Molinete bloqueado
  • Molinete bloqueado
    Buenas¡ Una rondilla para pasar este lunes. Pido ayuda a los cofrades para que me iluminen porque yo de molinetes ni fú¡¡, se me ha quedado bloqueado cuando lo estaba subiendo, estaba el motor en marcha y cargando baterias, tambiés busqué por si se había quedado la carena enganchada o algo así, pero na de na y ya de aquí no paso. Agradecimientos por adelantado. Saludos
    TODO A BABOR
    Re: Molinete bloqueado
    Hola !!!
    Por lo que dices:
    - Cuando se ha quedado bloqueado las baterias estaban bien y el motor trabajando.
    - No se ha quedado bloqueda la cadena.
    ¿¿Bloqueado significa que el motor "suena" trabajando o se ha quedado parado ??
    Si se ha parado y está "muerto" ..
    ¿suena el relé al darle al pulsador??
    ¿tienes algún fusible específico para el molinete?
    ¿¿ escobillas?
    Esto es lo que se me ocurre así, de repente .... Yo tuve un problema parecido y eran las escobillas muyyy sucias (el molinete es un cacharro que hacemos funcionar muy poco por lo que no es dificil que pasen estas cosas).
      - Me he encontrado en un par de ocasiones algo parecido, en ambos casos era un problema de que saltaba el termico del molinete por exceso de carga, se debía volver a armar y seguía funcionando. Mirá si tu barco lleva un fusible termico o uno normal para el molinete y su estado.
      - En un caso determinado era un problema continuo, tras unos 15-20 seg. de funcionamiento saltaba siempre, tuvimos que recorrer a hacerlo funcionar solo 10-12 seg. seguidos , una pequeña parada y despues seguir.
        Tester en mano y mirar si llega corriente al molinete. Si no llega, cable desconectado, fundido, fusible roto o térmico saltado. Eso asumiendo que el pulsador está bien coenctado, claro.
        Saludetes
          Gracias por las respuestas, probaré a ver que pasa. Saludos
          TODO A BABOR
            Intento presionar los botones, pero no ceden ninguno de los dos.
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola !!!
            Por lo que dices:
            ¿¿ escobillas?
            TODO A BABOR
              Las gomas de los botones se vuelven duras con el sol.Saca los cuatro tornillas de la tapa del pulsador y suavemente tira de la goma hacia arriba y te queda el interruptor a la vista dale un poco de limpiacontactos y pulsa con la mano y casi seguro que andara.Para montar fijate que lleva una flecha en la goma de subir o bajar.Un saludo
                Efectivamente el fusible ha dicho hasta aquí..., es de 40A y el mecánico me ha dicho que o subo a 50A o volveré a tener el mismo problema. Gracias por la ayuda
                Hola !!!
                Por lo que dices:
                ¿¿ escobillas?
                TODO A BABOR
                  Originalmente publicado por jdarellano Ver Mensaje
                  - Bueno parece que esta vez he acertado y era el fusible. En los molinetes es aconsejable el llevar un fusible termico automatico, si otra vez te salta solo tienes que armarlo, ya te indiqué anteriormente que muchas veces esto es habitual por estar poco dimensionado, sobreesfuerzo etc...
                  - Si sigues poniendo un fusible normal lleva un par de recambio.
                    Agradecido
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    TODO A BABOR
