¿J80 o parecido para costear?
  • Vela ¿J80 o parecido para costear?
    Somos una pareja con un hijo. Alguna vez una o dos personas se podrían añadir, pero sería poco frecuente.
    Tengo el PER, pero he navegado poco. He estado en un club náutico con J80, y habré salido unas 10 veces.
    No tengo ningún interés en regatas, solo en costear.
    El J80 me gusta, porque tiene una bañera grande, y los profesores decían que navega con muy poco viento.
    Y en el Mediterráneo, eso es esencial, porque al menos nosotros, solo saldríamos con "buen tiempo", es decir, si hace viento y la mar se empieza a arbolar, no saldríamos.
    No vamos a dormir nunca en el barco. Por tanto, no necesitamos literas. Pero sí necesitamos WC interior, horno/microondas y nevera/congelador.
    El J80 tiene un interior bastante claustrofóbico, pero no sé si se pueden hacer las cosas que digo en el parágrafo anterior (supongo que cocinando agachado?).
    ¿Hay algún otro barco parecido, digamos de crucero o crucero-regatas, con bañera amplia, bueno para navegar con poco viento, y que aunque no tenga para dormir, permita ir al baño / cocinar / tener bebida fresca?
    Respuesta: ¿J80 o parecido para costear?
    Cuanta más bañera, menos interiores.
    Con interiores y baño es muy recomendable el First 27.7, tambien tiene baño el First 235 pero esta sobre valorado porque tiene muy buen rating para regatas.
    Con bañeras amplias tienes: First 7.5 y Platú 25.
    Con interiores pero sin baño tienes infinidad de modelos: Somo 23, JOD 24, Decision 7,5, First Class 8...
      Re: ¿J80 o parecido para costear?
      Hola.
      Supongo que cualquier velero entre los 20 y 25 pies te podrá valer.
      Nadir 20
      Tarsis-20
      Bram 500
        Mírate el hilo, en ésta misma página. :
        " Veleros de ocho metros con buena habitabilidad. "
        https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=192461.
        Es importante saber el presupuesto que estimas.
        El Yatlant 24 para lo que pretendes, no estaría mal.
        Entre 10.000/15.000.
        En el mercado hay mucha oferta.
          Tal vez un First 22. La verdad que al menos lo tienes muy claro. Pero tampoco es tan fácil de encontrar. Mas que un "daysailer" pudiera ser un "pocket cruiser", crucero de bolsillo, viendo las características se ajusta mas a esto.
          Este First 22 parece que tiene dos versiones, el que vi le dicen de entrenamiento, mucha bañera, el otro es el clásico, más antiguo, no conviene , es un crucero pero en puequeño. con el interior atiborrado.
          Editado por última vez por Bernardo II; 19/08/2021, 15:02:13.
            Para lo que dices, buscate un FC8, es un pura sangre, pero es mas acrucerado...(tuve uno) y la cabina es algo mas espaciosa que en el J80, (navegue en los dos), la diferencia es que el FC8 es algo mas técnico, y el J80 permite mas errores (mas modernito), los conceptos son similares aunque el J80 va mejor (es más rápido), en rumbos abiertos y el FC8 en rumbos mas cerrados ...
            Lo que no lleva el FC8 de serie es el WC pero para el uso que dices que le daras yo le ponía un químico y te evitas muchas historias... y en interior no es tan claustrofóbico como el del J80, aunque tiene algo menos de bañera eso si...pero todo no se puede si quieres compromiso en menos de 26 pies...
            Editado por última vez por Fuerza 7; 19/08/2021, 15:23:06.
              Este tiene buena pinta
                Re: Respuesta: ¿J80 o parecido para costear?
                Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                Un Platu es mucha tela para lo que plantea este chico
                  J 92 tiene WC literas y una mini cocina.
                    El J80 tiene demasiada vela para dos adultos y un niño. Lo suyo es 4 tripulantes y regatas. Y sí, es un barco que corre con poco viento. Lo mismo para el First Class 8 (FC8). Tienen colchonetas, pero son casi para bonito, no puedes dormir en ellas. Y no tienen WC ni cocina, y no cabes de pie. Aunque por supuesto, hay quien los ha modificado, nosotros le pusimos un rizo a la mayor para ir más tranquilos. De esta gama también están los Decisión 7.5.
                    Yo buscaría algo más acrucerado, te sugiero mirar los First 25.7, 25, 260, y su hermano pequeño First 21 y 21.7. Jeanneau tiene barcos equivalentes los Sun 2500 y 2000 son buenos ejemplos que también se adaptarían a tu plan de navegación, WC, hornillo y posiblidad de microondas en puerto.
                      Como nuestro cofrade pregunta por un J80, ahí va mi opinión.
