Equipos A Bordo Sin Bateria
  • Electrónica Equipos A Bordo Sin Bateria
    Ronda de barriles.
    Tengo un LLAÜT 4mts y salvo que me recomienden colocar una batería (ojo al espacio y cableado y que no tengo consola), quisiera saber qué equipos electrónicos podría llevar a baterías AA 0 AAA de esas normalitas:
    Luces de navegación
    Sonar
    Otros de navegación y entretenimiento que se os ocurran
    He vistos unas cajas porta baterías tienen salidas 5 y 12v y puerto USB integrado...¿que me recomiendan?
    Abrazos marineros
    Re: Equipos A Bordo Sin Bateria
    Hola cofrade
    Las AA o AAA se acaban pronto a menos que el consumo sea mínimo. Las recargables suelen ser de 1.2V o 1.5V y de 700mAh a 1200mAh
    Aparte del engorro de recargarlas....
    ¿Has pensado en baterias para moto?
    Alguna tipo AGM. Son mas pequeñas y las de motos medianas son de 12 o 14Ah
    Algo así: https://bateriasweb.com/bateria-de-moto-ytx14-bs/
    Ten en cuenta que lo ideal sería una de ciclo profundo (descarga sostenida en el tiempo, difieren de las de arranque que están preparadas para dar todo de si en corto tiempo)
    Y tendrías que recargarla a vuelta de cada salida o usar un trickler (cargador lento que se deja enchufado)
    Las luces navegación ahora son LED, con lo que el consumo es minimo
    La sonda, mira el manual a ver que consume...
    Haz el calculo del consumo máximo que tendras con todo encendido y decides sobre la bateria en base a eso
      Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
      Hola cofrade
      Gracias FAVIOV, al leerte podría descartar lo de las pilas e ir por la batería que me recomiendas, me parece genial (tamaño y prestaciones), calculando consumos a pleno funcionamiento (poca cosa en realidad).
      Respecto al cableado ¿es complicado? y otra cosa, esta batería ¿la puedo recargar después de cada salida en el mismo pantalán no?
      Por último, lo de AGM viene bien para la náutica ¿cierto? Por lo de tener menos proporción de ácidos...entiendo...
      Abrazos marineros.
        Lo de las luces, si son esas que se usan de respeto, no gastes un duro, no se ven nada.
        Tienes GPS portáil de Garmin que le puedes meter carta electrónica y va con pilas. La cartografía te la puedes comprar por internet por 24€ de toda españa y el GPS yo lo pillé nuevo por W______P por 90€.
          Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
          Abrazos marineros.
          No te comas la cabeza con las baterías. Una de plomo de coche(65€) y un cargador de baterías sencillito. Hay un supermercado que vende uno, de vez en cuando por 12 pavos. Yo lo tengo de respeto y va genial. Las baterías de moto que te dicen, mucho mejor por espacio. Dos mejor que una y las acoplas. Son mucho más portátiles y te las puedes llevar a casa para cargarlas. Lo del cableado no tiene complicación alguna. pones en los bornes unos cables y los empalmas a los cables de alimentación de los equipos con una regleta.
            Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
            Gracias Zancarru, lo de las luces coincido, todo lo que veo de ese tipo me dan mala espina. Lo del GPS y cartografía muy interesante. Lo que veo son muchos diseños, precios y calidades (algunos muy básicos otros súper dimensionados para lo mío) ¿alguna sugerencia intermedia?
              Si voy por el GPS ya descartaría todo lo que es batería y cableado. Me parece que todo lo desmontable / portátil va a mi favor.
              Lo voy afinando, gracias a todos.
                Con pilas recargables de 1200Mha creo que me duraban entorno a las 6 horas. Con las normales 4 horas. Para la caja de baterías lo puedes hacer casero con una caja de plástico y sacas los cables por un agujerito que le hagas sellado con silicona(por ejemplo, para baterías pequeñas de moto)
                en W------P acabo de ver un Garmin Dakota, de esos de pilas y se le puede poner cartografía por 30€. Lo de las cartas si tecleas en San Google(web de M__ A_____S cartografía garmin barata, verás muchas con precios de unos 30€
                  Gracias Zancarru nuevamente. Me pondré a buscar con esos datos.
                    Respuesta: Re: Equipos A Bordo Sin Bateria
                    Para el Garmin Dakota, sería cartografía marina? y donde se podrían conseguir?
                    Pilcomayo no has pensado en una pequeña placa solar aunque sea desmontable ?
                      Buenas .
                      Supongo lo sea, al trasto le dará igual que sea un monte que una playa, la cosa es que admita tarjeta de cartografía. No obstante, si miras en la web de garmin, verás los modelos con las explicaciones, al igual que en youtube. Para compras... las webs habituales que todo el mundo conoce de segunda mano, todo es buscar por San Google y mirar que es lo que interesa.
                      Yo solamente miré un poco sobre la marcha, que desconozco características de los modelos.
                        Re: Respuesta: Re: Equipos A Bordo Sin Bateria
                        Gracias Bernardo II, pues fíjate que acabas de abrirme un hilo alternativo interesante. La orientación, mi navegación diurna (sin acumuladores), los equipos que quiero (de un consumo muy razonable en Kw/h) y mi taberna base -que es la Marina de Bonaire, Mallorca- lo hacen muy, pero muy factible.
                        Buscaré, pero mientras tanto ¿sugerencias?
                        Abrazos marineros.
                          Respuesta: Equipos A Bordo Sin Bateria
                          Si cualquier posibilidad, es buena, aunque sea una instalación, equipos modestos. Es que lo de cargar aunque sea pequeñas baterías es un poco coñazo, a veces tiene que estar horas.saludos
                          Gracias Zancarru por la contestación, es que hace poco me percate que el Gps tiene modo marino, o algo así, pero creo que solo funciona si tiene carta marina, lo último que averigue fue que tiene alarma antigarreo, y tengo el gps desde años, antes que barco
                            Hombre...
                            Para GPS... un móvil y Navionics o iNavX o cualquiera de las tantas apps que hay...
                            Incluso OpenCpn.... aunque la UI en móviles es terrible....
                            Brindis
                            Sent from my SM-N770F using Tapatalk
                              Re: Respuesta: Equipos A Bordo Sin Bateria
                              Gracias Bernardo II, de la familia de los Pilcomayo II
                              Ese tema de cargarla es lo que me retenía a decidirme, por eso pensé en portátiles y ahora, un hilo lleva a otro hilo y vamos sacando conclusiones. Me decanto por la placa. Te iré comentando.
                              Las respuestas de los cofrades me han aportado mucho, muchas gracias a ellos por supuesto.
