No estaba hoy para asimétrico...
    Re: No estaba hoy para asimétrico...
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Con AWA menores de 150 no suelo llevar mayor. Quizás sea un error, pero voy a la francesa, todo el viento para el asimétrico.
    Si llevo mayor, carro todo a sota, escota medio cazada, pajarín poco tenso y trapa suelta. Ah! y el freno de botavara cazado a tope.
    Al no llevar mayor, en cuanto el asimétrico se desventa con la orzada, el barco tiende a pararse, el timón queda blandito y me permite maniobrarlo con calma, arribando tranquilamente y volviendo a orzar hasta notar algo de resistencia en el timón. Y ahí me paro hasta que barco vuelve a tener velocidad estable.
    Seguro que es un cúmulo de disparates, pero a mi me funciona.
    Buena proa.
    Yo ahí coincido con KikoCat. Alguna vez, por falta de viento, y evitar desventes o efectos extraños, me he visto tentado a arriar la mayor, pero lo he resuelto metiendo dos rizos y subiendo el carro lo que me ha pedido, hasta que he visto que el asimétrico se estabilizaba. Aún teniendo que poner la mayor a crujía, el efecto "antibamboleo" que produce ayuda a estabilizar el asimétrico.
    La verdad es que era el fan número 1 de la navegación a la francesa, en AWAs por encima de 140, donde la vela de proa se ve muy desventada, pero poco a poco he ido poniendo en la balanza la versatilidad de maniobra que te da la mayor, la estabilidad en el rumbo, la seguridad en caso de liada con la vela de proa, y ahora hago por llevarla siempre.
      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
      Pues ahí a lo mejor lo estoy haciendo mal...yo pasados los 130 de AWA llevo la contra cazada y el carro a sota. Si que estoy atento a largarla al primer indicio de trasluchada, pero trato de llevar la vela lo más plana posible, entre otras cosas, porque llevo crucetas retrasadas y no me gusta que se les pegue demasiado la vela. Lo mismo estoy equivocado ahí
      Conforme sube el viento, la mayor mas tensa
      Pero la contra amollada para que bajar carro ó amollar escota sea mas efectivo
      Con rumbos muy abiertos, es cuando es fundamental que la contra esté ahí
      Pero amollada
      Eso es lo que yo hago (mas bien, lo que enseño)
      Después me dicen los tripulantes: no llevas la contra muy tensa? Etc.
      Saludos cordiales.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Pero amollada
        Saludos cordiales.
        No he pillado ni una!! XDD
        "Conforme sube el viento la mayor más tensa"-"pero contra amollada para que sea más efectivo amollar escota" ¿¿?¿? ¿Como tensas amollando?
        "...es fundamental que la contra esté ahí, pero amollada" ¿¿?¿? Es decir, que no la desmontas y la guardas en el tambucho. No se, creo que me he perdido.
        Perdona, no me meto contigo, que sé que quieres decir algo muy lógico, pero yo no lo he entendido, y creo que este hilo es interesante, porque es un rumbo y condiciones donde todos tenemos incertidumbres por lo complicado que se puede poner en un instante. Me interesa tu opinión.
          Cuesta abajo la primera que te genera problemas es la mayor.
          Así que si vas justito, y a ratos pasado, pues le quitas la presión. Yo no la arriaría, pues si hay que bajar el asimétrico sin calcetín y no lo puedes esconder tras la mayor...
          A partir de ahí, si trimas el asimétrico para ir más orzado de lo que vas estás llamando a la orzada. La idea es llevarlo para ir bastante caído, lo que te obligará a mantener la vela embolsada algo a barlovento.
          Como dice Q. si luego hay que arriar y poner el génova para hacer un través hasta destino, pues perfecto: has disfrutado de ir rápido en ambos rumbos.
          Pero llevar el asimétrico cerrado, con vientos por encima de lo controlable mejor que no.
          Si lo llevas sueltito de escota lo más que te pasará es que se vacíe antes de irte de orzada, o que se esconda tras la mayor y se vacíe también. Y cuando ya estés muy fuera de rumbo, se arría y listo.
            Totalmente de acuerdo.
