Subir neumatica al arco de radar
  • Otros Subir neumatica al arco de radar
    Muy buenas a la cofradía.
    Pregunta a los que llevais la auxiliar colgada del arco de radar.
    ¿Como haceis la maniobra de subida y sujección de los cabos ¿polea con mordaza?¿podeas con arraigo?¿polea doble?
    Quizás sea bueno decir que la neumática pesa menos de 25 kg y si la subiera con el motor puesto sería otros 15,5 kg
    Gracias adelantadas
    Re: Subir neumatica al arco de radar
    Yo creo que la mordaza es fundamental para detener la maniobra en cualquier punto y más si tienes que hacer la maniobra solo.
    Pienso que con una polea simple con mordaza para ese peso debería de ser suficiente, pero también puedes montar un aparejillo con polea doble con mordaza (en cualquier caso, una en cada banda claro; para la proa y otra para popa de la auxiliar).
      Yo la llevo en unos pescantes con poleas dobles y mordaza. La polea doble se agradece siempre por el menor esfuerzo pero especialmente cuando la subo con el motor puesto creo ques fundamental.
      La mordaza como han comentado es tambien fundamental porque normalmente no se sube de un tiron y entre tramo y tramo puedes dejar el cabo mordido
        Respuesta: Subir neumatica al arco de radar
        Pues ahora lo tengo mas claro, pondré poleas dobles pensando en el paso de los años y con mordaza.
        Muchas gracias por vuestras contestaciones.
          Si tener mucho cabo, para tí no supone un engorro yo montaría todo con cabo único.
          Firme en el arco, baja un seno a una polea sencilla con mosquetón para enganchar la proa de la auxiliar. Polea sencilla en el arco. Pasa a la otra banda el cabo a una polea doble. Baja un seno a una polea sencilla con mosquetón para enganchar la popa de la auxiliar. Sube a la doble y haces el tiro desde abajo. Eso te supone una reducción del peso original de 40 a unos estimados 15 kg, por los rozamientos. (sin Hacer cálculo matemático,)
          Si tienes dudas lo hacemos provisional y miramos la viabilidad.
          Luego se compra lo que necesites en uno de tus proveedores de confianza....
          A ver lo que decides.
          Suerte
            Respuesta: Re: Subir neumatica al arco de radar
            Suerte
            Buenas Mariano. No lo veo bien ¿puedes hacer un dibujo?
              Re: Respuesta: Re: Subir neumatica al arco de radar
              Yo dibujo como el culo, y más en el móvil, pero aquí va mi interpretación de lo que te ha dicho el cofrade
                Perfecto.
                Gracias Luis_pm
                Yo no lo hubiese dibujado mejor.
                Esa es la idea. El auxiliar bien enganchado y nivelado debería subir y bajar en horizontal, despreocupándote, ya sólo utilizas un cabo.
                  Hola RoyOr, yo en mi anterior barco y en el actual copie el sistema del compañero de taberna Kaia , mas conocido como Angel del Bahia de las Islas, te pongo el video donde ves como lo lleva. En mi caso la Neumatica eran 30k y el motor 23 y sin problema. Yo al principio llevaba la mordaza dispuesta arriba para manejar desde el barco, hoy lo llevo como Angel con la mordaza abajo para manejar desde la Neumatica un solo
                  Dentro video
                  https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                    Muchas gracias a todos, os cuento.
                    Primero probé con el diseño que me dijo True y Luis_pm, pero costaba mucho subirla.
                    Después probé con unas poleas dobles, pero pequeñas de tamaño y doble el sistema (una en proa y otra en popa) y la popa costaba muchísimo subirla y se quedaba a media altura porque ya no podía hacer mas fuerza.
                    Por ultimo puse en popa dos poleas dobles que me dejaron y en proa dos simples y la subida se hace perfectamente bien, asi que ya he encargado 4 poleas dobles y dos simples con mordaza que, estas ultimas, las pondré en popa a una altura baja.
                    Muchas gracias por vuestros consejos.
                      Que resulte, con el montaje definitivo, y que lo disfrutéis dónde no tengáis atraque, o las bajadas a las playas.
                        Un hombre tan grande y que necesite tanta polea me extraña. Al final pon winche eléctrico y ya está.
                        MMSI 224460420
                          ...Y tirando del aparejo con un winche????
                            Royor, me sorprende que te cueste tanto. ¿No será que usas un cabo muy fino y cuesta agarrarlo con fuerza?. Inténtalo con los cabos que tengas por el barco de 10 ó 12 mm a ver si eso te facilita.
                              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              Ya encargué ayer las poleas dobles y las simples con mordaza. Con esta configuración sube perfectamente bien.
