Lavadora a bordo
  • Lavadora a bordo
    Hola Cofrades, quería comprar una lavadora portátil para el barco, y la verdad es que no me decido por ninguna en concreto ¿tenéis alguna expe y resultados de su eficiencia que podáis comentar?
    Gracias a todos por vuestros comentarios.
    Basoñas
    Re: Lavadora a bordo
    Estuve barajando comprar una de las que ofertan en https://www.bipandbip.com/mini-lavadoras/
    Quería poner una en un cofre de la bañera, pero por medidas, no me entraban por un pelo. La que si me cabe, me tardaba en llegar, así que opté por una de Amaz0n sencilla de 3kg. Da para ropa interior y camiseta de tres jornadas, o bien para una sábana.
    Con temporizador de 10 minutos, la verdad es que si que facilita bastante el lavado. Le hago dos o tres ciclos con el primer agua, luego cambio el agua y meto un pelín de detergente para hacer un par ciclos, y finalmente hago un ciclo de aclarado con agua limpia.
    Realmente el centrifugado en el mismo tambor de lavado, con la cestita de quita y pon, es inútil. Sacas más agua al apretar la ropa desde arriba con la mano, que dando vueltas. Supongo que en modelos con compartimentos separados funcionará mejor.
    Otra cosa a tener en cuenta es que el aclarado no se lleva pelusillas ni pelos, así que cuidadín con mezclar prendas con distintos colores (negro con gris, por ejemplo), porque te llena toda la prenda de pelusa del otro color. Al final, viendo la nulidad del centrifugado, termino por dar un aclarado final "a mano" en un cubo, para que suelte en lo posible la pelusa, si ha aparecido durante el lavado.
      Ok, gracias, ¿podrias decirme cual compraste?
      ¿alguna expe mas de lavadoras a bordo?
        Hay una de bicicleta. Funciona a pedales.
        No tiene mala pinta...
          Esta es:
          Código:
          https://www.amazon.es/Oneconcept-Ecowash-Pico-Garden-Centrifugado-Transportable/dp/B081QMCBCQ/
          Lo pongo así porque al foro no le apetece enlazar bien la dirección.
            En un cubo de agua verter agua y detergente. Fijar el cubo para que no vuelque y esperar a que el va y ven del barco cumpla su función. De tarde en tarde remover con la mano?
            Si no se pudiera enjuagar lo lavado con agua dulce, golpear con dulzura la ropa contra algo para que salgan los cristalitos de sal y la ropa seque mejor.
            Secar antes de que el sol llegue a mediodía.
            Si solo se tratara de sudor baniar la ropa en agua dulce.
            Lavarse el pelo largo. Champú y agua de mar. Para aclarar el pelo largo un litro o max. litro y medio de agua dulce son suficientes. ( A mi me bastaria un vaso).Idem para quitarse el salitre después de un banio en el mar. nihao
              Acaba de sacar una X-i-a-o-m-i plegable.Googleala
                Lo veo anunciado cómo un esterilizador. Vamos, para ropita de bebé, mascarillas reutilizables, y quizá ropa interior.
                También venden cubos normales con un platillo volante que se pone al fondo, enchufado a un conector USB. Totalmente insuficiente si nos fijamos en la alimentación que puede ofrecer una toma USB para mover un motor que a su vez va a mover kgs de ropa mojada.
                Se oferta algún modelo de lavadora manual (hay que darle a la manivela cómo si fuera un winche), que, lamentablemente, tienen una relación calidad-precio muy escasa. Si realmente la calidad de fabricación permitiera confiar en su robustez, sería una buena idea a tener en cuenta para no depender de la toma eléctrica del pantalán o de las baterías para lavar.
                Ojalá Jata siguiera fabricando sus míticas y eternas lavadoras portátiles
                Editado por última vez por Dorf; 28/08/2021, 14:21:23.
