Pala de timón Puma 26
  • Pala de timón Puma 26
    Buenas tardes a todos. He tenido problemas con la pala de timón de mi Puma 26, y la he perdido. Quisiera saber si alguien tiene las medidas de la pala para poder construir una igual, ya que me han hecho una pero no va bien.
    Re: Pala de timón Puma 26
    Aqui hay muchos propietarios de ese magnifico barco. Seguro que alguien puede darlas.
    Javier Díez Servant
      No te obsesiones con que sea original!!
      Esa pala tiene un diseño de más de 40 años, quizás te sea fácil encontrar algo similar y de diseño actual , y mejorará su rendimiento,
      a no ser que quieras conservar el Puma clásico al 100%.
      Salud
        para todos!!
        Editado por última vez por Agilware; 13/08/2021, 09:16:58.
          Originalmente publicado por Elcanobcn Ver Mensaje
          Gracias Elcanobcn, a ver si alguien se anima ;
            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
            Salud
            Gracias Álvaro por tu respuesta. Realmente no es que quiera mantener el diseño original, pero el anterior propietario hizo una y no va bien, y al dar atrás no tengo gobierno. Hombre, si pudiera solucionar la pala que tengo actualmente perfecto, pero sino hacer una que vaya bien
            para todos!!
              En mi barco la pala es la original y atrás, hasta que no cojo bastante arrancada, no tengo gobierno. Mira a ver que el problema sea del barco y no de la pala. No es un puma pero pienso que atras el gobierno de los barcos no es lo mejor.
              El vive en la piña debajo del mar
                Yo tengo un Puma 32, y como te dice el cofrade Rascayus, hasta q no llevo arrancada atrás el gobierno es nulo.
                Si necesitas algo, aquí me tienes.
                Brindis!!!
                  Originalmente publicado por Agilware Ver Mensaje
                  para todos!!
                  Si me das un correo elecronico te mando las medidas del mio
                    Yo tambien creo que el problema no es la pala.
                    Atras el motor tiende a irse de lado en funcion de la direccion de giro del motor.
                    En algunos modelos el gobierno es facil pero en otros no hay manera, es conocida la cabezoneria de los quilla corrida.
                    Si el motor es Dextrogiro como en el caso del Mini Solé, marcha atras el barco tiende a irse a Babor, y sin embargo no hay manera de hacerlo ir hacia estribor a no ser que le metas aceleron para conseguir arrancada y dejarlo en punto muerto.
                    En el caso de algunos Yanmar es justo lo contrario.
                    Si el casco y la helice estan limpios ese efecto helice es menos evidente. llevadero
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Me temo que aunque cambies la pala seguiras teniendo el mismo problema igual o peor, es una cuestion de practica, hacerse a las manias del barco y usarlas en tu beneficio.
                        Buenas, mi Puma 24 marcha atras en cortas distancias es imposible llevarlo a la banda de estribor por lo ya mencionado del giro de la hélice, por eso entro a la calle del pantalán normalmente ya marcha atras (atraco de popa) y dando arrancadas y dejando en punto muerto para que con la inercia reaccione mejor la pala y el giro de la hélice no estorbe, de todas formas, el timón de origen del P26 es muy robusto y seguro que encuentras alguien cerca que te pueda dar las medidas, si puedes pon foto de lo que tienes, igual no es tan malo.
                        Soqueiro -MMSI - 225939120
