Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
  • Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
    Buenos días camaradas, cerveza fresquita para todos.
    Soy armador de un Babaria 390, adquirido hace 3 meses, y estoy poco a poco dejándolo bien, hago yo lo que puedo.
    Expongo mi problema, entre otros muchos, a ver si vuesa merced tienen a bien aconsejarme.
    Motor volvo 2003t con 1670 horas de 1992. aparente buen estado, pintadito de verde muy bonito.
    Al comprar el barco a principio de junio, dos mecánicos de volvo, revisan el motor , para ver si puedo hace la travesía Tarragona Mallorca con seguridad. Le ponen anticongelante volvo, y un par de cositas mas (800euros). Yo sabia muy poquito de mecánica, ahora poquito mas.
    Tras traerlo a Mallorca aprecio que el vaso de expansión, las paredes son de color chocolate, residuos,y lo pongo como taREA PENDIENTE PARA INVIERNO. Una vez que puse el barco a 2700 rpm durante 1 h, el vaso de expansión rebosa.
    primera medida: tapón en vinagre. sigue rebosando. Ya me entra miedo que sea la junta de culata.
    SEGUNDA: decido purgar todo el sistema, aunque pierda el anticongelante nuevo (48 euros cada garrafa volvo), limpiarlo bien con vinagre y agua. volver a llenar y ver si rebosa el vaso, en ese caso comprobar que no sople la culata.
    Pues en ese paso me hayo. Quito el tapón de drenaje que esta en la parte de arriba del carter. Y sorpresa, no sale nada. Lo pone en el manual, no me habré equivocado.
    Hurgando con un destornillador sale una pasta marrón pegajosa, supongo que la misma del deposito de anticongelante.
    Pues en estas me encuentro. Que no sale el anticongelante por el tornillo de drenaje.
    Quito un manguito que va a la bomba de agua dulce y sale todo marrón con mucho sedimento. Relleno de agua destilada con vinagre, lo dejo un dia, lo enciendo 15 min. Con el tapón de drenaje abierto, pensando que por la presión desatascaría, pero nada. Vuelvo abrir manguito de la bomba y vuelvo a vaciar. Ya van 3 veces.
    Toco la bomba de agua y esta muy caliente para solo llevar 15 min ON.
    Conclusión, esta muy atascado el sistema, el agua no circula.
    ¿Alguna solución que no sea desmontar bomba, intercambiador etc etc?
    ¿Sigo y sigo, llenando encendiendo y vaciando por manguito? Se muy poquito de mecánica. Estoy en ello
    El caso es que antes de empezar esto, he dado la vuelta a Mallorca en 8 días, 60% a motor, nunca se encendió la luz por temperatura. También lleve el compartimento motor abierto y le entraba chorro de aire.
    Gracias por todo cofrades
    Respuesta: Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
    Limpia tambien el haz de tubos.
    Respecto a la culata de ese motor, va tarada a muy pocos kilos, ojo no vayas a pensar que esta suelta y jodas un esparrago.
    ALFA
      Re: Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
      Mi consejo es que desmontes. Si está tan atorado el circuito una limpieza a fondo es recomendable. Sobre el tubo de vaciado, mete agua a presión o aire en sentido inverso hasta que quites el tapón, y si es necesario, urgas con alambre. Cuando consigas que salga agua, pones una manguera por arriba y echas mucha agua con el tubo de vaciado abierto, para que circule, hasta que salga limpia. Es una guarrería para la sentina, pero creo que es lo mejor. Después, hay unos desincrustantes para circuitos de refrigeración, puedes usarlo, y finalmente, cargas con anticongelante (de coche normal, el de Volvo no tiene nada de especial mas que el precio).
      Yo lo hice así con mis motores, dos Volvo del año 84, y quedaron de maravilla.
        A mí me pasó lo mismo la primera vez que fui a cambiar el anticongelante después de comprar el barco: no salía nada por el tornillo de purga. Tuve que meter un alambre y mover el sedimento hasta que empezó a salir un barro color chocolate. Hice lo que dice el cofrade yoyete y desde entonces, cada vez que cambio el refrigerante (cada dos años) limpio el circuito. Siempre uso productos de automoción.
          Muchas gracias a todos, he probado con jn destornillador, probare con alambre.
