Boyas de Cala Cerrada-La Azohia
  • Boyas de Cala Cerrada-La Azohia
    Hola cofrades, algo para el gaznate de mi cuenta y buenos vientos.
    Vereis, esta mañana estabamos dos barcos amarrados a una de las tres boyas que hay en Cala Cerrada, entre La Azohia y Cabo Tiñoso , en la costa de Murcia, y ha llegado una de las barca de una escuela de buceo a echarnos...nos dice que nos vayamos porque la boya es para la escuela de buceo...
    Como ya casi nos teniamos que ir, no hemos querido entrar en discusion y nos hemos marchado a Mazarron.
    Me ha extrañado porque segun tenia entendido esas boyas se instalaron para que los barcos que llegaban amarraran, y asi no dañar la posidonia con las anclas.
    Los cofrades de la zona podrian iluminarnos sobre el uso de las boyas...si son libres para todos los barcos, y se trata de un abuso de la escuela de buceo... o por el contrario tienen el uso restringido...
    Gracias y un saludo
    Respuesta: Boyas de Cala Cerrada-La Azohia
    En el BORM ( boletin oficial de la region de murcia) de 12 de agosto 2020 se publica orden de 30 julio con la regulación del uso de las diferentes areas de la reserva de Cabo Tiñoso.
    Respecto a las boyas de cala cerrada establece que las empresas de buceo, que deberan solicitar la correspondiente autorización, tienen prioridad sobre 2 de las 3 boyas de cala cerrada y que deberan dejar libre siempre una de esas tres boyas.
    Tambien indica que a las boyas se puede amarrar directamente un unico barco, y podra abarloarse a dicho barco otra unica embarcación siempre que haya acuerdo entre patrones y las condiciones meteo lo permitan de forma segura.
    Segun indicas estabais dos barcos, aunque dices que a una boya, supongo que cada uno a la suya y no ambos en la misma boya.
    Mi opinión:
    No se especifica cual de las boyas es la que deben dejar libre las empresas de buceo y si bien para las embarcaciones de buceadores se establecen turnos de 2 horas, para la boya de uso libre no se indica nada, por lo que:
    Estando libre la tercera boya no pueden haceros abandonar la vuestra, ya que tienen prioridad, pero no exclusividad.
    De los dos barcos, el ultimo en llegar es el que debería abandonar su boya si la reclama una empresa-particular con autorizacion para actividades de buceo, y repito, no pueden ellos elegir la boya que quieren, deben usar las 2 que deje libres el primero que llegó.
    Si el patrón de los buceadores es alguien razonable, y tú lo prefieres a abandonar la boya si no fuiste el primero en llegar, le puedes proponer que se abarloe a tu barco, aunque si llega otra embarcación de buceadores que quiera abarloarse, tendrás que ser tú el que se vaya
    Por cierto, dicen en la Orden publicada en el BORM que en el canal 9 debe realizar escuha el servicio de vigilancia de la reserva marina de cabo tiñoso, y que las embarcaciones que accedan a ella deberían comunicar su entrada y su salida. Si vas a amarrar a una boya de cala cerrada puede ser buena idea comunicarselo, sobre todo si eres el primero en cala cerrada, por que una vez comunicado, tendrías todo el derecho a indicar amablemente que tienes autorización para estar en esa boya y que por tanto deben usar las otras.
    Me pregunto si de verdad hay alguien escuchando en el canal 9?? Si voy este verano por allí haré la prueba
    y perdón por el tocho
