Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
  • Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
    Cervezas para todos.
    Hace unos días, fondeado en una playa en la cara norte de Sicilia, con el mar en calma completamente, nos paso algo que no había experimentado antes.
    Y si había pasado algo similar en las Baleares siempre fue acompañado de una previsión meteorológica mas o menos acertada y sin relación alguna con los incendios.
    Pues bien, el parte anunciaba que a las 5 de la tarde el viento pasaba de 0 a 10/15 nudos. Todo normal. Entraba viento del este y se suponía que estaríamos menos acalorados . Pues la temperatura era superior a los 35 grados y esperábamos agradecer ese viento.
    Pues bien, a las 5 en punto, como los toros, entro un vendaval desde tierra con vientos superiores a los 45 nudos. Si digo que paso de 0 nudos a más de 40 en diez segundos no estaría muy equivocado. Y se mantuvo asi media hora. A parte de cogernos de imprevisto y con no tanta cadena como me hubiera gustado largada, los niños en el agua que a duras penas pudieron llegar al barco por la corriente que se formo. Yo buceando en la playa, lio para llegar al barco gracias a una motora…etc etc
    La pregunta para los meteorologos y para entenderlo bien es la siguiente:
    Como se llama esté fenómeno y si alguien lo ha sufrido antes.
    Buena mar a todos.
    Editado por última vez por Bungalow25; 06/08/2021, 18:45:27.
    Re: Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
    En Galicia con los incendios lo llevamos sufriendo en los últimos 30 años, tanto en el Mar como en Tierra.......... El nombre pues no lo sé, pero en tierra lo llamábamos "Oleada de Aire caliente"........
    DSC : 261005503
    https://www.g24.gal/-/baiona
      Lo que comentas es muy parecido a las galernas del Cantabrico
        El año pasado a principios de Agosto en Sóller (Mallorca), con una previsión de viento generalizado de levante, estábamos fondeados en la bahía... todo en orden y bien protegidos del viento y con previsión de unos 15 nudos esa noche estábamos prácticamente en calma.
        Al atardecer nos bajamos a dar una vuelta por el paseo y al rato empecé a notar un viento muy caliente, así que, por lo raro que me parecía esa temperatura del viento, me fui hacia el barco. Cuando llegué ya había 20 nudos de levante... aún y así todo bien, solté más cadena, revisé que el ancla estaba bien agarrada y al rato nos acostamos.
        Alrededor de las 3 de la madrugada la cosa empezó a subir a 25... luego 30... luego 35 y llegué a ver el anemómetro a 39
        Un espectáculo! varios (entre 5 y 10) barcos garreando. Algunos sin nadie en el interior . Uno se nos vino encima, suerte que no pasó nada y pudo salir a motor. Otros 2 se enredaron con sus anclas y garreaban en modo tijera.... estuvo así menos de 1 hora y calma otra vez...
        No se si será un fenómeno similar al que comentas, pero fue peculiar tanto como apareció con un viento super caliente y así como se fue volviendo a la calma en pocas horas... en fin, al día siguiente a navegar como si nada hubiera ocurrido
          Respuesta: Re: Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
          Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
          La diferencia y extraño, por eso pienso en los incendios que ese dia azotaban la costa Siciliana, es que no hubo tiempo de reacción. Fue todo en menos de 20 segundos. Increible.
            En el Cantábrico es la galerna, y normalmente se avisa de la alta probabilidad de que pase el día que toca, aunque es repentino y, generalmente, inesperado.
              Respuesta: Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
              Tendrá que ver con los vientos catabaticos, también puede estar implicado el efecto fohen, viento que asciende montaña, enfriándose, para luego bajar por la vertiente de sotavento, calentadose y cogiendo velocidad. a que quedo muuu científico. no es que tenga mucha idea pero por mi zona parece que también existen.
              Las galernas por lo poco que lei parece que son más complejas aunque efecto parecido.
              Edito: corto y pego la definición, es que parece que cuadra
              Un efecto Foëhn que podemos definirlo como la transformación que sufre una masa de aire cuando atraviesa un obstáculo montañoso, y cuya principal característica sería un notable aumento de su temperatura. Cuando hay Foëhn en los valles situados a sotavento de las montañas, se registran subidas espectaculares de temperatura; un ascenso térmico que viene acompañado de un viento seco, cálido, muy molesto y racheado, que parece surgir a borbotones de la montaña. Ese carácter turbulento del viento viene condicionado por las características orográficas del terreno, siendo más acusado en los valles estrechos, profundos e intrincados.
              Pero claro la cuestión es porque de manera tan puntual aparecen esas condiciones meteorológicas, volvemos qa ue un fuego podría provocar eso.
              Editado por última vez por Bernardo II; 06/08/2021, 22:22:22.
                Gracias. Me queda por saber, quitando la orografía, el tema del fuego.
                  De esas me he comido dos fondeado en el Delta, en la primera hubo muchos hundimientos de barcos estando amarrados dentro del puerto, el viento les dio la vuelta, literalmente.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    También están los "Reventones cálidos" (heat burst). hace poco hubo uno en Gandia , creo. Súbitos ascensos de temperatura acompañado de fuertes ragafas de viento.
                      Re: Respuesta: Incendios y viento de tierra de mas de 40 nudos
                      Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
                      Pues no se si los incendios, serían los causantes. Lo que si te puedo decir es que los grandes (y no tan grandes) incendios pueden generar sus propios vientos, al margen de las previsiones generales y locales.
                      Incluso hay incendios que generan nubes (pirocúmulos), es más, algunos incendios, se ha apagado por las precipitaciones producidas por las nubes que el propio incendio había creado.
                        Buenas tardes bona tarda
                        En Catalan se les llama “ esclafits” creo que se corresponde al reventón cálido
                        Llegan de la nada y se van igual. Rachas de 40 kn de un viento abrasador
                        Buff
                        Aqui teneis una explicacion fisica
                        Esta en Catalan pero sino entendeis algo os puedo ayudar
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Eso no es lo que llamáis en Baleares cap de fiblo? A mi me pilló uno (de la señorita pepis) en el sur de Menorca y es como describes. Rápido, fuerte, e imprevisible. El que viví yo duraría 10 minutos, pero está el famoso de cala Saona que duró más de media hora y la lió petarda. Leí en esta bendita casa sobre ello a los pros, y la única conclusión que saqué es que dios te pille confesado.
                          Las galernas de por aquí son otra cosa. Los vientos sur en verano son muy cálidos (ojo a la revelación científica), y, si se acerca un frente frío por el oeste, como es habitual a final del verano, la masa de aire frío entra con mucha violencia a desplazar al sur caliente que estaba soplando. Ese role puede durar un par de horas, y es potente, aunque no tanto como un cap de fiblo, y es previsible. Hoy en día hay avisos con más de 24 horas de antelación, y no fallan en 1 hora. He visto entrar zumbando a todos los pesqueros, pasar la caraja, y salir 3 horas después.
                          Unas cerves, y a agarrarse los sombreros!
                            Un cap de fiblo es un tornado, nada que ver salvo el susto!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenas tardes
                              A ver si va a ser esto del reventon termico
                              Las fuertes rachas de viento registradas en la tarde de este domingo en Gandia (Valencia) como consecuencia de diversos reventones cálidos han derribado una noria instalada en una zona de feria de la playa.
