Fueraborda suzuki DF6S 6cv problema direccion
  • Motoras Fueraborda suzuki DF6S 6cv problema direccion
    Buenas a todos,preguntaros por el problema q tengo com mi fuerborda suzuki DF6S de 6 cv.
    Cuando aceleró se bloquea la direccion y no puedo girar el brazo.si voy despacio o con el motor parado , gira perfectamente y suave
    La llave q llevan atrás para suavizar o poner dura la direccion ya la he soltado
    Es muy raro,pq el motor va perfectamente y lo tengo 3 años y ha pegado hacerlo este verano
    Re: Fueraborda suzuki DF6S 6cv problema direccion
    Al bajar la cola no debe quedar anclada en el enganche. Es raro. Mira si queda bien encajado.
      Ya te dije esto en el otro lado
      "Pero lo que dices que te pasa es muy raro. Nada tiene que ver el acelerar conque se bloquee la dirección.
      Yo buscaría algo suelto en la carcasa de la cola, o ver si cuando aceleras se pega la cola a alguna parte del barco (espejo de popa) y eso hace que se bloquee.
      De todos modos, afloja el tornillo que lleva para regular la dureza de la dirección a ver si mejora."
      Vete comentando revisiones y resultados a ver si entre todos damos con el problema.
        Buenas. Como va de grasa el engrasador que lleva en la parte donde gira sobre el soporte,porque posiblemente no tenga grasa y al darle velocidad hace palanca sobre el rodamiento del eje y te cuesta girar , y al bajar las revoluciones el eje se pone vertical y puedes mover la direccion..me paso el año pasado con un mercury de 2.5 cv.,Le puse grasa nautica , y mano de santo.
          Yo creo que tiene que ser eso.
          Sabéis como puedo desmontar esa parte para engrasarla?
          Valdría cualquier grasa marina?
          Graciad
            No hay que desmontar nada , tiene un engrasador por donde ponerle la grasa con una bomba de engrase.
              Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
              Ya me habéis calentado y metido en faena . Me voy a poner con el mantenimiento del mío y he tenido que pedir una "bomba de engrase" que aquí no tengo (imprescindible para poner grasa en los engrasadores).
              Monduko, no hay que gastar mucho, pero lee las opiniones de otros compradores, porque hay mucha herramienta mala .
                Que pistola y grasa me recomendáis comprar y donde?
                Podéis mandar foto de donde esta el punto de engrase
                Muchas gracias a todos
                  Originalmente publicado por Monduko Ver Mensaje
                  Hay birras para todos??
                  Las rpm no tienen nada que ver con la dirección. Probablemente el eje de giro de la dirección no ha visto grasa en los años de uso. Al menos una vez por año es conveniente hacer un mantenimiento o al menos revisión de todas las partes móviles y sobre todo las que llevan lubricante. Obviamente cuando la hélice empuja hace presión sobre la pata del motor, esto entorpece su giro, para lo cual debe estar bien lubricado.
                  La cerveza y las mujeres primero
                    He visto en Leroy M. una pistola con boquilla rígida y extensión flexible con buena pinta y un precio más que aceptable (tiene mejor pinta que lo que he visto por la red).
                    Grasa tendrás que utilizar "náutica" preferiblemente. (yo intentaré cargar la pistola con un poco de grasa de forma manual del envase que ya tengo; es muy poca la necesaria sino tendrás que comprar un cartucho grande y te durará dos vidas )
                    Busca tu manual para ver los puntos de engrase. En general tendrás que poner grasa en dos o tres engrasadores y todas las partes móviles metálicas como ejes y sitios así.
                      En bricomart. 8.50 euros , la bomba con las boquillas
                        El mejor precio con diferencia, de lo que he visto o tengo cerca.
                        Jopé, es que tenéis de todo
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Creo que ese es el precio sin iva, pero en cualquier caso está bien.
                          Que tipo de grasa es la adecuada?
                          Saludos y buen viento
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          y que me hagan vibrar.
                          Y aprendiendo mi vida
                          solo quiero sentir
                          que no es vida perdida
                            Buenos dias.
                            Grasa nautica , no se disgrega tanta al contacto con el agua , yo compre un cartucho y me costo unos 9 leuros,pero a falta de nautica , la que se pueda conseguir,
                              Gracias a todos,voy a comprar una y os cuento el resultado