                      El J80 es un barco de concepto moderno y fácil de navegar. Como tu mismo has dicho, tiene una buena bañera, pero la habitabilidad interior es nula, tendrías que hacerlo todo y pensar en un baño químico, una nevera portátil y dos colchonetas.
                      El barco navega bien, es fácil y bastante seguro. Podrías usar una mayor mas pequeña o con un rizo, si quieres mas seguridad, pero a poco que navegues no te hará falta. Te puedo asegurar, que el barco aguanta muchísimo viento.
                      El siguiente problema que encontraras, es que los J80 a la venta, tendrán un motor pequeño de 4 o 5 CV y sin instalación eléctrica para cargar batería. (se puede solucionar)
                      Yo creo que hay otros barcos mas acrucerados, para lo que quieres y depende de tu presupuesto, pero si al final te decides porcel j80, mi opinión, es que tendrás a favor:
                      Un buen barco, seguro, rápido, con una maniobra muy sencilla y muy estable en su eslora.
                      En contra:
                      Escasa habitabilidad interior y todo por hacer
                      Suertudo
                        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                        Depende como lo tengas, el FC8 ,nosotros en el de mi padre lo preparamos y acruceramos (cuando dejamos de regatear con él, y yo lo usaba para travesías), con carpinteria en tablero para preparar tres literas cómodas, molinete pequeño de ancla, y otros gadgets que le daban mas comodidad, y se dormía perfectamente en él, tres personas, y apretados hasta 4...
                        Le pusimos wc y cocina de campingas que trae hueco para ella, que para lo que la usabamos iba perfecta, baterias una mas la de respeto, bombita de agua dulce , con depósito de agua, y su grifo y piletita, neverita de 12 v, y el motor un FB de 15 CV que ademas cargaba las baterias con su alternador y un adaptador especial.
                        Cuando iba en plan regatear y antes de las modificaciones de carpintería que lo acruceraron aun mas, sacaba todo el peso, cocina campingas, wc, baterias, incluso el FB, y sacábamos el barco remolcado por una zodiac o alguna vez incluso salimos a vela cuando las condiciones lo permitían...luego ya cuando deje de regatear con él, lo use como crucerito, y muchas veces salía solo (aunque la mayoría de las veces salía con amigos y amigas ya que el barco a nivel de estabilidad y si quieres sacarle partido lo necesita)...
                        Para lo que el chico comenta tiene mas habitabilidad interior que el J80, (aunque claro con algo menos de espacio en bañera los metros son los que son) y por mi experiencia, (que después de la vela ligera fue en el que aprendí a navegar) es un barco que aunque algo técnico es noblote...y se puede llevar perfectamente para lo que el cofrade comenta, además la orza abatible ( le deja en unos 68-70 cm de calado) con lo que le da unas posibilidades de acercarse a la costa y fondear en menos metros, cosa que con otros barcos que por aquí ponéis no tendría...al tener orza fija, como el J80 por ejemplo...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 20/08/2021, 13:22:47. Razón: aclarar conceptos
                          Respuesta: Re: ¿J80 o parecido para costear?
                          Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                          Depende como lo tengas, nosotros en el de mi padre lo preparamos y acruceramos (cuando dejamos de regatear con él, y yo lo usaba para travesías), con carpinteria en tablero para preparar tres literas cómodas, molinete pequeño de ancla, y otros gadgets que le daban mas comodidad, y se dormía perfectamente en él, tres personas, y apretados hasta 4...
                          Ver un J80 acrucerado estaría bien,alguna foto?
                            Re: Respuesta: Re: ¿J80 o parecido para costear?
                            El nuestro era un FC8 cofrade, no un J80...
                            Y si hay fotos del Fuerza 7, hasta las primeras en B/N de cuando vino de Francia en el 1983 en una cuna con el palo desmontado y envuelto en plástico celofan, pero son en papel y las tengo en Galicia en el trastero de cuando te estoy hablando no habían móviles con cámara, jajajaja ni casi móviles si me apuras... el barquito lo tuvimos hasta que yo me fui al extranjero poco antes de acabar mi carrera, allá por 1997-98 que mi padre lo vendió pues yo era quien lo navegaba y al irme el decidio venderlo con nocturnidad y alevosía (pues no me dijo ni mu hasta que ya estaba vendido con mi consiguiente cabreo, porque adoraba aquel barco), el que lo compro, que lo quería para regatear acabo por desmontarle todo menos el equipo de viento y la cocina, y le cambió el nombre por uno en vasco que no recuerdo ...el barco creo que andaba por Euskadi por cierto porque lo había comprado un ingeniero amigo de mi padre de Getxo, pero claro hablamos de hace casi 25 años por lo que no se que habra sido de él ...
                              Ah vale,había leído mal.el first es buena opción,tiene muy buenos precios la verdad
