Caño de sancti petri a c.n.puente de hierro
  • Caño de sancti petri a c.n.puente de hierro
    Saludos a todos taberneros y ronda de cerveza fresquita.
    Quiero adquirir un amarre en c.n.gallienras en san Fernando y tengo que traer el barco desde Sanlucar.
    Pensaba salir de sanlucar, entrar por la bahía y pasar por los dos puentes de cadiz y entrar desde puerto real a San Fernando. Pero tengo la duda si es navegable o no el caño desde cn puente de hierro a cn gallieneras por el caño de sancti petri .
    Si alguien me puede sacar de dudas se lo agradecería ya que va a ser mi primera travesía.
    Re: Caño de sancti petri a c.n.puente de hierro
    Que calado tienes?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Bonito viaje
      Hay tres puentes
      El puente de hierro, buscar puente de hierro San Fernando
      El puente de la autovía, y
      El Puente Zuazo
      Y donde está el "puente de hierro" son tres puentes tres: el de la Carraca (que es el puente de hierro) el del tren, y entre los dos hay otro más
      Quiero decir que en principio esa ruta es para un Kayak o algo así y no sé si alguien lo ha pasado con algo más grande
      Asociación de pescadores deportivos Club Puente de Hierro
      el más bajito es el Puente Zuazo
      si pasas el Puente Zuazo pasas
      Editado por última vez por U25pies; 17/08/2021, 10:49:29.
        joer, u25pies, si pareces que eres de aquí. Yo te hacía por el cantábrico, no se por qué.
        Un colega siempre me dice que para mi usual ruta CN gallineras-Pto. América prepare el mástil para bajarlo navegando por dentro del Caño a la Bahía, pasando los puentes. Yo creo que me lo dice de coña. Lo más que he navegado ha sido dos curvas caño arriba desde Gallineras, y acojonado para no pinchar en fango. Siempre voy por fuera, 20' y 6 horas.
          Soy un entusiasta de esa zona, De Sancti Petri al cabo de Santa María, y he navegado y disfrutado mucho por allí
          En el Mediterráneo hay poco viento o hay demasiado viento, en el Atlántico en verano el Anticiclón de las Azores acelera el viento una barbaridad y vemos vientos de "buen tiempo" de 30-35 nudos como si fuera un temporal otoñal, así que -vosotros los de la Vela si hace malo porque hace malo y si hace bueno porque hace bueno, me decía uno desde una motora
          Allí, en cambio, en verano hay un montón de días con un viento caribeño, el Poniente, constante y que sube a lo largo del día hasta llegar a la frontera entre Fuerza 4 y Fuerza 5 y luego cae al anochecer
            A todo esto
            "brisa de mar y brisa de tierra", que es como a mí me lo enseñaron de pequeño, son expresiones que llevan a la confusión
            el Terral en la costa del Algarve por la noche puede soplar 30 nudos: las tierras del Alentejo ardientes durante el día van de noche a refrescarse buscando el agua fría del Mar
            la Virazón de Oporto durante el día puede virar más de 90 grados y ser una buena ventolera: el viento del Norte acelerado por el Anticiclón de las Azores vira hacia Zamora y la meseta achicharada bajo el Sol
              Que calado tienes?
              Buenas. El calado es de 1 metro. 6 de eslora y 2 5 de manga.
              Creo que con marea alta se podrá hacer, pero tampoco estoy seguro.
                Tendrías que pasar por el puente de Zuazo y un velero no pasa salvo que sea muy pequeño. Luego está que el puente de la autovía está prácticamente cegado, solo uno de los ojos te permitiría el paso con pleamar y no es el central, pero con pleamar tendrías más problemas aún para pasar el puente de Zuazo. De cualquier forma me quedo un poco desconcertado con tu pregunta, el título dice: Caño de Santi Petri a CN. Puente de Hierro, podemos entender que es cuando entras por la Bahía pero en el texto hablas de un amarre en Gallineras con lo que sería todo el caño de Santi Petri pasando por lugares peliagudos. ¿No te es más fácil llegar por el castillo de Santi Petri, entrar en el caño y del tirón para Gallineras? Sería interesaber saber la altura del palo si es que tiene palo.
                Editado por última vez por Mariate; 18/08/2021, 13:54:44.
                  Yo lo hice hace años en una zodiac de 4.5m... No lo disfruté mucho xq fue buscando una lancha de 6m que habían robado la noche antes en Puerto Real. Nos oliamos que los kinkis eran cañaillas. Llegamos hasta Gallineras (debíamos haber parado a comer en el club...) y de vuelta, justo cuando la marea empezaba a bajar, vimos la lancha bajando por un cañito que da a una zona de chabolas, sin motor, y haciendo agua por un par de tornillos... La enganchamos y a fondo pa puerto real... Por supuesto marcamos la zona y se anexionó a la denuncia...
                    ese caño, a no ser que lo conozcas muy bien, vas a pasar muy malos ratos.
                    El fango se mueve muchísimo y donde hace 6 meses había agua, ahora te quedas clavado. No te lo aconsejo, es mejor pasar por fuera y entrar por santipetri. Si pasas por los caños lo mas normal es que te quedes frito en el fango, te endiñes con las piedras del puente de la autovia, o al llegar a la entrada del puente de lavaeras, te metas en lo alto del seco que hay.
                      Gracias a todos. Al final he bordeado cadiz y entrando por el caño de sancti petri hasta gallineras.
                      Una saludo y buena mar!!!!!!
                      Por cierto, las vistas del castillo impresionantes!!!!
