¿como Puedo Colgar Fotos?
  • Otros ¿como Puedo Colgar Fotos?
    Otro barril para empezar
    Veo que se envían fotos "abiertas" ¿cómo lo hacéis? Es como un pantallazo, un recorte, un cortar y pegar. A mi no me deja...
    Re: ¿como Puedo Colgar Fotos?
    Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
    Es la primera vez ?
    Cuando escribes un mensaje en la parte inferior ,,adjuntar archivo tiene un máximo
    Editado por última vez por pato; 30/07/2021, 07:41:36.
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Es la primera vez ?
      Así es Pato, pero es que el máximo es imposible, salvo que me indiquen como cambiar el tamaño...
      c34a658b-c553-48f6-8909-4d3a9dd6ce8b.jpg:
      Your file of 368.5 KB bytes exceeds the forum's limit of 97.7 KB for this filetype.
        Respuesta: ¿como Puedo Colgar Fotos?
        Hay programas en la red gratuitos o no, que puedes bajar los pixeles de las imágenes y en tandas , es decir , que las pones en una carpeta y modifica todas a la vez . Yo uso muy de vez en cuando XnViewMP . pero problamente los haya más sencillos, este es un poco embrolloso. pero muy bueno.
        El mismo "Paint" de Windows lo hace.
          Yo lo que hago es subir la imagen en algun servidor de imágenes de la red, los hay gratuitos. Yo uso imgbb. Subes la imagen (no hace falta darse de alta), una vez subida, pinchas sobre ella y la abres en otra pestaña. Haces click con el botón derecho del ratón y copias la dirección de la imagen. Vas al texto que estás escribiendo en este foro, la das al icono de adjuntar imagen (el de la montañita) y pegas la dirección de la imagen en el campo que te aparece. Le das a Vista preliminar abajo del texto que estás escribiendo y verás si la has adjuntado correctamente. Y sin gastar del máximo de adjuntar imágenes de este foro.
              Muchísimas gracias! Creo que lo he logrado con tus instrucciones!
                Image c11a9933-1ee4-4bba-b135-e8da9c0473ca hosted on ImgBB
                  Gracias JOANET, simplemente fantástico. He colgado un par de links de mi LLAÜT.
                    Re: Respuesta: ¿como Puedo Colgar Fotos?
                    Gracias Bernardo, Paint hubiese sido una solución rápida que se me pasó......felizmente encontré en JOANET una solución efectivamente bastante mas sencilla y que también recomiendo. Muchas gracias!
                      Si en lugar de pegar solo el enlace le das al icono de la montañita:
                      Luego pegas (CTRL+V) la imagen en la línea de texto:
                      La imagen aparecerá en el chat y no tendrás que abrir el enlace
                        Image 7b87f512-550d-4939-866e-4ca185b80961 hosted on ImgBB
                              mmmmmm no me va
