Generador con elice forzando el motor pisando el descompresor
  • Generador con elice forzando el motor pisando el descompresor
    Esto es una pregunta para los entendidos en motores. Suponamos que en un velero con un motor Sole mini, si mientras navego en lugar de poner el punto muerto, pongo marcha abante y piso el descompresr del motor me surgen estas preguntas:
    a- Girara el motor?
    b- Genera energia el alternador?
    c- Se puede estropear el motor?
    Saludos y unas copitas que no falten para nadie
    Re: Generador con elice forzando el motor pisando el descompresor
    a- Girara el motor? - no creo, quizas un poco
    b- Genera energia el alternador? - minima, si fuese a 1000 rpm
    c- Se puede estropear el motor? - diria que si
    Pero esto para que .
    lo paras y pones punto muerto .
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola, que estas intentando, que al ir avante a vela, con el motor embragado, gire la helice, y te crgue la bateria sin necesidad de encender el motor??
      salud
      MMSI 224447770
        Chevere, lo tuyo es casi una perversión! Pero en principio, si el motor llega a girar (lo que dudo) el único problema es que el aceite estará frío y va a lubricar mal
          Para Capitan.. si esa era la idea, es que me da pena desaprovechar el giro de la elice, y como dispongo de poco sitio para poner una polea, pues pensando pensando he dicho una tonteria. Pero mejor hacerlo antes que no despues de haberla cagado.
          Sigo pensando que es una pena no aprovechar esa energia.
            Si quieres aprovechar la energía ponle un hidrogenerador, que se amarran a la popa y llevan su propia hélice. Algo caros pero muy efectivos.
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              Ya ves, no dejo de inventar ni en domingo. Me gusto tu página.
                Gracias Chevere, tómate lo que quieras
                  Hola Pik: He visto tu página. Buen trabajo en ella y en el barco.
                    A): No
                    B): No
                    C): No
                    Y yo que creía que los traperos erais puristas de la vela y no paráis de buscar inventos con la mecánica.
                    Pretender mover con la resistencia de la hélice toda la serie de mecanismos que pretendes, es harto imposible.
                    N 43º33´9628
                    W 007º15´3573:
                      Visita mi página (si quieres) : Navegar en barcos pequeños http://www.ctv.es/USERS/jld1
                      Pues a mi también me ha gustado mucho.
                        Hola, para eso se usa el SHAT GENERATOR, no se como se llama en español, en un barco perqueño creo que es inviable.
                        salud
                        MMSI 224447770
