Comunicar tanques agua dulce
  • Comunicar tanques agua dulce
    Muy buenas
    En mi bavaria 36 del 2003 hay dos tanques de agua dulce, uno en proa y otro en popa.
    El problema es que no puedo hacer que consuma del de proa.
    He revisado todo, y no veo como comunicar los tanques.
    En el camarote de popa de babor, esta la bomba, y hay una válvula, que parece de dos vías, si la pongo la maneta en la otra posición, creo que debería aspirar del de proa, pero no lo hace, se pone a trabajar la bomba en vacio.
    Alguien ha tenido este problema? Estoy haciendo algo mal?
    Gracias y unq rondita para todos!
    Hola. No tienes debajo del fregadero de la cocina una llave??
    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
      Re: Comunicar tanques agua dulce
      Hablo un poco de memoria y de hace años.
      Creo recordar que en el cuadro eléctrico tiene un indicador de uno y otro tanque.
      Y cómo dice Willy, una válvula debajo del fregadero.
      El de proa, es más grande que el de popa.
      Y para navegar, mejor consumir y vaciar el de proa antes que el de popa.
      A ver si lo resuelves.
        Gracias chicos, volveré a revisarlo, especialmente donde indicáis. aunque creo queno he visto nada en esa zona, salvo los 2 desagües de los fregaderados, que van al costado de babor.
        Gracias!
          Buenas,
          ya está solucionado. Por si le vale a alguien..
          En mi caso, solo hay una válvula junto a la bomba. Esta válvula es de dos vías, con la maneta en una posición aspira de un tanque, y en la otra posición aspira del otro tanque, no es una válvula de corte.
          Me imaginaba algo así, pero cuando lo probé hace días, en la posición que debe aspirar del tanque de proa, no lo hacía, y la bomba trabajaba en vacío, probablemente descebándose. El detalle ha sido ponerla en posición del tanque de proa, pero no poner la bomba, esperar un buen rato para que se llene el tubo y luego ponerla.
          Es raro en cualquier caso que no haya una válvula de corte cerca del tanque de proa, a que hay varios metros hasta la bomba que está a popa y con los accesorios (codos, uniones.) ante cualquier fuga, o tener que cambiar algún accesorio, se vacía el tanque
          Saludos !!!
