Problemas con Mercury 50 cv 2 T
  • Motoras Problemas con Mercury 50 cv 2 T
    Buenas tardes Taberneros, Una ronda bien fresquita para todos, el que la quiera sin alcohol también le invito.
    Tengo una quicksilver con un mercury 50 cv 2 Tiempos, arranca perfectamente, acelera perfectamente pero cuando lleva unos minutos a un regimen alto de vueltas se baja de revoluciones y se queda un poco mas alto del ralentí. Cuando pasan unos minutos el solo se vuelve a acelerar para posteriormente volver a bajarse. Todo ello lo hace sin notarse un fallo aparente de motor, ni se ahoga, ni petardea ni nada por el estilo.
    Echa buen chorro de agua y a una temperatura normal.
    Me tiene un poco desesperado, a mi y al Mecanico.
    Alguien sabe que puede pasarle.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Problemas con Mercury 50 cv 2 T
    Sugierele a tu mecánico "sutilmente" que revise la bomba de gasolina que si es de membrana pudiera ser que por temperatura se cede y trabaje mal hasta que se enfría un poco y vuelve a trabajar.....
    ¿Habéis revisado la limpieza del filtro del depósito? es raro que de esos síntomas, pero ya puestos te quedará limpio.
    Puede ser algo relacionado con la temperatura. Se calienta y deja de trabajar bien y cuando se enfría vuelve a trabajar. Lo tiene que probar el mecánico hasta que vea lo que hace el motor y luego........
      Muchas gracias, se lo hare saber “sutilmente2
        Originalmente publicado por Oma Ver Mensaje
        Es que algunos son muy susceptibles a los "listillos"