            El problema, es que hay muchos grises por en medio, y en la decisión de sacarlo entra un cálculo parecido a esto:
            "Si ahora con Génova, me entra AWA de 100°, y voy haciendo 5 nudos, si subo asimétrico, me meto en 8 nudos, pero el AWA se me puede meter a 70° o 60°.. como suba el viento... Pero ¿Y si cae o rola a popa?..."
            Y claro... Como te equivoques calculando, ya estás con el barco tumbado, el pujamen del spi en el agua, la mayor en banda.... Y descontrolado y con la mujer gritando.
            Solución: dos:
            1. Caer y controlar, pensando como dicen arriba en bajar spi en un rato y recuperar barlovento con Génova, o
            2. Ir a 5 nuditos con Génova. (Qué seguro entonces rolará a sur, bajará la intensidad... Y te quedarás cabreado a 3 o 4 nudos)
            Es lo que hay... La grandeza de equivocarse tomando la decisión correcta.
              Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
              Solución: dos:
              En esta situación, el gran error es tener una mujer, y para colmo gritona...
              Como en casi todo, es cuestión de verlo claro en base a tu experiencia.
              Por ejemplo, tus calculos de ejemplo, no se van a dar mas que en algo tipo Melges 24 o similar. Un crucero que de través abierto va a 5 nudos, si sube spi andará 6-6.5, alguna punta de 7 como máximo. El aparente se le moverá 10-15º a proa, no más... porque abatirás apreciablemente unos grados.
              Sobre el tema de ir de popa sin mayor y con asimétrico, a mi me ha funcionado con muy poquito viento y en rumbos de popa redonda, en donde no hay sitio para orzar e ir trasluchando. Por ejemplo, recuerdo haberlo hecho en un HR46 pasando entre las Islas Desiertas (Madeira). En este barco el asimetrico era enrollable e iba de coña. Los calcetines no me gustan, son un engorro.
                1 "Conforme sube el viento la mayor más tensa"-"pero contra amollada para que sea más efectivo amollar escota" ¿¿?¿? ¿Como tensas amollando?
                2 "...es fundamental que la contra esté ahí, pero amollada" ¿¿?¿? Es decir, que no la desmontas y la guardas en el tambucho. No se, creo que me he perdido.
                3 Perdona, no me meto contigo, que sé que quieres decir algo muy lógico, pero yo no lo he entendido, y creo que este hilo es interesante, porque es un rumbo y condiciones donde todos tenemos incertidumbres por lo complicado que se puede poner en un instante. Me interesa tu opinión.
                Porque no me he explicado nada bien
                Y poniendo por delante que es sólo mi experiencia y probablemente no esté acertado en varias cosas
                Voy por partes (siempre en el contexto de rumbo por la aleta con asimétrico y mayor):
                1 Conforme sube el viento me aseguro que la driza y el pajarin de la mayor (ó del rizo que esté puesto) estén bien tensos. Los voy a necesitar tensos cuando salga del portante, y prefiero no hacer cambios en ésos controles
                La contra en portantes la llevo amollada razonablemente, para que la botavara suba un poco y la baluma vaya destensada, dejando escapar el aire. Pero nunca largo la contra, pues mas importante que dejar que la botavara suba un poco es evitar que suba demasiado
                Cuando carga la racha, la baluma destensada aumenta la eficacia de la respuesta de la escota (amollar escota/bajar carro)
                2 La contra como sabes es un aparejo cuyo fin principal es evitar que en los portantes, si hubiera una trasluchada involuntaria, la botavara se acerque al palo y las partes superior e inferior de la mayor porten cada una por su banda. Nosotros amollamos un poco la contra, pero no la dejamos en banda ni la largamos
                3 No me ha parecido que te metieses conmigo. Al contrario, como escribo a vuelapluma entre tarea y tarea, ésta vez (y muchas otras), soy muy poco claro explicando
                Saludos cordiales.
                  La trapa se suelta en rumbos orzados para descargar presión en el timón y que pueda manejar el barco.
                  En empopada se debe llevar templada, si va suelta la baluma, se puede sumar a un spi que se bambolea por falta de barbers (baluma suelta...) y ya tenemos el rock&roll y la arribada. Afortunadamente con los barcos anchos planeadores con asimétricos es un rumbo en desuso...
