El power trim sube, pero no baja, que puede ser?????
    Re: El power trim sube, pero no baja, que puede ser?????
    Gracias Sachi,,,, esta mañana,,, he vuelto al dique,,,, despúes de hacer las comprobaciones como dios manda, he comprobado que era el dichoso relee,,,,, los he intercambiado y ,,,,tachán funcionaba en sentido inverso,,,con lo cual,,, a la tienda 5€ y a navegar
      Buenas compañeros,
      tengo el mismo problema, no baja bien, ¿donde tiene los relés?
        Te recomendaria Taver que compraras "Lubrilimp 0", intentaran venderte el del numero 2, tambien te vale, pero deja residuo aceitoso que no me gusta para la electronica, accede a las conexiones y rele y chorrealo de forma generosa, a continuacion dejalo un rato que se ventile...y no acerques mucho el careto en la operacion porque el olor es de los que impregna mucho el ambiente...
        Cuando hayas terminado, utilizalo para hacer lo mismo en las conexiones de la radio y sonda etc y quitara todo el verdin y corrosion que tengas en las patillas, aprovecha tambien para poner un poco en el boton de la palanca del trim y en el boton (si tienes) del trim en la carcasa del motor.
        Recuerda que este producto solo limpia y no prepara para el futuro, para eso es bueno cada x un rocion somero de Centauro en las zonas electricas de "chispa gorda" que nos protegera y pasivara contra los rociones salinos.
        IDOLO¡¡¡¡
        a tu salud, te las sabes todas¡
        (quiero una boston Whaler con 2 cabezones)
        Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
          Buenas noches una ronda para todos y un barril para quien me ayude mayday tengo un problema con el power trim de mi barca es un motor volvo aq151a intraborda el problema es que el trim sube pero no baja no hace ruido ni tiene consumo de bateria al darle para abajo ,sin embargo hacia arriba va perfecto a ver si me podeis hechar un cabo en esto me tiene loco mire fusibles interruptor cambie el rele que me extraño por que solo tenia 1 y al interruptor le di la vuelta a los cables y funciona al reves pero no baja un saludo y gracias
            a mi me paso tambien y resulto ser las escobillas del motor electrico del trim,dale unos golpecillos al motor electrico a ver si funciona y si es eso a cambiarla,
              SAi sube pero no baja es un ejemplo clarisimo de esceso de "bisagra azul"
              Barra libre para todos
