Mini botellas de submarinismo y otros inventos para reparaciones bajo el agua
    Re: Mini botellas de submarinismo y otros inventos para reparaciones bajo el agua
    hola!
    magnífico video (¡como todos¡).
    Yo llevo, en el barco, un botellón de 15 litros que, como os podéis imaginar, es bastante voluminoso y pesado.
    Creo que el equipo más polivalente para llevar a bordo y que sigue siendo cómodo de cargar y almacenar, teniendo la formación adecuada, es el de 5 litros con back pad.
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mini botellas de submarinismo y otros inventos para rep
      Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
      Una duda tiene el certificado nautico? el timoncito?
      Pues no me he fijado, la verdad..
      Lo miraré cuando vaya al barco.. Pero lo dudo..
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Originalmente publicado por JONHY ITZIAR Ver Mensaje
        En mi puerto estan usando este compresor para limpieza de casco , parece que va bien
        Stanley DN200/10/5 AIRBOSS
        No tienen mala pinta, con depósito y sin aceite.. aunque yo sin duda le pondría un buen filtro después por si acaso.. seguro que da presión para bajar a más profundidad..
        Lo único que veo de ventaja al mío es que funciona a 12v y poco consumo, con lo que le puedo usar sin problemas fondeado sin estar en puerto..
        The Low Cost Sailor
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          hola!
          Si, la verdad es que si algún dia cojo una botella grande me iría a una de 5 o 6 litros.. Ademas, yo creo que ese volumen de aire le puedo llenar en caso de necesidad con el compresoor que lleno la de litro..
          Que ademas ya da para un rato de buceo recreativo..
          The Low Cost Sailor
            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
            Saludos navegantes,
            esta semana hemos hecho un video comparando varios mini equipos de submarinismo y otros inventos para respirar debajo del agua y poder hacer mantenimiento y reparaciones de emergencia en nuestros barcos cómodamente.
            Muy útil, para no andar cargando con un equipo completo de buceo y tenerlo siempre a mano para una emergencia, aunque, evidentemente, como toda actividad submarina, siempre para ser usado con cabeza y los conocimientos o cursos de buceo necesarios para saber lo que se hace..
            Espero que os sea útil y/o entretenido, que yo creo que es ambas cosas.
            The Low Cost Sailor
            Simplemente decirte, que veo todos vuestro videos. Soy un mero mortal con el PNB, soñando con sacarme el PER este año y soñando con aunque sea salir a navegar en algun club de tanto en tanto para aprender. Tengo 38 año y desde siempre me ha apasionado la nautica. La economia no acompaña en ocasiones, pero yo sigo soñando. Tu canal hace que mis sueños sigan, y te agradezco mucho los videos que haceis.
            Dicho esto, yo hace como 16 años me saque el open water, me encata el mar. Este video que habeis hecho no creo que ofenda a nadie.
            Un saludo y miles de gracias de nuevo
              Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
              Yo uso un compresor parecido a la también sin aceite pero le añado un filtro de carbón que se usa para agua :
              El compresor lo ajusto a 3 bars.
              Buenas limpiezas.
              No funciona el enlace, podrías dar algún detalle para buscarlo en Amazon
                Originalmente publicado por Juanma_due Ver Mensaje
                ¡¡Muchas gracias Juanma!!
                Todos hemos estado en la misma situación que tu en algún momento..
                Para mi la mejor forma de aprender fueron la regatas, mira a ver si en tu puerto mas cercano se organizan regatas, y seguro que puedes buscar un barco en el que ser tripulante y aprender (un montón).
                The Low Cost Sailor
                  The Low Cost Sailor
                  Hola !
                  Totalmente de acuerdo en que es enormemente útil (y aprendes un montón) lo de formar parte de una tripulación de regatas, pero antes intentaría enterarme de cómo es el "ambiente" en ese barco concreto. Hay algunos barcos-armadores-tripulaciones que, "en regata" se convierten en un desagradable infierno; otros, sin embargo, son exigentes (lógico por otra parte ) pero sin malos rollos, actitudes, gritos inadecuados, etc.
                    Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
                    Naturewater NW-BR10B5 Filtro de... https://www.amazon.es/dp/B01BH050GU?...p_mob_ap_share
                      No sé por qué no funciona el enlace pero buscando con estas palabras sale :
                        hola a todos
                        no me llameis aguafiestas, pero un compresor funcionando dentro de la cabina de un barco y metiendo aire comprimido a una botella hasta 200 bares de presión lo veo un poco temerario...nunca pasa nada, pero se puede liar muy parda. Si quereis llenar una botella, id a un sitio donde lo hagan, que para alguien que tiene un barco tampoco le supondra una ruina.
                        Por otro lado, un compresor funcionando en cubierta, mientras no tengas una motora cerca (dentro de cerca podemos estar hablando de unos 20 metros) con el motor en marcha ningún problema, pero con 400-500 ppm (partes por millon) de gas de escape mezclado con el aire que respiras a los 5 minutos te puede dar un chungo del que no te recuperas.
                        Ah!, durante unos 20 años habré tratado más de un centenar de accidentes de buceo de todos los colorines, por lo que me veo mínimamente autorizado a opinar. También he de decir que al cofrade thelowcostsailor lo sigo desde hace tiempo, sus ideas y consejos son acertados y lo recomendaría a cualquiera, pero en este caso no me puedo callar y aportar a la discusión mi punto de vista.
                        Y ya os dejo , pero para que te suministre aire el regulador, la botella de buceo no tiene que estar en cubierta, sino a la misma presión a la que estás tu, (esto es, en la chepa). Buceando en la superficie no tendrás problema, pero en la zapata de la quilla, por ejemplo, ya puedes "chupar" con fuerza de la boquilla que no te saldra gran cosa de aire...
                          Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                          habéis valorado alguno este sistema?
                          botella de buceo convencional (12 litros) que permanece en cubierta,
                          primera y segunda etapa unidas por un latiguillo de 10 metros.
                          me parece sencillo y recargar la botella es muy barato...
                          Que autonomía tiene una botella de esta capacidad?
                            una botella de buceo, a esa profundidad de 2-3 metros puede tener de autonomíca entre 1h y 1,5 h. habría que probar ese tubo tan largo hasta el regulador. de todos modos tampoco es tan complejo llevar la botella encima y te quitas de posibles enredos del tubo
                            Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
                            Herman Melville (Moby Dick)
                              Originalmente publicado por cutimanya Ver Mensaje
                              hola a todos
                              Por supuesto que se agradecen tus consejos.. Y los tengo en cuenta.
                              El compresor que uso, lo bueno que tiene es que no necesito tener el motor en marcha para que funcione.. En general no me gusta meterme debajo del barco, ni cerca con el motor en marcha, a pesar de saber que está en punto muerto.. Pero no me había planteado lo de tener en cuenta que haya algún barco cercano con él funcionando.. Es un buen consejo.
                              Muchas gracias!!
                              The Low Cost Sailor
                                No conocía tu canal youtube. Muy interesantes tus vídeos, gracias por tu labor.
