueraborda nuevo
  • Ayuda con mantenimiento fueraborda nuevo
    Hola cofrades, necesito help aqui plis.
    Acabo de recibir un fueraborda tohatsu 4 cv 4 tiempos nuevo pero solo viene el motor, no incluyeron manual ni instrucciones de mantenimiento, rodaje ni nada de nada.
    Puede alguien decirme que hago antes de arrancarlo? ademas de gasolina y el aceite necesito echar algo mas? que aceite le pongo? etc etc.
    Gracias por anticipado
    Respuesta: Ayuda con mantenimiento fueraborda nuevo
    Mira ahí a ver si está tu modelo. Si no sale en enlace te vas a www tohatsu com marine na tech_info manuals html
    Supongo que el motor será de segunda mano y por eso no te ha llegado nada, pero si es nuevo, exige todos los papeles incluido el manual de propietario y factura porque te van a hacer falta.
    Buena mar.
      Re: Ayuda con mantenimiento fueraborda nuevo
      Es importante que te descargues el manual y en la página que te ha recomendado Eduardo, lo tienes. Ahí te dirá como arrancar, como endulzarlo, rodaje y mantenimiento en general, etc.
      De todos modos en cuanto a aceite en esa web en especificaciones dice esto:
      "Tipo de aceite Aceite de 4 tiempos FC-W ® certificado por NMMA ** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ)
      Capacidad de aceite 15 fl. onz. (450 ml)"
        Muchas gracias a los dos
        El motor es nuevo y he llamado a la tienda que me lo envio. Me dicen que hoy mismo me enviaran la factura, manual y demas, que fue un olvido de ellos.
        Asi todo con el enlace que me disteis puedo manejarme.
        Algun consejo mas de como hacerle rodaje?
        Buenos vientos y olas cofrades
          ... pues según te ponga en manual. A bote pronto, no lo pongas a tope hasta que no haya calentado. Luego varía las revoluciones a ratos sin mantenerlo a tope durante mucho tiempo seguido. De todos modos, no te preocupes mucho... a nada que te salga un motor sin problemas de serie, aguantan barbaridades y mal trato sin averiarse.
          Yo tuve un tohatsu muchisimos años hasta que se me caía el depósito a cachos de oxido. Aguantó muchisimas perrerías.
          Buena mar.
            Normalmente el rodaje en ese motor constará de 10h.
            Las 2 primeras a muy muy bajas vueltas (el manual suele decir 2000-2200rpm y con el puño en tortuga ya sueles ir casi a 3000rpm).
            Después de esas 2h puedes ir subiéndolo a más rpm pero nunca a tope durante más de 1 minuto, y sobre todo como muy bien te han dicho, variando de rpm.
            A partir de 5h, lo puedes poner a tope durante un periodo inferior a 5 nin.
            Cuando hagas 10h de rodaje, se cambia aceite motor y listo.
              Hoy hable con el vendedor. Me dice que en el rodaje haga el primer cambio de aceite a las 50 horas y despues cada 200 horas, no se, me parece mucho.......
              Tambien me dijo que puedo usar aceite 4 T de moto.
              Que opinais?
                Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                Que opinais?
                Pues todo como siempre es opinable.
                En el rodaje y con todas piezas nuevas haciendo fricción, pues se desprende ferrucha.
                Quitar ese aceite y poner uno nuevo con un precio de 5€, a mi no me supone nada. Económicamente
                Y la tranquilidad de hacer las cosas bien (al menos para mi) tp tiene precio.
                Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
                  teneis razon. voy a hacer el primer cambio de aceite a las 10 horas o asi, al motor no le va a sentar mal y yo me quedo tranquilo, total 5 euros si llega.
                  el modelo de mi motor pone MFS4CD que no lo veo en el enlace que me enviaste, estoy mirando el MFS4C que es lo mas parecio supongo. No creo que haya variacion.
                  Lo voy a usar con una Z-ray 310 nueva que tambien me ha llegado pero la tengo que devolver porque pierde aire por un tubo, no se si sera un pinchazo, union o valvula, ni idea pero voy a pedir que envien otra, un poco decepcionado....
                  Gracias a todos