            Mi yanmar también tiene un pelín de polvillo marrón que se deposita en el vaso de expansión es sólo una manchita, que se puede deber al oxido que va recogiendo del circuito? Entiendo que sea ese el motivo
            Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
              es posible que el propio anticongelante/anticorrosivo haya creado todo ese cristo después de haber trabajado 1600 horas sin ningún producto anticongelante/anticorrosivo, es decir que el anterior armador solo lo rellenaba con agua.
              ahora al meter todo el circuito con el producto volvo recomendado, este ha ejercido su labor de limpieza y pasivado del interior del circuito y lo que te aparece es en cierta medida normal.
              yo haría unos lavados solo con agua de nuevo y vuelta al producto de volvo.
              por lo que dices, de dar la vuelta a Mallorca metiendo horas al motor, es relevante, tal vez no le pase absolutamente nada al motor, tan solo que se está removiendo toda la mierda que tenía el circuito de refrigeración interiormente.
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Bienvenido a la nautica !!!
                Que bien lo estamos pasando !
                  Vamos a ver. El refrigerante anticongelante etilenglicol como lo querais llamar no tiene pq ser Volvo. Yo pondría uno normal cada año o un longlive cada 3. Como lo veis. El sistema lo limpiarla siguiendo la literatura que ya está en el foro.
                    Respuesta: Re: Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
                    Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                    Gracias, llevo dos meses asi.
                    Primero las baterias que me dice qie tienen dos años. Nuevas baterias ultracell 172 ah.
                    Rotura se vela mayor
                    Etc etc
                    Y una larga lista, sobre todo cambiar cabos, es que no tengo ni idea, de resistencia matwriales, estatics dinamicas.
                    En fin en 6 o 7 meses el barco estara perfecto y yo sabre mas.
                      Barnacle buster, con este liquido limpie un generador Panda que no pasaba nada de agua por las colmenas del cilindro. Antes de usar este producto, lo intente con otros invemtod pero nada.
                      Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
                        Pues ya esta, meti el alambre, aparentemente sim resultado, arranque, me di una vueltecita y salio todo cual chocolte valor. Tapon soluciindo, limpiarlo todo lo k pueda
                        Que pena de sentina, estaba blanquita. Ya se va a quedar de aspecto viejo.
                        Siguiente tarea. Ya abri y cambie rodete y reten. Pero puede ser k losntubos internos tengan suciedad. He investigado la taberna y he seleccionado dos soluciones. Misma base, cerrar llave agua salada al motor, abrir filtro de agua salada, arrancar motor y alimentar el circuito vertiendo 5 litros
                        1 15% salfuman en 5 l
                        2 2,5 litros de vinagre
                        Cuando lo xupa todo apagar motor.
                        Con vinagre, dejar toda la noche, arrancar y deleitarte viendo el tubo escupir suciedad.
                        Con salfuma, tengo dudas. Limpia mas, esta claro. Pero no se el tiempo, no se si atacara metales. Aluminio acero. Volvo2003t
                          Originalmente publicado por BichoBola Ver Mensaje
                          Lo he invesrigado, y es para circuito de agua dulce. Sabes de que esta compuesto. Probablente acido clorhidrico?
                            Re: Respuesta: Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
                            Originalmente publicado por CapSori Ver Mensaje
                            Yo lo probé en un panda de refrigeración por agua salada que estaba totalmente obturado y conseguí limpiar las colmenas del cilindro. Te copio y pego lo que pone en parte de la descripción: "Limpieza, descalcificación de circuitos y equipos marinos refrigerados por agua de Mar. Elimina el crecimiento de microorganismos marinos"
                              Respuesta: Re: Respuesta: Sistema de refigeracion por agua dulce, ceveza gratis
                              Antes me equivoqie, quiero decir que utilizare tu producto para el sistema de agua salada.
                              Pero ahora estoy con el dulce. El caso que ya drena el agua y vinagre, se ha ido el tapon, y ha salido agua chocolatada, marron. Supongo que oxido, hare lo que los cofrades me han recomendado, ponerle agua hasta que salga limpia, pero me gustaria luego echar algun producto que limpiara todo ese oxido, y no creo que los de automóvil sirvan, ya que es mucha mierda, hablando claro.
                              Por ultimo, el manual dice rwfigerante al 50%, pasa algo si lo pongo al 100% para prevenir la corrosion?
