Sistema de toldo sencillo que se pueda plegar fácilmente
  • Sistema de toldo sencillo que se pueda plegar fácilmente
    Hola
    Alguno de vosotros ha montado algún sistema de toldo sencillo, para un uso esporádico?
    Imagino algo ligero y con nervios tipo tienda de campaña para mantener la forma
    Muchas gracias
    Re: Sistema de toldo sencillo que se pueda plegar fácilmente
    En la botavara, tres cierres hembra de tipo clic de correa en cada lado. Dos toldos con tres machos cada uno y tensores de goma. Así lo llevo yo. Normalmente solo monto uno de los lados, por el que pega el sol.
      Dos lonas con ollaos. Una del palo al amantillo reposando sobre el lazybag. Otra reposando sobre un cabo tendido entre el backestay y el extremo de la botavara (ligeramente llevada a la banda soleada), si dicho cabo se engancha en el grillete de la driza, puede ganarse altura del toldo.
      Todo relingado "en corto" al guardamancebo soleado y "en largo" a la escota de génova del lado de sombra (para poder pasar a proa). El tensado se puede hacer moviendo botavara y tensando escota de génova.
      La preparación necesaria es un grillete que encaje en algún lugar del tensor de back para que no corra por el cable, y montar pequeños mosquetones para quitar y poner el lazyjack en un momento. Si no vamos a estar dentro, puede montarse solamente el toldo de bañera, que es mucho más sencillo.
      Si hace viento, unir ambos toldos con cabito elástico a intervalos regulares.
      Todo el material por uno 30€ en la ferretería de confianza.
      Editado por última vez por Dorf; 18/08/2021, 00:10:47.
        Ikea
          La balsa de plástico la ponía encima de la botavara. Pasaba de balsa o toldo en un momento
            Yo me hice uno con dos palos de tienda de campaña, para darle forma de arco, porque mido 1,90 y la botavara me queda muy baja. De esta forma puedo estar de pie y me sobran unos 30 centímetros. Lo único es que tengo que bajar los lazy Jack. Tiene ollados en el centro a cada lado, para atar al back y al palo. En las esquinas y también a mitad de los lados para que quede más tenso. La tela es de bimini y el hilo especial, también para bimini. Se monta en 5 minutos.
              A mi me gusta como lo lleva Cocúa en el Archibald, puedes ponerla o quitarla, y puedes navegar con el toldo recogido a lo largo de la botavara enrollado sobre si mismo.
              Una foto donde se ve el barco navegando con los toldos enrollados a lo largo de la botavara.
                Estupendas aportaciones
                Gracias a todos por vuestras amables respuestas
                    Error
                    HermanA de la Costa
                      Respuesta: Re: Sistema de toldo sencillo que se pueda plegar fácilmente
                      Originalmente publicado por charlypeter2000 Ver Mensaje
                      Qué bueno, yo lo vi en una web que vendian este sistema y compre la lona y las varillas de tienda de campaña en Ali pero ahora tengo que montarlo, ponerle los ollaos, etc...
                      ¿Cómo fijas las varillas a los candeleros?
                        Este sistema está genial, pero deben ser barcos que tengan la botavara muy alta, o de lo contrario cierra mucho el paso a proa, tipico problema de los toldos a dos aguas, como las tiendas de campaña canadienses...
                          Yo uso uno como este en un 26’, y la verdad es que hasta ahora ha ido muy bien.
                          Obviamente es para usarlo solamente cuando estás anclado, o amarrado. El material es leve y con protección UV. Se cuelga de la driza de la mayor y se tensa/posiciona con cuatro cabos.
