Sabe alguien si es obligatorio llevar chaleco PUESTO en una neumatica
  • #46
    Re: Sabe alguien si es obligatorio llevar chaleco PUESTO en una neumatica
    Buenas. Ya lo han comentado. Obligatorio llevarlo a bordo pero no puesto. Niños, obligatorio en todo momento de talla acorde a edad y/o peso
    • #47
      Aclarado el tema de que no es obligatorio llevarlo puesto y sin ánimo de decirle a nadie lo que tiene que hacer (yo soy el primero que hago lo que me da la gana), os cuento una experiencia que tuve como monitor de vela ligera, allá por el Pleistoceno Inferior.
      En una Pastinaca, con dos señores de unos cincuenta y tantos o sesenta años que querían dar un curso, los tres con el chaleco puesto, con viento fresco aunque nada del otro mundo y a casi una milla de la costa. Virada por avante, se tomó el hombre a pecho lo de meter la caña a tope, hasta el punto que viró y siguió virando hasta trasluchar. Resumiendo, que volcamos. Culpa mía, que no me lo vi venir.
      Nada nuevo bajo el sol: vela ligera volcado, se adriza y punto. Pero... se asustaron tanto allí en medio que, a pesar de saber nadar, de llevar el chaleco puesto y de mis repetidas advertencias, se agarraron al mástil como dos koalas. Ni me oían siquiera. Se llenó el mástil de agua y el barco acabó girando los 180º con las velas totalmente sumergidas y el mástil mirando al fondo. Y eso ya sí es un problema. Tuve que bucear a buscar la driza de la mayor, rodear con ella el casco y adrizar el barco con ayuda de una lancha que pasaba.
      Al margen de todo esto, a lo que yo voy... las sensaciones que te entran cuando estás allí flotando. Si estás en el agua es porque acabas de tener algún problema gordo, accidente, etc. O sea, que lo normal es que tanto tú como tus invitados/familia/tripulación estéis nerviosos y asustados en mayor o menor medida. Ya he comentado como estaban mis dos alumnos... En cuanto a mí, no se me olvidará la imagen del barco sumergido con el mástil mirando hacia el fondo y las velas flotando bajo el agua, era algo bellísimo y a la vez acojonante, y eso que era solo una Pastinaca. Pero cuando tienes alguna referencia de la profundidad que tienes bajo tus pies, impresiona.
      No quiero ni pensar lo que hubiera sido de no haber llevado chaleco ninguno. Por muy bien que sepas nadar, por muy en forma que estés, la sensación de seguridad que te da el llevar chaleco (y el saber que los demás lo llevan) es impagable en esos momentos de nerviosismo. Es la diferencia entre poder calmarte un poco y pensar, o no poder hacerlo.
      Y esto es solo un ejemplo "light" de una situación en la que no corríamos peligro auténtico.
      • #48
        Dicho esto, yo normalmente no lo llevo puesto. Mis grumetes sí.
        • #49
          Originalmente publicado por Tete79 Ver Mensaje
          Es curioso, que distintas, vomos las cosas, a veces.
          En mi caso, lo normal es llevar el chaleco puesto, pero sobre todo cuando, navego solo o con grumetes o con gente inexperta.
          La pregunta es facil, ¿ cuanto tiempo crees que puedes estar en el agua, si te caes tu, hasta que los grumetes o los inexpertos, hagan las maniobras necesarias para volver a recojerte?
          Suertudo
          • #50
            Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
            Sí, tienes toda la razón, deberíamos llevarlo siempre puesto. En mi caso, si no lo llevo puesto lo llevo "a mano", en la bañera, no lo dejo guardado en el último tambucho. Pero la lógica básica nos dice que deberíamos llevarlo puesto. No lo hacemos porque nos da pereza cuando hay buenas condiciones.
            • #51
              Originalmente publicado por koin26 Ver Mensaje
              Es obligatorio llevar todo el material de seguridad que corresponde a la zona donde tengas despachada la neumática.
              Obligatorio llevar puesto el chaleco no es.
              Nop
              Desde el RD 339/2021 es obligatorio llevar el material de seguridad de la zona en que estás navegando.
              Es decir, si estas despachado para zona 3 (obligatoria la balsa) pero sales a costear por zona 4, no se exige balsa. Puedes dejarla en el pañol.
              También chalecos... solo para los que van a bordo, no el máximo autorizado.
              Y la luz de los chalecos, solo si navegas de noche.
              Salud.
              Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
