Enrollador de genova
  • Vela Enrollador de genova
    Buenos días a todos y una ronda de cazalla para iniciar la jornada inspirados!
    Me dispongo a poner en funcionamiento el enrollador de genova/foque del que dispone mi bote y me surgen algunas dudas…
    El modelo de enrollador es un Harken MKIV 1 con sus correspondientes poleas de reenvio a la bañera por la banda de estribor. Está ‘pelado’, es decir no tiene pasado el cabo ni montada la vela cuando compré el bote ya estaba así y como hasta hoy nunca lo he instalado no tengo muy claro por donde empezar
    Que debo hacer primero? Anclar el cabo al tambor inferior del enrollador y comprovar que entra y sale del tambor sin problema imagino y luego izar la vela de proa…
    En fin, que si alguien con más experiencia en estos asuntos me aconseja será bienvenido
    Gracias de antemano
    Que cada palo aguante su vela
    Le tienes que meter tantas vueltas como necesitarás para enrollar la vela. Una buena medida es la del pujamen. Como el diámetro del cabo enrollado es similar al de la vela enrollada, enrollas tanto cabo como mide el pujamen más un 20% por seguridad, y listo.
    Tienes que tener en cuenta el sentido de enrollado. Te lo marcará la banda solar del genoa. Debe quedar, lógicamente, hacia fuera una vez enrollado.
    Es importante que te asegures, por medio de la última polea de reenvío, previa al tambor, que el cabo entra al mismo en dirección perpendicular a su eje, y que nada obstaculiza el camino del cabo. De lo contrario te costará mucho enrollar.
    Listo el cabo dentro del tambor, y verificado el trazado del mismo, subes el genoa, y lo enrollas. Tendrás, por prueba y error, que ajustar la tensión de driza para conseguir que vaya fino. En el caso, habitual, de que el gratil sea más corto que el stay, tienes que meter una extensión (estrobo) entre el puño de driza de la vela y el giratorio. Es el lugar adecuado para evitar que la driza se enrolle en el stay, que es es problema más habitual de los enrolladores, junto con su correcta lubricación.
    Ánimo que está tirado.
      Muchísimas gracias por tu estupenda ‘guía para torpes’
      Con tan claras y técnicas explicaciones mi genova funcionará fino como la seda, que es de lo que se trata
      Y gracias de nuevo por tu pronta y completa respuesta
      Descorchemos champán para la ocasión! 🍾
