¿como reforzar pozo de anclas?
  • ¿como reforzar pozo de anclas?
    hola,mi barco es un taylor 50 y claro ya tiene sus años y el pozo de anclas,al pisar encima cede y parece poco firme y parece que se puede hundir,quisiera reforzarlo pero nose como,el pozo esta hecho de madera recubierta de fibra,al menos eso parece y claro la madera pues ya no es lo que era,os pongo una foto del barco para que os hagais una idea,de todas forma pondre alguna mas detallada a medida que avance el tema,unas rondas tabernero..... este es mi barco,se aprecia de lejos el pozo
    aver si me podeis ayudar
    Re: ¿como reforzar pozo de anclas?
    No te entiendo bién. ¿ Que es lo que cede?, ¿la tapa del pozo?. Si es así creo que podrías solucionarlo pegando, con masilla de poliester un tablero marino, de espesor proporcional al área de la tapa. Lo haces por debajo de la misma y luego laminas con fibra de vidrio y resina.
    Si lo que cede es la cubierta, habría de conocer el problema con detalle para darte una solución.
      lo que cede exactamente es la zona de alrededor de la tapa,la cubierta vamos
        ayuda que un dia de estos aparezco en el tambucho del ancla!!
          No conozco tu barco, pero por lo que creo entenderte, la cubierta es un sandwich con un núcleo de madera. En ese caso es posible que el problema se deba a una deslaminación del sandwich por putrefacción del núcleo y por tanto a una disminución drástica de la resistencia de la cubierta. La solución, claro, es reforzar la cubierta. El cómo hacerlo depende de muchas circunstancia, como el tamaño de la cubierta, estensión del daño, accesibilidad desde el interior, etc.
          Yo intentaría laminar a la cara superior de la cubierta, accediendo a ella desde abajo, unos refuerzos de madera, transversales y que recorrieran toda la cubierta de lado a lado, apoyando sus extremos en el casco (baos). Otra solución, como inyectar resina, te la desaconsejo.
            si exacto,eso es,en el nucle le e inyectado espuma de poliuretano pero se ha quedado igual,yo habia pensado dar capas y capas de fibra de vidrio por dentro del pozo,pero nose que rigidez dara eso,quiza mejor poner algun tipo de madera,metal en forma de rastreles y enfibrar encima?
              Unas cuantas manos de resina de polieter, intercalando tela de fibra de vidrio entre capas, dara mucha resistencia, aunque lo mejor es poner un tablero laminado marino y fundirlo con resina de poliester, yo acabo de empoliestar el piso de la bañera de mi barco y no es tan dificil, 5 kilos con su catalizador 19€, y encima he mezclado el poliester con pintura blanca, y piso nuevo sin tener ni que pintar.
              Si no tienes buen acceso a la pozeta, una solución mas sencilla seria poner unas cuadernas por dentro de la misma haciendo la función de vigas, las puedes atornillar desde cubierta con tornillos roscachapa de inox.
              Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                Originalmente publicado por caballero Ver Mensaje
                Caramba!! Acabas de inventar el gel-coat!! ;-))
                  A ver una cosa.
                  Si lo he entendido bien, tu casco está construído en sandwich. Entonces eso significa que tiene una capa de fibra + relleno interior (si es antiguo, seguro que madera de balsa) + otra capa de fibra.
                  Aunque refuerces la capa de fibra interior con nuevos laminados, la zona que cede en cubierta seguirá cediendo ya que probablemente debido a alguna filtración el relleno interior se ha reblandecido.
                  La solución pasa por abrir una "ventana", ya sea por cubierta o por el interior, sustituir todo el relleno estropeado por uno nuevo, que puede ser planchas de espuma de poliuretano o bien madera contrachapada marina, y volver a laminar la ventana que abriste.
                  Vamos que se dice muy pronto, pero es una currada de la leche.
                  Ya nos informarás de los progresos.
                  La imprudencia suele preceder a la calamidad
                    Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                    A ver una cosa.
                    Pués eso, lo que ya le decía en el post anterior, " acceder a la capa superior de la cubierta desde el interior" y allí laminar unos baos a la misma.
