Exceso de viento ayer zona Cíes
    Re: Exceso de viento ayer zona Cíes
    Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
    Yo no digo avisar a protección civil, en la web de meteogalicia tienen un apartado de alertas, si había esa posibilidad porque ya conocen ese fenómeno local, no les cuesta nada ponerlo ahí. Creo que es mejor pecar de prevenido que no avisar. Imagínate un pequeño barco de 6 metros con niños abordo porque la previsión era fuerza 1-3, con rachas de fuerza 8 (70 km/h). Y aunque hablen de un fenómeno local, no es tan local, desde Monteferro hasta Aldán es mucha distancia y muchos barcos afectados, sobre todo en agosto.
    Ahí te doy la razón pero todo viene de lo que te comento...si no lo tienen claro aunque les aparezca como posibilidad todo va en los porcentajes de los escenarios que les da el modelo, si mayormente es uniforme en el área no lo van a poner...por eso te digo que es imposible predecirlos no porque no puedan aparecer en los escenarios del modelo sino porque porcentualmente no pueden saber exactamente la intensidad del fenómeno porque el modelo no es capaz de calcular todos los parámetros y variables que influyen en que el fenómeno tenga una intensidad mayor o menor...
    pero como dices tu, ante la duda deberían de al menos alertar de que podría ocurrir aunque no sepan con que intensidad al menos por prevención...muchas veces largan alertas que luego no son tales y para estas cosas se la cogen con papel de fumar...en fin, el problema es que si hacen eso lo tienen que hacer para todo y luego si no pasa nada parece que se equivocan mas de lo normal por eso se lo callan
      Cuando existen tormentas en lugares más o menos próximos, pueden generarse vientos muy violentos, de carácter imprevisible y de tipo semi-local.
      La energía que se genera es extraordinaria y modifican todas las previsiones locales.
      Quizás sea esta la respuesta a esa situación anómala.
      Cuidarse.
