Problemas de torsión con almacenador
  • Vela Problemas de torsión con almacenador
    Buenos días a tod@s, un cafelito a estas horas...
    Mi barco tiene un asimétrico con almacenador. La instalación que tengo consiste en un botalón, un almacenador y un cabo sin fin que me llega a la bañera, mediante dos guías fijadas al guardamancebos, como la de la foto. El cabo sin fin tiene una polea que fijo mediante un pulpo a popa, para mantener la tensión del cabo.
    Bien, el problema que tengo es que, una vez montado el asimétrico, el cabo sin fin tiene tendencia a liarse dos o tres vueltas con el asimétrico, en vez de girar por el almacenador, forzando un viaje a proa para desenrollar el cabo. La apertura del asimétrico la hago con su escota, no con el cabo sin fin, aunque intento ayudar con este. Necesitaría un tercer guía más cercana a la proa? El almacenador debe de estar tocando al botalón, o algo elevado? Qué estoy haciendo mal?
    Bueno, espero haberme explicado, gracias por vuestros comentarios!
    Re: Problemas de torsión con almacenador
    Sin verlo es difícil. Entiendo que es al desenrollarlo cuando coge vueltas. Eso quiere decir que el tambor está girando solidario con la vela en vez de girar independiente. Vete a proa y que un compañero desde popa empiece a desenrollarlo despacio y así ves por qué coge vueltas.
    abordaxe
      Sugiero que pongas el primer guía cabos del sinfín en el candelero más próximo al almacenador.
      A veces, por exceso de tensión, el sinfín se monta sobre el disco del almacenador y eso hace que se enrolle sobre el puño de amura, frenando el desenrollado de la vela.
      Yo no toco el sinfín para nada durante la maniobra de despliegue.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Qué almacenador tienes? No tiene traba anti giro? Muchos tienen una traba para que al abrir la vela el tambor no gire, así sólo gira al almacenar.
