Mercury 75 HP ELPTO sin chispa
  • Mercury 75 HP ELPTO sin chispa
    Hola compañeros tengo un problema eléctrico en un Mercury no tengo corriente en las bujías , del estator al parecer los cables mandan pulsos negativos al menos eso me dijo un electricista automotriz , es un Mercury 75 HP ELPTO año 1997. le comento al motor lo pare andando lo saqué para una reparación al casco y al colocarlo no llega corriente a las bujías . Estaría precisando el diagrama del cableado eléctrico , agradezco y alguien me puede decir dónde conseguirlo desde ya muchas gracias
    Re: Mercury 75 HP ELPTO sin chispa
    Lo primero comprueba el sistema de "Hombre al agua". Si no está puesto o tiene algún daño no deja funcionar las bobinas y no hay chispa en las bujías.
      La semana pasada tenía el mismo problema.
      Motor Mercury que no llegaba chispa, y lo que hice fue esto:
      Desmonte el hombre al agua y vi que estaba todo sellado y ok.
      Desmonté y limpié las pipetas,y nada seguía igual.
      Desmonté el mando popero donde está el botón de parar el motor y vi que los cables estaban sulfatados,los limpié y a funcionar.
      Yo empezaría por esos pasos.
