Puño de amura Asimetrico abrazado al estay
  • Puño de amura Asimetrico abrazado al estay
    Hola cofrades, buenas noches y buenos vientos.
    Vereis, buceando en internet he visto este video de una empresa de velas sobre como instalar el Spi asimetrico. El tema es que me ha extrañado mucho que el puño de amura va abrazado mediante un velcro al estay, con el genova enrrollado...me ha sorprendido mucho , porque nunca habia visto este sistema, que por otro lado , si funciona, no hace falta instalar el botalon.
    Alguien lo ha visto y sabe si funciona tan bien como aparece en el video? La verdad es que me ha resultado bastante raro...
    Re: Puño de amura Asimetrico abrazado al estay
    Con un spi simetrico, se podría supuestamente prescincir del tangón
    Con un spi asimétrico, no comprendo porqué permite prescincir del botalon
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      No se yo si el estay tendria suficiente resistencia para aguantar el puño de amura
        Yo no le veo tanto problema de resistencia. Al final el spi hace la mayor fuerza hacia arriba en el puño de amura, y esa fuerza la soporta el cabo de amura, que sigue usando.
        Lo que si le veo es que limita el trimado, y con ello el rendimiento. Tanto con simétricos, como con asimétricos muy embolsados, interesa llevar el puño de amura a barlovento en rumbos portantes (ya sea con tangón o con barbers y un poco de arte a la caña) y ese sistema lo impide.
        Digo yo ...
          El puño de amura va sujetado sobre el génova enrollado mediante un patín que realmente casi es irrompible. Funciona.!!!
          Simplifica mucho el uso de un asimétrico y no necesita de botalón.
          Lo fabrica y vende una empresa llamada ATN y lo denominan Tacker.
          https://www.http://atninc.com/atn-ta...quipment.shtml
            Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
            https://www.boatsnews.es/noticias/35...r-tu-spinnaker
            Berpul, seguramente, por la hora que escribistes, estarias ya en demanda de la cama...
            hago unas observaciones.
            * en el video lo que iza es un espinaker simétrico
            * lo que se evita montar en un tangón, (al final del video monta el spinaker con calcetin de forma tradicional).
            en tu post donde dice asimetrico debe decir simétrico
            donde dice botalón debe decir tangón.
            el sistema de cogida al estay de proa funciona, pero penaliza en:
            * no se puede ajustar el puño de amura para mantener rumbos más cerrrados, aleta y traveses.
            * subir o bajar bolsa del spinakker.
            * arriar e izar por sotavento del genova(https://www.youtube.com/watch?v=pRbbQvvGCgY)
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Yo lo tengo hace varios años (ATN Tacker se llama). Lo uso con el asimétrico. Desliza sobre el génoa enrrollado para elevar o bajar el puño de amura y va muy bien. No lo he probado con vientos de mas de 15 nudos.
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                Si, usar el spi simetrico como asimetrico es la segunda opcion que da el fabricante, pero indica que ha sido diseñado para su uso con asimetrico
                La diferencia de ATN lo vale.
                El tackerEl Tacker patentado ha sido desarrollado para controlar la virada del spinnaker de crucero (asimétrico) sujetándolo sobre la vela de proa enrollada y le permite utilizar su spinnaker convencional (simétrico) como un spinnaker asimétrico desde la manga hasta el amplio alcance sin la necesidad de el tangón de spinnaker.
                    Personalmente es una opción que no me gusta porque hay que izar el spi con el genova ya recogido y lo mismo para arriar spi.
                    Sent from my iPad using Tapatalk
                      El sistema parece útil para ahorrarte algún arraigo del puntal de proa, personalmente puse botalón hace tiempo y el resultado es fantástico ya que separa el asimétrico del barco y da mas rendimiento.
                      Del video inicial me ha gustado el protocolo de sacar el genaker con calcetín por la escotilla de proa, izándolo con la driza y después en un plis arraiga amura.
                      En mi caso siempre lo dejamos dentro de una bolsa en cubierta. Más que nada que cuando sopla a ver quien es el guapo que iza el churro sin tener escotas y amura arraigadas.
                      Lo de simultanear genova con genaker, sólo en veleros de regata o no pero con foques acuchillados que no molestan. Con genovas grandes se puede intentar pero acaban enredándose cuando los enrollas. Si os fijáis en el video es como el parto de la burra. Eso en regata es un DNF.
                        Yo izo desde la escotilla de proa, sin arraigar escota y amura. Lo probé arraigando dentro del camarote, antes de izar, pero quedaban muy largas y no me salía a cuenta. Te cuento cómo lo hago ahora, a ver si te suena bien:
                        Siempre llevo las escotas con su mosquetón preparado fijo al guardamancebos detrás del segundo candelero, por la banda que voy a izar. El cabo de amura, también con su mosquetón, al guardamancebos, delante del primer candelero, que me da una longitud de cabo de amura que me va bien.
                        Abro escotilla de proa, engancho el puño de driza a su driza, saco el cabo del calcetín, lo fijo a la cornamusa de proa de la banda contraria al izado, e izo el churro.
                        El cabo del calcetín, amarrado a la cornamusa, evita que se me despendole cuando he izado completamente.
                        Suelto mosquetón del cabo de amura y lo fijo a su puño. Idem con el de escota. Suelto cabo del calcetín de la cornamusa e izo calcetín.
                        Espero haberme explicado porque me va muy bien, lo hago rápido, solo, y...bueno, que queda vistoso!😂😂😂
                          ¿Alguien sabe dónde puedo adquirir un ATN Tacker?
                          Gracias de antemano
                            Originalmente publicado por Llanmar Ver Mensaje
                            Gracias de antemano
                            Lo venden en la propia web del ATN