                      Si tu problema es como dice Chollo, que el interior del "sandwich" se te ha deteriorado, lo que he visto hacer es practicar unos pequeños orificios en la zona afectada e inyectar epoxy.
                        yo le e inyectado espuma de poliuretano pero poco a hecho,y el tableno marino donde se pude comprar?en una ferreteria tienen?
                          Ronda para los presentes, Neburfer, di mas menos tu zona y algun cofrade te recomendara algun sitio para conseguir el tablero. Cuidado con ciertos "liquidillos" como la espuma de poliuretano y sus usos en el barco, la espuma no da rigidez a nada, solo vale como relleno pues la densidad que consigues proyectandola es muy baja (se hincha a base de hacer burbujas de aire en su interior) y no aporta rigidez, solo rellena el hueco.
                          Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                            Ondiaaaa!!!!. Me ha funcionado las citas múltiples. Es la primera vez
                            Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
                            Perdón Calixto, si te he plagiado. Estaba un poco vago y no leí a conciencia.
                            Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
                            Yo te lo digo desde la experiencia. Antes tenía un Arpege que padecía de lo mismo (parece que era endémico en los fabricados en Santander). Me puse en contacto con un profesional que había reparado varios en mi zona, y vi como lo hacía. Este en concreto cortaba por encima, es decir, por la cubierta, retiraba toda la madera de balsa podrida y la sustituía por contrachapado. Abría boquetes de buen tamaño, 1x0,8 metros, hasta llegar a la zona donde la madera de balsa estaba seca.
                            Ese sistema tiene el inconveniente de que tienes que reparar el antideslizante de cubierta, y es un rollo porque hay que hacerse plantilla y demás.
                            Si lo haces por debajo, puedes camuflar mejor el tema.A lo mejor, no es necesario que tengas que construir unos baos, como dice Calixto, y la reparación es menor y no llega de banda a banda.
                            El contrachapado lo puedes encontrar en almacenes donde venden placas de madera y aglomerado.
                              Como todos coincidimos, depende de la superficie a arreglar y del acceso que se tenga a la cubierta. Yo tuve un West Wind 35 y tenía la parte de proa, desde el pozo de anclas hasta la primera escotilla, con mucha deslaminación. El problema era gordo, sobre todo si dejaba que suiguiera avanzando la podredumbre y la deslaminación. Así que manos a la obra, lo primero que me planteé fué inyectar resina, hice una prueba y enseguida la deseché. La resina fluyó por donde quiso y enseguida paré el invento por no poder controlar dónde se depositaba la misma y porque me dió miedo que al meter tanta resina, su calor de cristalización pudiera hacerme la pirula. Decidí meter refuerzos transversales y primero pensé en hacerlo desde arriba y vi que recuperar la cubierta iba a ser imposible para mi, me quedaría desigual desnivelada y de un aspecto horroroso. Así que decidí hacerlo desde abajo puesto que el tapizado del techo todo lo tapa.
                              Esa zona de cubierta era el techo del camarote de proa por loque el acceso era bastante bueno. Decidí cortar 4 gajos de fibra, el corte iba de banda a banda y tenían una anchura de 20 cm. cada una. Saqué el núcleo, que era de espuma y se deshacía como arena en muchas zonas, y metí en cada hueco un listón de pino de 5 x 0,5 cm. El listón impregnado en resina lo metí en el hueco, apoyado en los costados y adquiría la forma de arco muy tensado, perfectamente adaptado a la cubierta. Después laminé bastantes capas de fibra alternando de dos clases, unas con los hilos largos y orientados otras con hilos cortos omnidireccionales. La resina la tuve que espesar bastante, con un producto que no recuerdo cual era, porque alprincipio me goteaba tanto que había mas resina sobre mí que en el techo. Una vez conseguido el goteo, la cosa fué bastante rápida y sucia. La cubierta quedó muy bién. Tuve el barco tres años más y no me quejé del arreglo.
                              Ah! fué la primera y única vez que he trabajado con fibra.
                              Calixto
