Problema con cambio de fueraborda
  • Problema con cambio de fueraborda
    Buenas a todos y vayan unas rondas por delante antes de entrar en materia!
    Tengo un Yamaha 115Betol (v4 de 2 tiempos) y estoy desesperado con este problema: en seco engrana marchas perfectamente (se ha cambiado cola, aceite, impeler y cable del morse), pero en cuanto se echa al agua, no engrana ni de broma… y ahora viene a lo que no le encuentra lógica nadie: si desconecto el cable y meto las marchas a mano, desplazando el mecanismo al cual se sujeta el cable, entonces sí, entran bien…
    Alguien ya tenido este problema o alguien sabe a qué puede deberse? Llevo demasiado tiempo a vueltas con el tema y no hay mecánicos disponibles en esta época por mi tierra, y se acaban el verano y las vacaciones y el barco en el jardín! ��
    Gracias de antemano, un saludo!
    Re: Problema con cambio de fueraborda
    Buenos dias ,
    Yo me inclinaria a que tienes los cables del morse jodidos , y al estar en seco el cable queda estatico y entran bien las marchas , al meterlo en el agua al tener movimiento el barco , el cable se enganchara en la camisa y por eso no entran , le falta recorrido, porque si al hacerlo manual sobre la palanca del propio motor ,si que entran ,
    Como decian en la escuela 2+2 son cuatro
      Respuesta: Re: Problema con cambio de fueraborda
      Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
      Buenos dias ,
      Buenas, eso pensé yo, por eso lo cambié, y sigue haciendo lo mismo… el cable es nuevo, tiene dos dias literalmente… por eso no entiendo lo que pasa!
        Buenas.
        Tendras que tensarlo más , a groso modo es como tensar el freno de una bicicleta,
        Cuando metas la marcha con la mano ,mira el recorrido de la palanca , y despues le pides a alguien que haga lo mismo desde el mando , y observa como el recorrido es menor , lo que impide que la marcha entre , aunque sea medio centimetro menos ,no entrara.Asi que regulalo un poco mas
          Buenas.
          Pues haré eso, aunque ya lo he tensado más de lo que estaba el anterior, pero supongo que no ha sido suficiente…
          Gracias!
            Re: Respuesta: Re: Problema con cambio de fueraborda
            Mira a ver si el problema lo tienes en que inclinado hacia delante el mecanismo actúa bien pero sin embargo al estar abajo no por la razón que sea.
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Problema con cambio de fueraborda
              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
              Pues al final el problema está en el casquillo de fricción de la varilla, en la cabeza del motor, que se ha salido y hay holgura… aparentemente tengo que sacar el bloque motor para arreglarlo!
